  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F foxthefox
    Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
    • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
    • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
    • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
    • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
    • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
    Stephan1966
    #61
    @MartinP
    @Homoran
    @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
    Wie mache ich das?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      @MartinP
      @Homoran
      Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
      2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
      2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
      2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
      2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
      2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
      2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
      2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
      2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
      2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
      2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
      2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
      2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
      2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
      2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
      2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
      2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
      2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
      2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
      #62
      @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
      • S Stephan1966
        @MartinP
        @Homoran
        foxthefox
        #63
        Das log zeigt, daß die FB den Zugriff verweigert und den Hinweis, daß man Benutzer und Berechtigung prüfen soll.
        Also bitte als erstes Benutzernamen und Passwort in der config-Seite des Adapters neu eingeben (adapter sollte schon automatisch neu starten), dann das log anschauen ob immer noch error angezeigt wird.
        Falls das nicht schon geholfen hat, bitte auch in der FB kontrollieren:
        • Benutzername passt
        • passwort passt mit Adapter
        • Berechtigung für smart home erteilt
        • ggf. auch mal das log in der FB anschauen.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @pi-ter
          Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
          Rico Sander
          #64
          @foxthefox
          Richtig, ein bischen Glück gehört dazu :-)
          Die technischen Daten von Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C wurden - glaube ich - schon genannt.
          Solange die Elektronik - hier besonders die Elkos - unter Spannung stehen, ist aus meiner Sicht die Gefahr geringer.
          Und ein wenig Wärme dürften die Geräte selbst auch erzeugen. Schwachpunkte könnten dann noch die Lötstellen und Leiterbahnen sein. Also hoffe ich mal auf die nächsten Jahre...
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • F foxthefox
            Stephan1966
            #65
            Habe mein Passwort neu eingegeben und nun scheint es zu funktionieren, Temperaturen wurden geändert. Der Zeitstempel ist von heute und nicht mehr vom 18.12.2023 👍
            Beste Grüße,
            Stephan
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stephan1966
              foxthefox
              #66
              @stephan1966
              dann haben wir es ja nun
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @stephan1966
                Stephan1966
                #67
                @MartinP
                @Homoran
                @foxthefox
                Das hat uns ganz schön Zeit gekostet die Ursache zu finden, kleine Ursache mit großer Wirkung!
                DANKE an alle für die Hilfe 👍
                Beste Grüße,
                Stephan
                • S Stephan1966
                  @MartinP
                  @Homoran
                  @foxthefox
                  #68
                  @stephan1966 sagte in [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  Da siehst du mal wie wichtig es ist alle Informationen bereitzustellen und systematisch an die Ursachenforschung zu gehen.
                  Schön dass es jetzt läuft
