  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    schorty
    schrieb am zuletzt editiert von schorty
    Hallo Zusammen,
    möchte über einen oder zwei Homematic IP Taster einen Shelly RGBW2 dimmen (z.B. weißer Kanal).
    Bei 2 Taster Lösung: Taster 1: kurz an - dauerhaft (nicht lang): heller , Taster 2: kurz aus - dauerhaft (nicht lang) dunkler
    Bei einem Taster: Taster kurz: an/aus im Wechsel dauerhaft: heller/dunkler im Wechsel.
    Hast das zufällig schon jemand umgesetzt?
    Danke & Grüße
    Schorty
    • S schorty
      Hallo Zusammen,
      Danke & Grüße
      Schorty
      schorty
      Hat keiner Homematic IP Taster (z.B. HmIPW-DRI32) in Verwendung mit 'nicht Homematic Dimmern' und kann mir ein paar Tips geben?
      Grüße
      Schorty
      HomoranH SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • S schorty
        Grüße
        Schorty
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @schorty sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
        Grüße
        Schorty
        dann gib erst mal ein paar nehr Informationen, z.B. wie das alles angebunden ist!
        • S schorty
          Grüße
          Schorty
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @schorty Hi, bei HmIP gibt es mehrere Möglichkeiten zum Dimmen.
          Variante 1: Nutzt den Press_Long_Start und Stop und beinhaltet ein Intervall
          Variante 2: Nutzt nur der Press_Long, welches selbst zyklisch gesendet wird, solange der Taster gedrückt wird
          Und für Ein/Aus dieses simple Script
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
          • SchmakusS Schmakus
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @schmakus sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
            falls @schorty eine CCU betreibt
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @homoran sagte in Shelly RGBW2 über Homematic IP Taster dimmen?:
              Keine Ahnung. Hab selbst nur eine CCU. Keine Ahnung wie es sich mit nem Access Point verhält.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Hab selbst nur eine CCU. ich auch.
                Aber laut Forum gibt es beim HAP gar keine Möglichkeit Tasterevents abzugreifen.
                Deswegen wollte ich vor einer Antwort erst einmal die Konstellation kennen.
                  schorty
                  @schmakus
                  Dank Dir Schmakus,
                  genau das habe ich gesucht. Werde ich die Tage mal testen.
                  @Homoran
                  Habe ne CCU3
                  • S schorty
                    @schmakus
                    Dank Dir Schmakus,
                    @Homoran
                    Habe ne CCU3
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Habe ne CCU3
                    dann geht das
                      schorty
                      @schmakus
                      Danke nochmal - läuft perfekt mit 2 selbstgebauten Lampen.
                      Hast Du zufällig noch einen Tip wie das Blocky aussehen muss, wenn man nur eine Taste (z.B. FB) hat zum bedienen. Also an/aus bzw. heller / dunkler im wechsel.
                      PS: Gibts zu dem Thema Homematic / iobroker Anbindung weitere Tips zum einlesen?
                      Grüße schorty
                      • S schorty
                        @schmakus
                        Grüße schorty
                        @schorty sagte: an/aus bzw. heller / dunkler im wechsel.
