  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HMuser
    schrieb am zuletzt editiert von HMuser
    Hallo ,
    nach vielen Versuchen und Recherchen muss ich mich jetzt doch an das Forum wenden:
    Ich habe hier eine DS713+, DSM 7.1.1 mit einer iobroker Installation von buanet als Docker Container.
    Zugriff über Portainer, Port gemappt auf 8889.
    Im iobroker Container ist der Port 8081:8081 gemapt, da der Container im Bridge Modus startet.
    Der Zugriff auf die iobroker Weboberfläche funktioniert nicht.
    Auffälligkeiten:
    • In der Docker App der Synology ist der iobroker Container nicht sichtbar (meine das war früher anders)
    • Der Admin Adapter ist disabled, lässt sich aber in der Konsole nicht starten
    • In Portainer steht der iobroker Container auf "healthy", nicht auf "running"
      Gestartet hat dies nachdem ich den Admin Adapter in der Weboberfläche versehentlich gestoppt hatte
    Hier die Antwort auf "list instances"
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled
    • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
      system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - disabled, port: 0
      system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086
      system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - disabled
      system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Danke für jeden Hinweis!
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
    • H HMuser
      Hallo ,
      Auffälligkeiten:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
      und was kommt dann in der Konsole wenn du
      iob start admin
      machst !?
      Was steht sonst im Log !?
      healthy ist richtig !
      Zeige mal was du so hast :
      Full Ausgabe von
      iob diag
      aber bitte in Code-Tags </>
      H 3 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iob start admin
        machst !?
        Full Ausgabe von
        iob diag
        HMuser
        @glasfaser
        Schicke ich gerne heute Abend: bekomme das auf dem iPhone nicht hin.
        Danke schon mal für den Support.
        Synology 713+
        Raspimatic
          iob start admin
          machst !?
          Full Ausgabe von
          iob diag
          HMuser
          @glasfaser
          Hier das Ergebnis von Diag:
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Intel Corporation
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           21:28:34 up 3 days,  6:55,  0 user,  load average: 2.40, 2.10, 1.88
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Jan 22 20:28:34 UTC 2024
          Mon Jan 22 21:28:34 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.0G        914M        122M        2.7M        250M        122M
          Swap:           2.8G        699M        2.1G
          Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                    988 M total memory
                    871 M used memory
                    197 M active memory
                    257 M inactive memory
                    116 M free memory
                     13 M buffer memory
                    225 M swap cache
                   2641 M total swap
                    667 M used swap
                   1974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
          [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
          [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
          [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a76f97f35,dio,dirperm1
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          54M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        299
          States:         279
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13473077   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13475539   -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       13475621   -
          udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          13470984   -
          2024-01-22 16:07:27.139  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
          2024-01-22 16:07:27.142  - info: host.iobroker 10 instances found
          2024-01-22 16:07:27.186  - info: host.iobroker starting 2 instances
          2024-01-22 16:07:27.303  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
          2024-01-22 16:07:27.332  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 184
          2024-01-22 16:07:27.355  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
          2024-01-22 16:07:27.369  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
          2024-01-22 16:07:27.384  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
          2024-01-22 16:07:27.399  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
          2024-01-22 16:07:27.413  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
          2024-01-22 16:07:31.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 191
          2024-01-22 16:07:33.257  - info: admin.1 (184) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 16:07:33.351  - info: admin.1 (184) requesting all objects
          2024-01-22 16:07:34.689  - info: admin.1 (184) received all objects
          2024-01-22 16:07:35.573  - info: discovery.0 (191) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-22 16:07:36.683  - info: admin.1 (184) socket.io server listening on port 8081
          2024-01-22 16:07:36.689  - info: admin.1 (184) http server listening on port 8081
          2024-01-22 16:07:36.690  - info: admin.1 (184) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-01-22 21:24:48.076  - info: admin.1 (184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-01-22 21:24:50.064  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
          2024-01-22 21:25:03.083  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
          2024-01-22 21:26:22.491  - info: admin.1 (184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          2024-01-22 21:26:23.290  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
          2024-01-22 21:26:24.364  - info: admin.1 (184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
          und hier die summary:
                                  v.2023-10-10
          model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU D2701   @ 2.13GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            1.0G        901M        134M        2.8M        248M        134M
          Swap:           2.8G        710M        2.1G
          Active iob-Instances:   3
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                299
          States:                 279
          Size of iob-Database:
          Synology 713+
          Raspimatic
          • H HMuser
            @glasfaser
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                      988 M total memory
                      871 M used memory
                      197 M active memory
                      116 M free memory
                       13 M buffer memory
                      225 M swap cache
                     2641 M total swap
                      667 M used swap
                     1974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        299
            States:         279
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                299
            States:                 279
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Admin ist da ... und auch an !?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              iob start admin
              machst !?
              Full Ausgabe von
              iob diag
              HMuser
              @glasfaser
              Das Ergebnis von Job start admin:
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob start admin
              The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
              For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
              Synology 713+
              Raspimatic
              • H HMuser
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @hmuser
                Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
                und auch schon im Image 9.1.0 behoben
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  HMuser
                  @glasfaser
                  Hatte zusätzlich admin.1 installiert. Ist aber auch nicht erreichbar über 8081 bzw. 8089 (so gemapt)
                  Synology 713+
                  Raspimatic
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @hmuser
                    zeige
                    docker ps
                    und
                    docker exec iobroker env
                      HMuser
                      @glasfaser
                      admin.1 ist jetzt erreichbar über 8081, obwohl gemapt auf 8089, verstehe ich nicht. aber immerhin läuft er jetzt.
                      Also jetzt noch das neue image ziehen und dann müsste admin start auch wieder funktionieren, korrekt?
                      Danke für Deine Hilfe!
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • H HMuser
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Richtig :)
                        ... sehr gerne
                          @hmuser
                          zeige
                          docker ps
                          und
                          HMuser
                          @glasfaser
                          Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            in welcher Konsole/
                            in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
                              in welcher Konsole/
                              HMuser
                              @glasfaser
                              Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
                              Synology 713+
                              Raspimatic
                              • H HMuser
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Nein ... siehe oben
                                  Nein ... siehe oben
                                  HMuser
                                  @glasfaser
                                  adminle@DS_backup:~$ docker ps
                                  Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                  adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
                                  Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                  Synology 713+
                                  Raspimatic
                                  • H HMuser
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @hmuser
                                    sudo docker ps
                                    sudo docker exec iobroker env
                                      @hmuser
                                      sudo docker ps
                                      HMuser
                                      @glasfaser
                                      adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                                      Password:
                                      PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                      HOSTNAME=iobroker
                                      DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      LANGUAGE=de_DE:de
                                      LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                      SETGID=1000
                                      SETUID=1000
                                      TZ=Europe/Berlin
                                      HOME=/root
                                      adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                                      CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                                      fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                                      4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
                                      • H HMuser
                                        @glasfaser
                                        Password:
                                        HOSTNAME=iobroker
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE=de_DE:de
                                        LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                        SETGID=1000
                                        SETUID=1000
                                        TZ=Europe/Berlin
                                        HOME=/root
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        8081-8082
                                        Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                                        8081 : 8081
                                        8082 : 8082
                                          8081-8082
                                          8081 : 8081
                                          8082 : 8082
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                                          Habe das hier noch im Log:
                                          Cannot get NPM version: timeout
                                          Muss ich da noch etwas verändern?
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
