  4. ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard
visu vpn
42 Beiträge 15 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    Roelli
    schrieb am zuletzt editiert von Roelli
    Moin!
    Seit 4 Jahren versuche ich von unterwegs auf die VIS zuzugreifen.
    Port freigeben finde ich nicht so gut.
    IoBroker PRO würde ich nehmen, aber ich glaube dann funktionieren die eingebundenen Kameras in der VIS nicht.
    Bleibt noch VPN.
    Ich habe „vpn on demand“ als Profil auf dem iPhone probiert, aber die Verbindung wird nach ein paar Stunden gestoppt. Schlecht.
    Dauernd verbunden bleiben ist auch schlecht, dann kann ich im heimischen wlan irgendwie nix mehr nach chromecast oder apple airplay streamen.
    Nutzt jemand die „iobroker visu“ app auf dem iphone? Wenn ich’s richtig verstanden habe dann schaltet die app die VPN Verbindung auf dem iphone ein wenn man die app startet? Wird die VPN Verbindung dann auch wieder automatisch abgeschaltet?
    Oder… was funktioniert am besten bei Euch?
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    W WinniW S 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Moin!
      Bleibt noch VPN.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @roelli Zuerst: Finger weg von Portfreigaben für iobroker, VIS und Ähnliches, hast Du ja selbst erkannt. Egal, wie Du Ports umbiegen solltest, hast Du schneller ungebetenen Besuch als Dir lieb ist.
      Ich verwende YAHKA, um das, was ich von unterwegs steuern möchte, oder für Daten, die ich unterwegs sehen möchte, in der Home-App zu haben. Daheim laufen ein paar Homepods und ein Apple TV 4K als Bridge, das funktioniert. Allerdings hast Du damit leider weder die gewohnte VIS-Seite und somit auch keine Streams von Kameras. Ich brauche das nicht.
      Wenn Du wirklich Deine geweohnte VIS und die Kamerastreams haben willst, wirst Du um VPN nicht rumkommen. Vielleicht meldet sich ja jemand, der das auch verwendet und Dir noch Tipps gibt.
      Gruss, Jürgen
      • R Roelli
        Moin!
        Bleibt noch VPN.
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        Gelöscht
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • R Roelli
          Moin!
          Bleibt noch VPN.
          Stefan341
          @roelli said in ioBroker visu - von unterwegs…:
          Ich habe zwar keine Erfahrungswerte von 4 Jahren, aber ich nutze VPN mit dem iPhone. Ich habe es aber manuell eingerichtet und kann nicht bestätigen, dass es die Verbindung nach ein paar Sekunden trennt.
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @wildbill
            Ich habe meine Kamera-Streams in YAHKA eingebunden und kann damit auch von unterwegs sehen, was zuhause los ist.
            Blöd ist halt in Homekit, dass die Unterstützung der Gerätetypen stark eingeschränkt ist und z.B. reine Text- oder Werte-Infos keine passende Entsprechung haben. Das lässt sich nur mit "Krücken" halbwegs umgehen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • S Stefan341
              @stefan341 sagte in ioBroker visu - von unterwegs…:
              @roelli sagte in ioBroker visu - von unterwegs…:
              • S Stefan341
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @stefan341 er schrieb Stunden, nicht Sekunden...
                Wozu der Connect Stunden laufen muss...
                Abgesehen davon.
                Hab ich schon im entsprechenden tread geschrieben. Mit Pro in der App keine Kameras, keine Grafana Charts.
                Somit für mich unbrauchbar. Schalten kann ich über die Shelly App genauso.
                Manuell meinen Synology VPN aufrufen, ioB visu App, alles klappt. Danach wieder deaktivieren.
                gruß vom Woody
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  Abgesehen davon.
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                  Hi, ich nutze die neue "ioBroker Visu" unter iOS ausschließlich mit WireGuard als VPN. Dies funktioniert bei mir flüssiger als die (ältere?) ioBroker App, die ich zuvor mit IPsec verwendet hatte. Mit WireGuard kannst du mit nur einem Klick über einen Kurzbefehl dein VPN ein- oder ausschalten. Alternativ kannst du auch die "On-Demand" Funktion in WireGuard nutzen, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Der Stromverbrauch mit WireGuard hält sich in Grenzen und bleibt auch an (geht also nicht von selbst aus). Ich habe zwar keine genauen Messungen, komme jedoch mit meinem iPhone etwa 1,5 bis 2 Tage ohne Aufladen aus, abhängig von anderen Anwendungen.
                  Da der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz leider langsamer ist, verwende ich mein VPN wieder per Kurzlbefehl. Dies ist besonders nützlich, wenn du wie ich zusätzlich einen Pi-hole zuhause verwendest und diesen bei Bedarf auch über VPN nutzen möchtest.
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                  R C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jolicJ jolic
                    Roelli
                    @jolic
                    Hab jetzt auch Wiregard, und.. es funktioniert MEGA!
                    Einrichten war etwas kompliziert, hab ich alleine nicht hinbekommen. Aber Kollege hat geholfen.
                    Und die "on-demand" Funktion scheint auch zu gehen. Wenn das auf Dauer so geil funktioniert dann bin ich maximal begeistert! 😁
                    Danke @jolic !
                    Schön ist auch das man den Datenverbrauch in pfsense sehen kann. Schwups waren 800Mebibyte verbraucht. (und bis vor 5 Minuten wusste ich noch nicht einmal das es Mebibyte gibt) Wird Zeit das ich die Auflösung der Kamera-I-Frames mal anpasse. :man-facepalming: 🙂
                    • R Roelli
                      @jolic
                      Danke @jolic !
