  4. lokale .ics Datei einlesen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 952 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    Gesundes Neues !
    Monatelang hat das Einlesen meiner .ics Datei für den Abfall im Verzeichnis (Angabe im Adapter) "/opt/iobroker-data2/node_modules/iobroker.admin/www/allestrassenbernsdorf.ics" funktioniert.
    Nach einem Update von iorboker admin vor paar Tagen (?) ist aus dem www Verzeichnis adminWww geworden. Trotz Anpassung des Pfades wird die .ics Datei nicht mehr gefunden. Will die Datei nun aber im Hauptverzechnis von iobroker speichern, da die Datei schon öfters beim update des Admin Adapters gelöscht wurde.
    Iobroker läuft auf qnap im Docker Container.
    Was muss ich im ical Adapter eingeben, damit die lokale Datei im Verzeichniss "/share/CACHEDEV1_DATA/Docker/iobroker-data2/" gefunden wird ? Wenn ich "/opt/iobroker-data2/" eingebe, habe ich keinen Erfolg.
    Besten Dank und Viele Grüße
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • WiednitzW Wiednitz
      Gesundes Neues !
      @wiednitz sagte in lokale .ics Datei einlesen:
      Leg die einfach im home-Verzeichnis des iobroker ab. Sowas hat in /opt/iobroker nix verloren.
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        Ich dachte, das Verzeichnis im Docker wäre das home Verzeichnis des iobroker.
        Habe jetzt das Verzeichnis "/share/CACHEDEV1_DATA/homes/admin/iobroker" angelegt und die ics Datei dort gespeichert, jetzt funktioniert es entgegen deinem Rat zumindest mit "/opt/iobroker".
          @wiednitz
          Gibt es in diesem Docker-Gedöns etwa kein home?
          Dann gehört es auch dorthin und nicht in den Installationspfad.
            Gesundes Neues !
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            das hängt von der definition deiner volumes/Mounts für docker ab.
            https://docs.docker.com/storage/volumes/
            Mit volumes werden daten docker intern gespeichert
            Mit mounts (was hier meist zum Einsatz kommt), werden dateipfade IM Container
            auf dateipfade im normalen dateisystem des hosts gemappt.
            wenn da was nicht mehr stimmt, dann können die daten natürlich nicht mehr vom adapter gefunden.
            abhilfe schafft hier meist, mal eine console IM Container zu öffnen und direkt zu schauen, wo die Datei nun hängt.
            Darüber hinaus sind die Berechtigungen immer so ein Ding. UserID und GroupID werden vom Host geerbt. Falls nun diese beiden IDs einer Datei oder eines Verzeichnisses abweichen, dann ist der User/Gruppe IM Container nicht gültig und iobroker kann nicht darauf zugreifen.
            mit chgown kann das im host dateisystem erfolgen.
            eine weitere alternative wäre es, den user und gruppe mit seinen ids auch IM container anzulegen und den user in der gruppe iobroker IM container zu berechtigen. dann würde auch alles passen.
            dazu muss man aber ein startskript verwenden, welches bei der generation des container ausgeführt wird um den user und die gruppe IM container anzulegen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              @oliverio
              Das sind für mich alles böhmische Dörfer, ich hab da null Ahnung von was du schreibst 😊
              Am Docker wurde nix geändert, nur Adapter hatte ich aktualisiert. Wann der Abfallkalender im VIS nicht mehr angezeigt wurde, kann ich nicht mehr sagen.
              Es funktioniert ja erstmal wieder mit dem neuen Pfad, bei einem Restore von iobroker muss ich Datei eben selbst wiederherstellen, da nun außerhalb vom Docker gespeichert.
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wiednitz
                Deswegen habe ich die Doku von docker verlinkt
                Es ist hilfreich wenn man ein wenig von der Technik versteht um die Fehlersuche
                Zumindest dann beim nächsten mal zu vereinfachen
                Links im Profil
