  4. Update auf node18 findet M-Bus Adapter Schnittstelle nicht
5 Beiträge 3 Kommentatoren 397 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hanand
    ich lese zwar viele Jahre schon bei Problemen im Forum, habe aber selber noch keine Frage formuliert. Ich bitte um Nachsicht, falls ich jetzt etwas falsch mache.
    Ich habe mehrere Raspi , u.a. mit Iobroker im Einsatz. Dabei gab es immer mal Probleme, welche ich (auch dank des Forums) bislang lösen konnte. Jetzt ist im Zusammenhang mit dem Zigbee Adapter ein Update auf node 18 notwendig geworden. Ich habe das Update erst mal auf dem nicht ganz so wichtigen Raspi3 1GB Ram ausgeführt (iob upgrade-nodejs). Meiner Meinung gab es dabei auch keine Fehler. Nach dem erneuten Start brachte der M-Busadapter (V2.6.1) Fehler:
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.726	error	instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.726	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.726	error	Caught by controller[0]: }
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.725	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.725	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) {
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.725	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.724	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.724	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.723	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.719	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.719	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.718	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.718	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.718	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1452:18)
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.717	error	Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'.
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.717	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.716	error	Caught by controller[0]: throw e;
    host.raspibrunnen
    	2023-12-30 19:05:22.716	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
    nach einem Versuch auf meiner Testumgebung (Ubuntu22.4) war der gleiche Fehler da.
    Meiner Meinung nach ist die Ursache, dass das USB Device nicht gefunden wird, obwohl es angelegt wurde und auch funktioniert:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Relay_M-Bus_Micro-Master_USB_10253-if00-port0
    nach einigem "Rumgemache" (Versuch eines downgrade auf node16, deinstallieren/installieren von nodejs, iobroker nochmal installiert usw....sorry, kann nicht mehr genau sagen was dann der Auslöser war, dass es auf dem Testsystem wieder geht) läuft jetzt der M-Busadapter wieder.
    iob diag auf dem Raspi3 (System wo der Fehler noch da ist) sagt:
    			v.2023-10-10
       Static hostname: raspibrunnen
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		armhf
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    			/usr/bin/node 		v18.19.0
    			/usr/bin/npm 		10.2.3
    			/usr/bin/npx 		10.2.3
    			/usr/bin/corepack 	0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            921M        469M        203M        4.0M        248M        389M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          1.0G        569M        204M
    Active iob-Instances: 	8
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspibrunnen                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		325
    States: 		231
    Size of iob-Database:
    4.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich diese Übung in den Produktivsystemen nicht machen will. Viele Dank schon mal im Voraus.
    Andreas
    • H hanand
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      host.raspibrunnen
      			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M         99M        0.0K
      			admin 			6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		325
      States: 		231
      Andreas
      bei
      @hanand sagte in Update auf node18 findet M-Bus Adapter Schnittstelle nicht:
      armhf
      in Verbindung mit
      bullseye
      sowie
      /dev/serial/by-id/
      springt mir udev-bug in den Raum
      • H hanand
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        host.raspibrunnen
        			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        MEMORY:
        Swap:            99M         99M        0.0K
        			admin 			6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		325
        States: 		231
        Andreas
        @hanand
        Bring das auf das 'Bookworm'-Release, in der 64Bit-Version ohne Desktop.
        Ergo: Neuinstallation.
        • H Offline
          hanand
          Erst mal Danke für die schnelle Antwort. Nach der kompletten Neuinstallation mit Bookworm ging es dann natürlich. Ich hatte gehofft das alles umgehen zu können. Da ich auch hier wieder einige Zeit verbraucht habe ein kurzer Erfahrungsbericht für Nachahmer:
          Der Raspi hängt in einem Schaltschrank im Schuppen in der Nähe des Brunnens mit M-Bus-Wasserzähler am WLAN.
          Es ist mir nicht gelungen eine SD-Karte zu bauen (Raspberry Pi Imager V1.8.4, trotz entsprechender Einstellungen in den Optionen, SSID, Passwort, ssh usw.), die ein aktiviertes, gekoppeltes funktionsfähiges WLAN hat, um dann alle weiteren Installationen gemütlich vom "Arbeitszimmer" aus zu machen. Ich musste des Raspi ausbauen, mit Monitor und Tatstatur versehen und mit raspi-config die entsprechenden Einstellungen machen.
          Das Ganze steht mir jetzt noch in einer komplexeren Umgebung (Boot von SSD) und vielen Adaptern bevor. Habe mir dafür eine passende Testumgebung zugelegt, wo ich das Ganze offline testen kann.
          Vielen Dank an Thomas Braun für die tolle Arbeit
          • H hanand
            Den Weg muss man halt manchmal beschreiten.
            Da wo es sinnvoller/perspektivisch besser ausschaut würde ich auch versuchen eine komplette Neuinstallation zu vermeiden. Hier war das aber für die Kiste eine Sackgasse.
