  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Schweiz
    installation VIS
    $ iobroker add vis --host raspberrypi
    Installing iobroker.vis@1.5.4... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-21T19_46_42_466Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.5.4: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Installation Jarvis
    $ iobroker add jarvis --host raspberrypi
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.jarvis@3.1.8: 1
    muss ich bei der installation etwas beachten? Da ich ja seid der Neuinstallation IPV6 aktiviert habe, und alles sauber läuft kann es nicht daran liegen!?
    Der Webserver ist Installiert und läuft
    WEB-Server
    Installierte Instanzen:
    Verfügbare Version:
    6.1.10
    Installierte Version:
    6.1.10
    MFG
    • S Schweiz
      installation VIS
      Installation Jarvis
      NPM version: 10.2.3
      WEB-Server
      Verfügbare Version:
      6.1.10
      6.1.10
      MFG
      @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      Mach das mal mit der debug-Option.
      iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
      • S Schweiz
        installation VIS
        Installation Jarvis
        NPM version: 10.2.3
        WEB-Server
        Verfügbare Version:
        6.1.10
        6.1.10
        MFG
        oder da nachsehen
          MCU
          @thomas-braun War da nicht mal was mit dem Exit Code 25?
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          Gilt das für 10 nicht mehr?
          • M MCU
            @mcu sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
            Doch. Aber alleine an 'Error 25' kannnst du das nicht sehen. 25 besagt nur, das es einen Fehler gab. Was da genauer hintersteckt siehst du im debug. Oder im install log.
              Schweiz
              john@raspberrypi:~ $ iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
              NPM version: 10.2.3
              npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.jarvis failed, r        eason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443
              npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
              npm ERR! network
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-21T20_25_02_689Z-debug-0.log
              npm ERR! network
              irgendwie schon wider das Internet...
              kann sein das meine Leitung nicht schnell genug ist...
              ich versuche es morgen nochmal und melde mich dann nochmal...
              MFG
              • S Schweiz
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network
                npm ERR! network
                MFG
                Ja. Ist IPv6 denn nun richtig eingerichtet?
                100% bei diesem Test?
                https://internet.nl/
                  Schweiz
                  100%
                  Passed : Modern addresses reachable (IPv6)
                  Passed : Domain signatures validated (DNSSEC)
                  alles läuft wie es soll nach der neuinstallation, recht gut...
                  ich habe
                  Alexa
                  BackItUp
                  DWD
                  Iceroad
                  Enigma
                  Feiertage
                  FB-Checkpresence
                  Discovery
                  Heizöl
                  Homematic (ReGaHSS, RPC)
                  iCal
                  Trashschedule
                  Smartthings
                  Javascript
                  Tankerkönig
                  Telegram
                  Telegram Menü
                  TR-064
                  VissmannAPI
                  Web (Web-Server)
                  Weather-Warnings
                  Worx
                  Youtube
                  beim versuch Weather-Warnings zu aktuallisieren bekomme ich
                  host.raspberrypi
                  	2024-01-27 19:05:33.325	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.weather-warnings@0.6.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T17_57_49_388Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi
                  	2024-01-27 19:05:33.327	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
                  bei Alexa bleibt er bei
                  $ iobroker upgrade alexa2@3.26.4
                  hängen, mein Internet funktioniert und Streamen kann ich auch...
                  Die Systemzeit scheint auch richtig zu sein...
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    100%
                    ich habe
                    Alexa
                    BackItUp
                    DWD
                    Iceroad
                    Enigma
                    Feiertage
                    FB-Checkpresence
                    Discovery
                    Heizöl
                    iCal
                    Trashschedule
                    Smartthings
                    Javascript
                    Tankerkönig
                    Telegram
                    Telegram Menü
                    TR-064
                    VissmannAPI
                    Web (Web-Server)
                    Weather-Warnings
                    Worx
                    Youtube
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    MFG Schweizer
                    @schweiz
                    iob update
                    sagt?
                    Und den weather-warnings bitte mit debug Option installieren. Und den kompletten Befehl hier reinkopieren, nicht nur die Ausgaben.
                      @schweiz
                      iob update
                      sagt?
