  4. mqtt-Allgemein
mqtt-Allgemein
8 Beiträge 4 Kommentatoren 294 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo
    ich möchte gerne das Schwarmwissen des Forums nutzen.
    Ich habe einen Shelly-Uni, der an meine IOB Installation seine Daten sendet, gibt es eine möglichkeit das der Shelly diese Daten an eine zweite IOB Installation sendet?
    Michael
    • M michihorn
      Hallo
      Michael
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @michihorn Der Shelly selbst nicht - der unterstützt nur eine Boker-Verbindung. Man könnte
      • eine MQTT-Bridge nutzen und die Payloads an einen weiteren Broker weitergeben. z.B. mit Mosquitto
      • oder Du gibst die Daten aus dem ioBroker an eine zweite MQTT-Instanz manuell weiter
      Gibt Möglichkeiten ohne Ende. Die Frage ist, wie generisch es sein sollte.
      Was genau ist denn das Ziel?
      📚 Meine Dokumentation
        M Online
        M Online
        michihorn
        @haus-automatisierung sagte in mqtt-Allgemein:
        Ich habe zwei IOB Installationen, die eine soll die produktive sein, die andere das Backup.
        Michael
        haus-automatisierungH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          @michihorn Dann geht das mit diesem Ansatz nicht. Da könnte man eher mit Failover in einem Proxmox-Cluster arbeiten o.ä. Dann müssen die Clients auch nix besonders können.
            M Online
            M Online
            michihorn
            Nee, danke das ist mir zuviel Aufwand. Trotzdem Danke.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Gelöscht
              • M michihorn
                Michael
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @michihorn sagte in mqtt-Allgemein:
                Wenn beide nie gleichzeitig laufen, gib beiden die selbe IP-Adresse.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @dr-bakterius Doch beide laufen parallel, ich habe noch einen RP3, den ich mal Zwischen schalte.
                  Der RP3 bekommt von den Sensoren den Orginal Wert und er wird dann auch die beiden Installationen mittels mqtt Instanzen verteilt.
