  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Schweiz
    installation VIS
    $ iobroker add vis --host raspberrypi
    Installing iobroker.vis@1.5.4... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-21T19_46_42_466Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.5.4: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Installation Jarvis
    $ iobroker add jarvis --host raspberrypi
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.jarvis@3.1.8: 1
    muss ich bei der installation etwas beachten? Da ich ja seid der Neuinstallation IPV6 aktiviert habe, und alles sauber läuft kann es nicht daran liegen!?
    Der Webserver ist Installiert und läuft
    WEB-Server
    Installierte Instanzen:
    Verfügbare Version:
    6.1.10
    Installierte Version:
    6.1.10
    MFG
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    oder da nachsehen
      Mach das mal mit der debug-Option.
      iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
      MCU
      @thomas-braun War da nicht mal was mit dem Exit Code 25?
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Gilt das für 10 nicht mehr?
      • M MCU
        @mcu sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        Doch. Aber alleine an 'Error 25' kannnst du das nicht sehen. 25 besagt nur, das es einen Fehler gab. Was da genauer hintersteckt siehst du im debug. Oder im install log.
          Schweiz
          john@raspberrypi:~ $ iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
          NPM version: 10.2.3
          npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.jarvis failed, r        eason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443
          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
          npm ERR! network
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-21T20_25_02_689Z-debug-0.log
          npm ERR! network
          irgendwie schon wider das Internet...
          kann sein das meine Leitung nicht schnell genug ist...
          ich versuche es morgen nochmal und melde mich dann nochmal...
          MFG
          • S Schweiz
            NPM version: 10.2.3
            npm ERR! network
            npm ERR! network
            MFG
            Ja. Ist IPv6 denn nun richtig eingerichtet?
            100% bei diesem Test?
            https://internet.nl/
              Schweiz
              100%
              Passed : Modern addresses reachable (IPv6)
              Passed : Domain signatures validated (DNSSEC)
              alles läuft wie es soll nach der neuinstallation, recht gut...
              ich habe
              Alexa
              BackItUp
              DWD
              Iceroad
              Enigma
              Feiertage
              FB-Checkpresence
              Discovery
              Heizöl
              Homematic (ReGaHSS, RPC)
              iCal
              Trashschedule
              Smartthings
              Javascript
              Tankerkönig
              Telegram
              Telegram Menü
              TR-064
              VissmannAPI
              Web (Web-Server)
              Weather-Warnings
              Worx
              Youtube
              beim versuch Weather-Warnings zu aktuallisieren bekomme ich
              host.raspberrypi
              	2024-01-27 19:05:33.325	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.weather-warnings@0.6.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T17_57_49_388Z-debug-0.log
              host.raspberrypi
              	2024-01-27 19:05:33.327	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
              bei Alexa bleibt er bei
              $ iobroker upgrade alexa2@3.26.4
              hängen, mein Internet funktioniert und Streamen kann ich auch...
              Die Systemzeit scheint auch richtig zu sein...
              MFG Schweizer
              • S Schweiz
                100%
                ich habe
                Alexa
                BackItUp
                DWD
                Iceroad
                Enigma
                Feiertage
                FB-Checkpresence
                Discovery
                Heizöl
                iCal
                Trashschedule
                Smartthings
                Javascript
                Tankerkönig
                Telegram
                Telegram Menü
                TR-064
                VissmannAPI
                Web (Web-Server)
                Weather-Warnings
                Worx
                Youtube
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                MFG Schweizer
                @schweiz
                iob update
                sagt?
                Und den weather-warnings bitte mit debug Option installieren. Und den kompletten Befehl hier reinkopieren, nicht nur die Ausgaben.
                  @schweiz
                  iob update
                  sagt?
