  5. Dateien per wput auf FTP hochladen
    6.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    ich versuche per Blockly über exec Fotos auf meinen FTP hochzuladen.
    Es sollen alle Fotos im Verzeichnis "/home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/" auf den FTP geladen werden.
    Der Ordner "2024" ist auf dem FTP nicht vorhanden und soll erstellt werden.
    Leider erhalte ich beim Ausführen des Befehls keinerlei Fehlermeldung im Log.
    wput /home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/* sftp://user:pass@10.0.0.123:22/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/
    (user und pass sind Platzhalter)
    Sieht jemand einen Fehler?
    Alternativ habe ich auch schon einen Befehl getestet den ChatGPT mir ausgespuckt hat :D
    wput --recursive --binary --user="user" --password="pass" --reupload --output-dir="/DS716II/FOTO/Besucherfotos/" "/home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/" sftp://user@10.0.0.123:22/
    Dieser funktioniert ebenso wenig.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aleks-83
      haus-automatisierungH Offline
      @aleks-83 Zeig doch mal die Ausgaben von stdout und stderr
      📚 Meine Dokumentation
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        aleks-83
        @haus-automatisierung
        Wo soll ich die Befehle ausführen?
        Debian läuft in einer VM. Wenn ich sie dort in der Konsole eingebe kommt die Meldung:
        -bash: stdout: Kommando nicht gefunden.
        -bash: stderr: Kommando nicht gefunden.
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @aleks-83 sagte in Dateien per wput auf FTP hochladen:
          Das sind keine Befehle, sondern die "Ergebnisse" von deinem Befehl per exec (Linux Grundlagen).
          z.B. dein "Kommando nicht gefunden" wurde auch auf stderr geschrieben.
          Siehe https://www.learnlinux.org.za/courses/build/shell-scripting/ch01s04
          Und da kommt man halt auch per Blockly dran:
            <variables>
              <variable id="P*Iy:/3/;P9=nG8Ud^WY">error</variable>
              <variable id="7=w@tocM3-yq][/Tqwmh">result</variable>
              <variable id="ydV5b/g=E?UJv?VPg:J]">stderr</variable>
            </variables>
            <block type="exec" id="CU?V9@K14PQMTabSw@4g" x="113" y="138">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="COMMAND">
                <shadow type="text" id="7HAg|T*~~BQlZ9:LvFTc">
                  <field name="TEXT">wput /home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/* sftp://user:pass@10.0.0.123:22/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="debug" id="YCL}hd`}f{#k[0AG[vc!">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="fOEGx|}6rI^Si!c`gqzx">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="=bDtxa?^}|e)[YF9ljpz">
                      <field name="VAR" id="P*Iy:/3/;P9=nG8Ud^WY">error</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="1GoES4td2nc;D;IWJu)u">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="rdnlF$8wm:aB#Fsk{}Q+">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="tnT#}zbb9t-yUy$BE^R$">
                          <field name="VAR" id="7=w@tocM3-yq][/Tqwmh">result</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="d)STjx)^.e6J-@^7s[U8">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="y/-aV#-g?Ss#+;?XQIJ^">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="o{[T8q/HHYJ#*C!YpTZa">
                              <field name="VAR" id="ydV5b/g=E?UJv?VPg:J]">stderr</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          A 2 Antworten Letzte Antwort
              <variables>
              </variables>
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            aleks-83
            wput not found 😧
            Habe ich mal schnell im JS Adapter hinzugefügt.
            Ich teste...
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              wput not found 😧
              Ich teste...
              Mh? Das hat da doch nix zu suchen, sondern muss z.B. per apt nachinstalliert werden.
              • A aleks-83
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @aleks-83
                Ich würde curl verwenden, da das relativ viel kann und nicht nur ftp Upload beherrscht
                https://wiki.ubuntuusers.de/cURL/
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  aleks-83
                  @haus-automatisierung said in Dateien per wput auf FTP hochladen:
                  Achso!? Ich dachte das gehört in den JS Adapter. Dann nehm ichs da wieder raus.
                  Hat nämlich auch nicht geholfen...
                  wget habe ich dort drin und es funktioniert auch.
                  @oliverio said in Dateien per wput auf FTP hochladen:
                  @aleks-83
                  Danke für den Tipp.
                  Ich werde erst mal versuchen es mit wput hinzubekommen. Da ich es eigentlich nur in diesem speziellen Fall brauche.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @aleks-83
                    Danke für den Tipp.
                    Keine Überraschung - darüber kann man nur Pakete von npm nachinstallieren lassen.
                    Apt nutzen: https://packages.debian.org/bookworm/wput
                    sudo apt install wput
                        <variables>
                        </variables>
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      aleks-83
                      2024-01-09 12:58:01.080  - error: javascript.0 (24479) script.js.Kamera.IPcam_SnapshotTEST: exec: wput /home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/* sftp://user:pass@10.0.0.123:22/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/
                      2024-01-09 12:58:01.091  - warn: javascript.0 (24479) script.js.Kamera.IPcam_SnapshotTEST: null
                      2024-01-09 12:58:01.092  - warn: javascript.0 (24479) script.js.Kamera.IPcam_SnapshotTEST: Nothing done. Try `wput --help'.
                      Glasfaser 400
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Ich lade meinen Sachen so hoch:
                        curl  -k "sftp://xxxxx.your-storagebox.de/iobroker/snapshot/hannah/" --user "user:pw" -T "/opt/iobroker/snapshot/Bild.jpg" --ftp-create-dirs
                        • A aleks-83
                          @aleks-83 Dann fehlen wohl Parameter o.ä. von wput. Habe ich noch nie genutzt und müsste jetzt auch die Doku lesen... Oder Du nutzt (wie von den anderen vorgeschlagen) curl.
                          • A aleks-83
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @aleks-83
                            und teste die befehle alle erst mal direkt auf der konsole mit dem user iobroker
                            erst wenn es da funktioniert, dann kannst du es nach blockly übertragen
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @aleks-83
                              aleks-83
                              @oliverio
                              Wie lautet denn das initalpasswort vom user "iobroker"?
                              Laut Doku ist es "iobroker" aber das funktioniert nicht.
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                @oliverio
                                Es ist einfach keines gesetzt. Brauchst Du auch nicht. Du kannst ja mit sudo einfach im Context vom iobroker Linux-User die Befehle ausführen:
                                sudo -H -u iobroker <Befehl>
                                Auch hier: Linux-Grundlagen anschauen :)
                                  aleks-83
                                  Jetzt funktioniert es. Danke euch !
                                  curl  -k "sftp://10.0.0.123/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/" --user "user:pass" -T "/home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/snap01.jpg" --ftp-create-dirs
                                  Glasfaser 400
