  4. Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus [gelöst]
    1.0k
    6.1k
offlinerückfallpositionsonofftasmota
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
    Ich habe ein sonoff 4CHPRO3 mit Tasmota geflashed, soweit alles OK (4CHPRO3 =4 Relais in einem Gehäuse).
    Ist es irgendwie möglich, wenn der sonoff OFFLINE wird bzw. keine MQTT Verbindung zum ioBroker besteht, dass der sonoff alle Relais ausschaltet?
    So eine Art "sichere Rückfallposition"?
      berndsolar13
      ich denke da an 2 Möglichkeiten
      1. du schaust ob das Tasmoata Relais online ist,
        geht per HTTP, wenn er antwortet alles ok, wenn nicht dann, ...
      Edit:
      ne geht doch nicht.
      Wenn er offline ist, dann kannst du dem Relais ja auch keinen Befehl senden.
      Alternativ kannst du schauen wann zuletzt Daten empfangen wurden.
      Ist das länger 2h her, dann Relais aus.
      Bei mir war es aber nie so, das MQTT nicht mehr sendet, wenn der Tasmota on ist.
      Wenn kein MQTT mehr an kommt, dann ist das Tasmota Relais offline, dann kann es auch keinen Aus Befehl empfangen.
      Alternativ setzt du eine Tasmaota Steckdose davor, die dann die Stromzufuhr des Relais trennt.
      • MartinSUM MartinSU
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @martinsu
        per Tasmota scripting
        Link
        mqttc = true on mqtt connect
        mqttd = true on mqtt disconnect
        wific = true on Wi-Fi connect
        wifid = true on Wi-Fi disconnect
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @martinsu
          Link
          berndsolar13
          Hi @ralla66
          du meinst, wenn das Tasmota Relais keinen Kontakt zum iobroker hat, das es sich dann "aus" schaltet ?
          Ok anderer Ansatz ;)
          Hat den Vorteil, das dafür kein anderes Gerät benötigt wird.
          Also kein Blocky Script, was ja nix bringt, wenn keine Kommunikation besteht :D
          MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            Hi @ralla66
            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            @berndsolar13
            Du hast schon richtig geschrieben:
            Ich steuere mit dem Sonoff einen großen Stromfresser.
            Sollte jetzt der ioBroker hängen, oder die FritzBox abrauchen, oder oder, dann soll der sonoff wenn er keine Verbindung zur Außenwelt hat, die Relais selbstständig abschalten.
            @Ralla66
            Hast Du ein Beispiel wie ich das realisiere?
            Tippt man das in der Konsole ein?
            mqttd = true => Relais 1 off
            habe gerate gelesen: This feature is not included in precompiled binaries
            Kann man da etwas mit RULES machen?
              @berndsolar13
              @Ralla66
              berndsolar13
              @martinsu
              ja da brauchst du eine "angepasste" Tasmota Firma, mit dem Punkt scripting.
              Aber eventuell geht das auch über Rules in der Kommando Zeile, aber davon hab ich keinen Plan ;)
                berndsolar13
                aber es gibt ja google :D
                Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Power1 0 ENDON
                rule1 1
                https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946
                • B berndsolar13
                  rule1 1
                  MartinSUM Offline
                  MartinSUM Offline
                  MartinSU
                  @berndsolar13
                  klingt gut mit dem Link, ich denke ich habe es einigermaßen verstanden, wie es funktioniert.
                  Ich möchte 4 Relais ausschalten, gibt es da anstatt "Power1 0" vielleicht einen "Powerall 0" oder etwas ähnliches?
                  Oder muss ich ein Rule1, Rule2, Rule 3, Rule 4 erzeugen?
                  Oder kann man beim letzten "Power1 0" mehrer Ereignisse ineinander schachteln?
                  etwa so: ....ON rules#timer=1 DO Power1 0 ,Power2 0 ,Power3 0 ,Power4 0 ENDON
                  MartinSUM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @berndsolar13
                    MartinSUM Offline
                    MartinSUM Offline
                    MartinSU
                    @berndsolar13
                    Habe noch etwas weiter gelesen.
                    Müsste es vielleicht so heißen bei 4 Relais?
                    Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0 ENDON
                    rule1 1
                    Wer kennt sich da aus?
                      @berndsolar13
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @martinsu
                      das sollte mit Backlog gehen,
                      To accomplish a rule with one trigger but several commands, you need to use Backlog:
                      ON <trigger> DO Backlog <command1>; <command2>; <command3> ENDON
                      • Ralla66R Ralla66
                        @martinsu
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        @ralla66
                        @berndsolar13
                        ich habe es ausprobiert und folgendes eingegeben:
                        Rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                        rule2 1
                        ich habe hier 60 Sekunden eingestellt und Relais 1-4 ausgeschaltet
                        Nur eine Kleinigkeit muss man bedenken. Wenn der MQTT Server nicht erreichbar ist, versucht der sonoff alle 120 Sekunden den MQTT Server zu erreichen. Der Timer von 60 Sek. fängt erst an zu laufen, wenn die Verbindung zum MQTT Server fehlgeschlagen ist. Es kann also 120+60 Sekunden dauern, bis die Relais aus gehen.
                        Das erste Backlog kann man weglassen, wie auch der Kommentar im Originalbeitrag war.
                        Danke für Eure Unterstützung
                        VG
                          @ralla66
                          @berndsolar13
                          rule2 1
                          VG
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @martinsu sagte in Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus:
                          woher kommt denn das ? Telemetrieperiode ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            MartinSUM Offline
                            MartinSUM Offline
                            MartinSU
                            @ralla66
                            das scheint so in Tasmota drin zu sein.
                            Allerdings ist das nicht direkt 120 Sekunden. Wenn der MQTT Server OFFLINE wird, versucht der sonoff erst nach 10 Sek eine Verbindung aufzubauen. Wenn die nicht klappt, nach 20 Sek. usw. immer 10 Sek mehr bis es 120 Sek.
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @martinsu
                              ok, klar,
                              müsste hier ON rules#timer=1 nicht der Timer benannt sein.
                              Also der erste Timer Nummer 1,
                              ON rules#timer1=1
                              Rule2
                              • Ralla66R Ralla66
                                @martinsu
                                ok, klar,
                                ON rules#timer1=1
                                Rule2
                                MartinSUM Offline
                                MartinSUM Offline
                                MartinSU
                                @ralla66
                                Das habe ich mich auch gefragt, aber in Deinen ersten 2 Zeilen steht "ruletimer1", in der 3. Zeile steht "rules#timer" (ein 's#' in der Mitte, dafür keine Indexzahl) .
                                Im Originalbeitrag von oben ([https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946)](Link Adresse) ist dies genau so.
                                Da habe ich es einfach übernommen und es funktioniert.
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @martinsu
                                  auch nicht so wichtig, teste aber ob das nach einem Neustart des ESP noch geht.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @martinsu
                                    MartinSUM Offline
                                    MartinSUM Offline
                                    MartinSU
                                    @ralla66
                                    ich habe es ausprobiert: Nach einem Neustart ist die RULE weg.
                                    Hat da jemand einen Trick, damit der sonoff die RULE bei einem Neustart behält ?
                                    ..... halbe Stunde später .......
                                    ich habs gefunden, so ist die RULE auch nach einem Neustart noch aktiv:
                                    savedata 1
                                    rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                                    rule2 1
                                    savedata 0
                                      @ralla66
                                      savedata 1
                                      rule2 1
                                      savedata 0
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                      @martinsu
                                      ja
                                      savedata 1
                                      savedata 0
                                      Mit Savedata 1 aktivierst du das speichern, und am Ende ein savedata 0
