  5. Dateien per wput auf FTP hochladen
    6.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A aleks-83
    ich versuche per Blockly über exec Fotos auf meinen FTP hochzuladen.
    Es sollen alle Fotos im Verzeichnis "/home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/" auf den FTP geladen werden.
    Der Ordner "2024" ist auf dem FTP nicht vorhanden und soll erstellt werden.
    Leider erhalte ich beim Ausführen des Befehls keinerlei Fehlermeldung im Log.
    wput /home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/* sftp://user:pass@10.0.0.123:22/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/
    (user und pass sind Platzhalter)
    Sieht jemand einen Fehler?
    Alternativ habe ich auch schon einen Befehl getestet den ChatGPT mir ausgespuckt hat :D
    wput --recursive --binary --user="user" --password="pass" --reupload --output-dir="/DS716II/FOTO/Besucherfotos/" "/home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/" sftp://user@10.0.0.123:22/
    Dieser funktioniert ebenso wenig.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @aleks-83
    Ich würde curl verwenden, da das relativ viel kann und nicht nur ftp Upload beherrscht
    https://wiki.ubuntuusers.de/cURL/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @aleks-83 sagte in Dateien per wput auf FTP hochladen:
      Habe ich mal schnell im JS Adapter hinzugefügt.
      Mh? Das hat da doch nix zu suchen, sondern muss z.B. per apt nachinstalliert werden.
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      @haus-automatisierung said in Dateien per wput auf FTP hochladen:
      Achso!? Ich dachte das gehört in den JS Adapter. Dann nehm ichs da wieder raus.
      Hat nämlich auch nicht geholfen...
      wget habe ich dort drin und es funktioniert auch.
      @oliverio said in Dateien per wput auf FTP hochladen:
      @aleks-83
      Danke für den Tipp.
      Ich werde erst mal versuchen es mit wput hinzubekommen. Da ich es eigentlich nur in diesem speziellen Fall brauche.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        @aleks-83
        Danke für den Tipp.
        haus-automatisierungH Offline
        Keine Überraschung - darüber kann man nur Pakete von npm nachinstallieren lassen.
        Apt nutzen: https://packages.debian.org/bookworm/wput
        sudo apt install wput
        📚 Meine Dokumentation
          Wo soll ich die Befehle ausführen?
          Das sind keine Befehle, sondern die "Ergebnisse" von deinem Befehl per exec (Linux Grundlagen).
          z.B. dein "Kommando nicht gefunden" wurde auch auf stderr geschrieben.
          Siehe https://www.learnlinux.org.za/courses/build/shell-scripting/ch01s04
          Und da kommt man halt auch per Blockly dran:
            <variables>
              <variable id="P*Iy:/3/;P9=nG8Ud^WY">error</variable>
              <variable id="7=w@tocM3-yq][/Tqwmh">result</variable>
              <variable id="ydV5b/g=E?UJv?VPg:J]">stderr</variable>
            </variables>
            <block type="exec" id="CU?V9@K14PQMTabSw@4g" x="113" y="138">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="COMMAND">
                <shadow type="text" id="7HAg|T*~~BQlZ9:LvFTc">
                  <field name="TEXT">wput /home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/* sftp://user:pass@10.0.0.123:22/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="debug" id="YCL}hd`}f{#k[0AG[vc!">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="fOEGx|}6rI^Si!c`gqzx">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="=bDtxa?^}|e)[YF9ljpz">
                      <field name="VAR" id="P*Iy:/3/;P9=nG8Ud^WY">error</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="1GoES4td2nc;D;IWJu)u">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="rdnlF$8wm:aB#Fsk{}Q+">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="tnT#}zbb9t-yUy$BE^R$">
                          <field name="VAR" id="7=w@tocM3-yq][/Tqwmh">result</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="d)STjx)^.e6J-@^7s[U8">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="y/-aV#-g?Ss#+;?XQIJ^">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="o{[T8q/HHYJ#*C!YpTZa">
                              <field name="VAR" id="ydV5b/g=E?UJv?VPg:J]">stderr</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          aleks-83
          2024-01-09 12:58:01.080  - error: javascript.0 (24479) script.js.Kamera.IPcam_SnapshotTEST: exec: wput /home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/* sftp://user:pass@10.0.0.123:22/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/
          2024-01-09 12:58:01.091  - warn: javascript.0 (24479) script.js.Kamera.IPcam_SnapshotTEST: null
          2024-01-09 12:58:01.092  - warn: javascript.0 (24479) script.js.Kamera.IPcam_SnapshotTEST: Nothing done. Try `wput --help'.
          Glasfaser 400
          haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Ich lade meinen Sachen so hoch:
            curl  -k "sftp://xxxxx.your-storagebox.de/iobroker/snapshot/hannah/" --user "user:pw" -T "/opt/iobroker/snapshot/Bild.jpg" --ftp-create-dirs
            • A aleks-83
              @aleks-83 Dann fehlen wohl Parameter o.ä. von wput. Habe ich noch nie genutzt und müsste jetzt auch die Doku lesen... Oder Du nutzt (wie von den anderen vorgeschlagen) curl.
              • A aleks-83
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @aleks-83
                und teste die befehle alle erst mal direkt auf der konsole mit dem user iobroker
                erst wenn es da funktioniert, dann kannst du es nach blockly übertragen
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @aleks-83
                  aleks-83
                  @oliverio
                  Wie lautet denn das initalpasswort vom user "iobroker"?
                  Laut Doku ist es "iobroker" aber das funktioniert nicht.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @oliverio
                    Es ist einfach keines gesetzt. Brauchst Du auch nicht. Du kannst ja mit sudo einfach im Context vom iobroker Linux-User die Befehle ausführen:
                    sudo -H -u iobroker <Befehl>
                    Auch hier: Linux-Grundlagen anschauen :)
                      aleks-83
                      Jetzt funktioniert es. Danke euch !
                      curl  -k "sftp://10.0.0.123/DS716II/FOTO/Besucherfotos/2024/" --user "user:pass" -T "/home/iobroker/Besucherfotos/Satz2/snap01.jpg" --ftp-create-dirs
                      Glasfaser 400