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      toralt
                      @roelli ich nutze für die VPN Verbindung ebenfalls wireguard. Via Kurzbefehle app wird die verbindung dann hergestellt, wenn ich die jeweils eingestellte app aufrufe und beim schließen wieder getrennt.
                      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                      • T toralt
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        @toralt
                        Ja, das hatte ich auch schon einmal so eingerichtet. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, dies so zu optimieren, dass die App ein VPN nur dann startet, wenn ich mich nicht in meinem Heim-WLAN befinde. Diese Funktion ist nur in der anderen ioBroker-App nativ verfügbar, jedoch nicht mit WireGuard. Deshalb verwende ich derzeit einen Kurzbefehl. Oder kennst du so eine Lösung?
                        • jolicJ jolic
                          @toralt
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          @jolic nein, da hast Du recht, auch zu Hause verbindet er die App sich mit dem VPN. Aber das stört bisher nicht :)
                          • T toralt
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            @toralt said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wiregard:
                            Danke für dein Feedback. Wenn WireGuard bei der Nutzung von ioBroker VIS sowohl in deinem Heimnetzwerk als auch unterwegs reibungslos funktioniert und keine signifikanten Nachteile mit sich bringt, besteht wahrscheinlich kein dringender Grund, es abzuschalten, wenn du zuhause bist. Dies gilt insbesondere, da das VPN nur bei der Verwendung der VIS aktiv ist.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jolicJ jolic
                              Roelli
                              Also bei den Wiregard-Einstellungen scheint es so als wenn man die "on-demand" Einstellungen machen kann.
                              Also... Verbinden NUR wenn man im alleine im Mobilfunknetz ist, oder NUR verbinden wenn man nicht mit den SSIDs verbunden ist die man vorher ausgesucht hat.
                              Tatsächlich wollte ich bei der normalen VPN-Verbindung vom iPhone (ohne Wireguard) unbedingt die "on-Demand" Funktion haben, weil nämlich sonst kein Streaming im lokalen WLAN möglich war.
                              Ich habes aber gerade probiert.. selbst bei aktiver Wireguard-Verbindung kann ich zum apple-TV und Chomecast was schicken. Cool!
                              • R Roelli
                                MondieuX
                                Hallo
                                Da ich mir von der Visu APP mit PRO-Account auch mehr erwartet habe, hänge ich mich mal an diesen Beitag an.
                                Kann mir wer eine gute Beschreibung empfehlen wie ich meinen ioBroker per VPN/Wireguard/OVPN von aussen erreichbar mache ???
                                System wäre RasPi4, Docker, Fritzbox hinter Zyxel-Router (Kein VPN mit AVM)
                                DANKE im vor hinein.
                                ~MondieuX~
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • jolicJ jolic
                                  cbrocker
                                  @jolic said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                                  Hi Jolic,
                                  ich möchte demnächst auch umsteigen auf die ioBroker Visu mit WireGuard. Bisher auch noch die alte ioBroker-App mit IPsec.
                                  Bitte erkläre mir, muß man dann immer erst manuell eine WireGuard VPN Verbindung starten und dann in die ioBroker Visu gehen oder wird die WireGuard VPN automatisch gestartet, wenn man die ioBroker Visu öffnet.
                                  (So war das ja bisher in der alten App, daß diese dann automatisch die eingerichtete VPN-Verbindung gestartet hat).
                                  vielen Dank.
                                  Grüße Christoph
                                  Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @mondieux said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                                    Wollte die Fritzbox vorschlagen... aber wenn da noch ein Zyxel-Router im Weg steht, fällt das aus ...
                                    Portfreigaben durch den Zyxel-Router musst Du dann aber eh schalten, oder einen anderen VPN-Tunnel-Anbieter bemühen - wieso dann nicht gleich Wiregard über die Fritzbox-Schiene?
                                    Meine Fritzbox ist direkt im Internet, und ich nutze das AVM-Wireguard (seit Fw 7.5x integriert!).... Einrichtung hat keine 10 Minuten gedauert ...
                                    • C cbrocker
                                      Hi Jolic,
                                      vielen Dank.
                                      Grüße Christoph
                                      jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      @cbrocker said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
                                      Hi Christoph, nein, WireGuard startet nicht automatisch, wenn die neue Visu geöffnet wird. Du kannst jedoch die "On-Demand" Funktion in den Einstellungen von WireGuard verwenden, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Obwohl der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz langsamer ist, was für ioBroker ausreicht, ist es für andere Anwendungen möglicherweise nicht ideal. Aus diesem Grund nutze ich mein VPN jetzt ausschließlich per Kurzbefehl, was nur einen zusätzlichen Klick erfordert.
                                      • jolicJ jolic
                                        cbrocker
                                        hey Jolic,
                                        danke für die Infos. Ok, der 1 Klick für den Kurzbefehl wäre auch ok, könnte ich damit leben.
                                        Das On-Demand werde ich aber auch testen.
                                        Hast du Wireguard über eine Fritz!Box laufen oder einen eigenen Wireguard-Server (Linux/Proxmox)?
                                        Grüße Christoph
                                        • M MondieuX
                                          Hallo
                                          cbrocker
                                          Hallo
                                          hey,
                                          welchen Grund hat die Konstellation Fritz!Box hinter Zyxel? Auf was läuf der Docker?
                                          Könnte der Zyxel auch einen VPN-Server bereitstellen?