                      Schweiz
                      schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                      john@raspberrypi:~ $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      also wenn ich alexa versuche...
                      john@raspberrypi:~ $ iobroker update alexa2 --host raspberrypi --debug
                      Used repository: alexa2
                      Error: unknown repository is active - "alexa2". Known: stable, beta
                      aktiv ist repository
                      http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      MFG Schweizer
                      • S Schweiz
                        MFG Schweizer
                        @schweiz
                        Das wird auch per
                        iob upgrade
                        gemacht
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @schweiz
                          Das wird auch per
                          iob upgrade
                          gemacht
                          Schweiz
                          @thomas-braun sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                          iob upgrade
                          john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2 --host raspberrypi --debug
                          This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                          -> 3.26.4:
                          Removed Weblink
                          Adjust History query to recent Amazon changes
                          Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
                          NPM version: 10.2.3
                          Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-27T19_08_48_318Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                          MFG Schweizer
                            @schweiz
                            Das wird auch per
                            iob upgrade
                            gemacht
                            Schweiz
                            iob upgrade
                            -> 3.26.4:
                            Removed Weblink
                            NPM version: 10.2.3
                            MFG Schweizer
                            • S Schweiz
                              iob upgrade
                              -> 3.26.4:
                              Removed Weblink
                              NPM version: 10.2.3
                              MFG Schweizer
                              @schweiz
                              iob repo list
                                Schweiz
                                john@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                Active repo(s): stable
                                MFG Schweizer
                                • S Schweiz
                                  iob upgrade
                                  -> 3.26.4:
                                  Removed Weblink
                                  NPM version: 10.2.3
                                  MFG Schweizer
                                  bei notarget existiert das npm repo nicht.
                                  ist denn 3.26.4 auf npm?
                                    Schweiz
                                    john@raspberrypi:~ $ npm vers
                                      npm: '10.2.3',
                                      node: '18.19.0',
                                      acorn: '8.10.0',
                                      ada: '2.7.2',
                                      ares: '1.20.1',
                                      base64: '0.5.0',
                                      brotli: '1.0.9',
                                      cjs_module_lexer: '1.2.2',
                                      cldr: '43.1',
                                      icu: '73.2',
                                      llhttp: '6.0.11',
                                      modules: '108',
                                      napi: '9',
                                      nghttp2: '1.57.0',
                                      nghttp3: '0.7.0',
                                      ngtcp2: '0.8.1',
                                      openssl: '3.0.12+quic',
                                      simdutf: '3.2.18',
                                      tz: '2023c',
                                      undici: '5.26.4',
                                      unicode: '15.0',
                                      uv: '1.44.2',
                                      uvwasi: '0.0.19',
                                      v8: '10.2.154.26-node.28',
                                      zlib: '1.2.13.1-motley'
                                    MFG Schweizer
                                    • S Schweiz
                                        npm: '10.2.3',
                                        node: '18.19.0',
                                        acorn: '8.10.0',
                                        ada: '2.7.2',
                                        ares: '1.20.1',
                                        base64: '0.5.0',
                                        brotli: '1.0.9',
                                        cldr: '43.1',
                                        icu: '73.2',
                                        llhttp: '6.0.11',
                                        modules: '108',
                                        napi: '9',
                                        nghttp2: '1.57.0',
                                        nghttp3: '0.7.0',
                                        ngtcp2: '0.8.1',
                                        simdutf: '3.2.18',
                                        tz: '2023c',
                                        undici: '5.26.4',
                                        unicode: '15.0',
                                        uv: '1.44.2',
                                        uvwasi: '0.0.19',
                                      MFG Schweizer
                                      @schweiz nein, hier
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
                                      oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
                                        @schweiz nein, hier
                                        Schweiz
                                        Current Tags
                                            Version
                                            Downloads (Last 7 Days)
                                                Tag
                                            3.26.4
                                            797
                                                latest
                                        steht dort, ja...
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          Current Tags
                                              Version
                                                  Tag
                                              3.26.4
                                              797
                                                  latest
                                          steht dort, ja...
                                          MFG Schweizer
                                          steht dort, ja...
                                          eben deswegen die Zusatzfrage