                  Schweiz
                  schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                  john@raspberrypi:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  also wenn ich alexa versuche...
                  john@raspberrypi:~ $ iobroker update alexa2 --host raspberrypi --debug
                  Used repository: alexa2
                  Error: unknown repository is active - "alexa2". Known: stable, beta
                  aktiv ist repository
                  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    MFG Schweizer
                    @schweiz
                    Das wird auch per
                    iob upgrade
                    gemacht
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @schweiz
                      Das wird auch per
                      iob upgrade
                      gemacht
                      Schweiz
                      @thomas-braun sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                      iob upgrade
                      john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2 --host raspberrypi --debug
                      This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                      -> 3.26.4:
                      Removed Weblink
                      Adjust History query to recent Amazon changes
                      Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
                      NPM version: 10.2.3
                      Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-27T19_08_48_318Z-debug-0.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                      MFG Schweizer
                        @schweiz
                        Das wird auch per
                        iob upgrade
                        gemacht
                        Schweiz
                        iob upgrade
                        -> 3.26.4:
                        Removed Weblink
                        NPM version: 10.2.3
                        MFG Schweizer
                        • S Schweiz
                          iob upgrade
                          -> 3.26.4:
                          Removed Weblink
                          NPM version: 10.2.3
                          MFG Schweizer
                          @schweiz
                          iob repo list
                            Schweiz
                            john@raspberrypi:~ $ iob repo list
                            Active repo(s): stable
                            MFG Schweizer
                            • S Schweiz
                              iob upgrade
                              -> 3.26.4:
                              Removed Weblink
                              NPM version: 10.2.3
                              MFG Schweizer
                              bei notarget existiert das npm repo nicht.
                              ist denn 3.26.4 auf npm?
                                Schweiz
                                john@raspberrypi:~ $ npm vers
                                  npm: '10.2.3',
                                  node: '18.19.0',
                                  acorn: '8.10.0',
                                  ada: '2.7.2',
                                  ares: '1.20.1',
                                  base64: '0.5.0',
                                  brotli: '1.0.9',
                                  cjs_module_lexer: '1.2.2',
                                  cldr: '43.1',
                                  icu: '73.2',
                                  llhttp: '6.0.11',
                                  modules: '108',
                                  napi: '9',
                                  nghttp2: '1.57.0',
                                  nghttp3: '0.7.0',
                                  ngtcp2: '0.8.1',
                                  openssl: '3.0.12+quic',
                                  simdutf: '3.2.18',
                                  tz: '2023c',
                                  undici: '5.26.4',
                                  unicode: '15.0',
                                  uv: '1.44.2',
                                  uvwasi: '0.0.19',
                                  v8: '10.2.154.26-node.28',
                                  zlib: '1.2.13.1-motley'
                                MFG Schweizer
                                • S Schweiz
                                    npm: '10.2.3',
                                    node: '18.19.0',
                                    acorn: '8.10.0',
                                    ada: '2.7.2',
                                    ares: '1.20.1',
                                    base64: '0.5.0',
                                    brotli: '1.0.9',
                                    cldr: '43.1',
                                    icu: '73.2',
                                    llhttp: '6.0.11',
                                    modules: '108',
                                    napi: '9',
                                    nghttp2: '1.57.0',
                                    nghttp3: '0.7.0',
                                    ngtcp2: '0.8.1',
                                    simdutf: '3.2.18',
                                    tz: '2023c',
                                    undici: '5.26.4',
                                    unicode: '15.0',
                                    uv: '1.44.2',
                                    uvwasi: '0.0.19',
                                  MFG Schweizer
                                  @schweiz nein, hier
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
                                  oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
                                    @schweiz nein, hier
                                    Schweiz
                                    Current Tags
                                        Version
                                        Downloads (Last 7 Days)
                                            Tag
                                        3.26.4
                                        797
                                            latest
                                    steht dort, ja...
                                    MFG Schweizer
                                    • S Schweiz
                                      Current Tags
                                          Version
                                              Tag
                                          3.26.4
                                          797
                                              latest
                                      steht dort, ja...
                                      MFG Schweizer
                                      steht dort, ja...
                                      eben deswegen die Zusatzfrage
                                        steht dort, ja...
                                        Schweiz
                                        ich denke er würde ja auch nicht
                                        anzeigen wenn ich keinen zugriff hätte bzw, kein zugang zum internet hätte...
                                        wie gesagt, ich habe ja bereits einige an Adapter installiert und nun geht nix mehr, kein Update und kein neuer Adapter...
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          MFG Schweizer
                                          warum?
                                          die Liste hat der admin ein andermal runtergeladen. nach der geht er vor.
                                          jetzt will er die Daten runterziehen.
                                          Sie dir das doch mal näher an, mit
                                          iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
