  4. Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus [gelöst]
    1.0k
    6.1k
offlinerückfallpositionsonofftasmota
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Hi @ralla66
    du meinst, wenn das Tasmota Relais keinen Kontakt zum iobroker hat, das es sich dann "aus" schaltet ?
    Ok anderer Ansatz ;)
    Hat den Vorteil, das dafür kein anderes Gerät benötigt wird.
    Also kein Blocky Script, was ja nix bringt, wenn keine Kommunikation besteht :D
    MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
    @berndsolar13
    Du hast schon richtig geschrieben:
    Wenn kein MQTT mehr an kommt, dann ist das Tasmota Relais offline, dann kann es auch keinen Aus Befehl empfangen.
    Ich steuere mit dem Sonoff einen großen Stromfresser.
    Sollte jetzt der ioBroker hängen, oder die FritzBox abrauchen, oder oder, dann soll der sonoff wenn er keine Verbindung zur Außenwelt hat, die Relais selbstständig abschalten.
    @Ralla66
    Hast Du ein Beispiel wie ich das realisiere?
    Tippt man das in der Konsole ein?
    mqttd = true => Relais 1 off
    habe gerate gelesen: This feature is not included in precompiled binaries
    Kann man da etwas mit RULES machen?
    • MartinSUM MartinSU
      @berndsolar13
      @Ralla66
      berndsolar13
      @martinsu
      ja da brauchst du eine "angepasste" Tasmota Firma, mit dem Punkt scripting.
      Aber eventuell geht das auch über Rules in der Kommando Zeile, aber davon hab ich keinen Plan ;)
        berndsolar13
        aber es gibt ja google :D
        Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Power1 0 ENDON
        rule1 1
        https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946
        MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          rule1 1
          MartinSUM Offline
          MartinSUM Offline
          MartinSU
          @berndsolar13
          klingt gut mit dem Link, ich denke ich habe es einigermaßen verstanden, wie es funktioniert.
          Ich möchte 4 Relais ausschalten, gibt es da anstatt "Power1 0" vielleicht einen "Powerall 0" oder etwas ähnliches?
          Oder muss ich ein Rule1, Rule2, Rule 3, Rule 4 erzeugen?
          Oder kann man beim letzten "Power1 0" mehrer Ereignisse ineinander schachteln?
          etwa so: ....ON rules#timer=1 DO Power1 0 ,Power2 0 ,Power3 0 ,Power4 0 ENDON
          MartinSUM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            @berndsolar13
            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            @berndsolar13
            Habe noch etwas weiter gelesen.
            Müsste es vielleicht so heißen bei 4 Relais?
            Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0 ENDON
            rule1 1
            Wer kennt sich da aus?
              @berndsolar13
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @martinsu
              das sollte mit Backlog gehen,
              To accomplish a rule with one trigger but several commands, you need to use Backlog:
              ON <trigger> DO Backlog <command1>; <command2>; <command3> ENDON
              • Ralla66R Ralla66
                @martinsu
                MartinSUM Offline
                MartinSUM Offline
                MartinSU
                @ralla66
                @berndsolar13
                ich habe es ausprobiert und folgendes eingegeben:
                Rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                rule2 1
                ich habe hier 60 Sekunden eingestellt und Relais 1-4 ausgeschaltet
                Nur eine Kleinigkeit muss man bedenken. Wenn der MQTT Server nicht erreichbar ist, versucht der sonoff alle 120 Sekunden den MQTT Server zu erreichen. Der Timer von 60 Sek. fängt erst an zu laufen, wenn die Verbindung zum MQTT Server fehlgeschlagen ist. Es kann also 120+60 Sekunden dauern, bis die Relais aus gehen.
                Das erste Backlog kann man weglassen, wie auch der Kommentar im Originalbeitrag war.
                Danke für Eure Unterstützung
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ralla66
                  @berndsolar13
                  rule2 1
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @martinsu sagte in Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus:
                  woher kommt denn das ? Telemetrieperiode ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    MartinSUM Offline
                    MartinSUM Offline
                    MartinSU
                    @ralla66
                    das scheint so in Tasmota drin zu sein.
                    Allerdings ist das nicht direkt 120 Sekunden. Wenn der MQTT Server OFFLINE wird, versucht der sonoff erst nach 10 Sek eine Verbindung aufzubauen. Wenn die nicht klappt, nach 20 Sek. usw. immer 10 Sek mehr bis es 120 Sek.
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @martinsu
                      ok, klar,
                      müsste hier ON rules#timer=1 nicht der Timer benannt sein.
                      Also der erste Timer Nummer 1,
                      ON rules#timer1=1
                      Rule2
                      • Ralla66R Ralla66
                        @martinsu
                        ok, klar,
                        ON rules#timer1=1
                        Rule2
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        @ralla66
                        Das habe ich mich auch gefragt, aber in Deinen ersten 2 Zeilen steht "ruletimer1", in der 3. Zeile steht "rules#timer" (ein 's#' in der Mitte, dafür keine Indexzahl) .
                        Im Originalbeitrag von oben ([https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946)](Link Adresse) ist dies genau so.
                        Da habe ich es einfach übernommen und es funktioniert.
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @martinsu
                          auch nicht so wichtig, teste aber ob das nach einem Neustart des ESP noch geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @martinsu
                            MartinSUM Offline
                            MartinSUM Offline
                            MartinSU
                            @ralla66
                            ich habe es ausprobiert: Nach einem Neustart ist die RULE weg.
                            Hat da jemand einen Trick, damit der sonoff die RULE bei einem Neustart behält ?
                            ..... halbe Stunde später .......
                            ich habs gefunden, so ist die RULE auch nach einem Neustart noch aktiv:
                            savedata 1
                            rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                            rule2 1
                            savedata 0
                              @ralla66
                              savedata 1
                              rule2 1
                              savedata 0
                              berndsolar13
                              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                              @martinsu
                              ja
                              savedata 1
                              savedata 0
                              Mit Savedata 1 aktivierst du das speichern, und am Ende ein savedata 0
