  4. Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus [gelöst]
    1.0k
    6.1k
offlinerückfallpositionsonofftasmota
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    berndsolar13
    aber es gibt ja google :D
    Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Power1 0 ENDON
    rule1 1
    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946
    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      rule1 1
      MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
      @berndsolar13
      klingt gut mit dem Link, ich denke ich habe es einigermaßen verstanden, wie es funktioniert.
      Ich möchte 4 Relais ausschalten, gibt es da anstatt "Power1 0" vielleicht einen "Powerall 0" oder etwas ähnliches?
      Oder muss ich ein Rule1, Rule2, Rule 3, Rule 4 erzeugen?
      Oder kann man beim letzten "Power1 0" mehrer Ereignisse ineinander schachteln?
      etwa so: ....ON rules#timer=1 DO Power1 0 ,Power2 0 ,Power3 0 ,Power4 0 ENDON
      MartinSUM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinSUM MartinSU
        @berndsolar13
        MartinSUM Offline
        MartinSUM Offline
        MartinSU
        @berndsolar13
        Habe noch etwas weiter gelesen.
        Müsste es vielleicht so heißen bei 4 Relais?
        Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0 ENDON
        rule1 1
        Wer kennt sich da aus?
          @berndsolar13
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @martinsu
          das sollte mit Backlog gehen,
          To accomplish a rule with one trigger but several commands, you need to use Backlog:
          ON <trigger> DO Backlog <command1>; <command2>; <command3> ENDON
          • Ralla66R Ralla66
            @martinsu
            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            @ralla66
            @berndsolar13
            ich habe es ausprobiert und folgendes eingegeben:
            Rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
            rule2 1
            ich habe hier 60 Sekunden eingestellt und Relais 1-4 ausgeschaltet
            Nur eine Kleinigkeit muss man bedenken. Wenn der MQTT Server nicht erreichbar ist, versucht der sonoff alle 120 Sekunden den MQTT Server zu erreichen. Der Timer von 60 Sek. fängt erst an zu laufen, wenn die Verbindung zum MQTT Server fehlgeschlagen ist. Es kann also 120+60 Sekunden dauern, bis die Relais aus gehen.
            Das erste Backlog kann man weglassen, wie auch der Kommentar im Originalbeitrag war.
            Danke für Eure Unterstützung
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              @ralla66
              @berndsolar13
              rule2 1
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @martinsu sagte in Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus:
              woher kommt denn das ? Telemetrieperiode ?
              • Ralla66R Ralla66
                MartinSUM Offline
                MartinSUM Offline
                MartinSU
                @ralla66
                das scheint so in Tasmota drin zu sein.
                Allerdings ist das nicht direkt 120 Sekunden. Wenn der MQTT Server OFFLINE wird, versucht der sonoff erst nach 10 Sek eine Verbindung aufzubauen. Wenn die nicht klappt, nach 20 Sek. usw. immer 10 Sek mehr bis es 120 Sek.
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @martinsu
                  ok, klar,
                  müsste hier ON rules#timer=1 nicht der Timer benannt sein.
                  Also der erste Timer Nummer 1,
                  ON rules#timer1=1
                  Rule2
                  • Ralla66R Ralla66
                    @martinsu
                    ok, klar,
                    ON rules#timer1=1
                    Rule2
                    MartinSUM Offline
                    MartinSUM Offline
                    MartinSU
                    @ralla66
                    Das habe ich mich auch gefragt, aber in Deinen ersten 2 Zeilen steht "ruletimer1", in der 3. Zeile steht "rules#timer" (ein 's#' in der Mitte, dafür keine Indexzahl) .
                    Im Originalbeitrag von oben ([https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946)](Link Adresse) ist dies genau so.
                    Da habe ich es einfach übernommen und es funktioniert.
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @martinsu
                      auch nicht so wichtig, teste aber ob das nach einem Neustart des ESP noch geht.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @martinsu
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        @ralla66
                        ich habe es ausprobiert: Nach einem Neustart ist die RULE weg.
                        Hat da jemand einen Trick, damit der sonoff die RULE bei einem Neustart behält ?
                        ..... halbe Stunde später .......
                        ich habs gefunden, so ist die RULE auch nach einem Neustart noch aktiv:
                        savedata 1
                        rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                        rule2 1
                        savedata 0
                          @ralla66
                          savedata 1
                          rule2 1
                          savedata 0
                          berndsolar13
                          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                          @martinsu
                          ja
                          savedata 1
                          savedata 0
                          Mit Savedata 1 aktivierst du das speichern, und am Ende ein savedata 0
