  4. ppm nicht mehr da?
ppm nicht mehr da?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 447 Aufrufe 2 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Diese Fehlermeldung erhalte ich wenn ich Adapter updates möchte:
    $ iobroker upgrade echarts@1.7.2
    Update echarts from @1.5.4 to @1.7.2
    /bin/sh: 1: npm: not found
    Error trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ERROR: Process exited with code 30
    Wenn ich npm install -g npm@latest eingebe erhalte ich als Fehlermeldung:
    install: missing file operand
    Try 'install --help' for more information.
    Aus Install --help werde ich leider nicht schlau...
    Ich vermute ich muss npm neu installieren?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      @michaelxhoffmann
      Guckstu hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
        @michaelxhoffmann sagte in ppm nicht mehr da?:
        Mach man NICHT! NIE! GAR NICHT!
        FINGER WEG VON MANUELLEN INSTALLATIONEN VON npm!!!!!
        (Man kann es offenbar nicht oft genug schreiben...)
          michaelxhoffmann
          @thomas-braun Danke für den Hinweis und danke für die Problemlösung :)
          Update läuft jetzt durch :)
            @michaelxhoffmann bitte Threadtitel anpassen!
            Parts Per Million sind nicht weg
