  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #61
    @Semenchkare:
    Gibt es eine Möglichkeit, eine HTML-Tabelle ähnlich der "missed-List" zusammenzustellen, in welcher dann eben die
    a) Tatsächlich vor AB-einschalten aufgelegten
    b) bei AB-einschalten aufgeleten (meinetwegen auch der Aufsprecher) `
    Ja, das kann man realisieren.
    Der Fritzbox Adapter basiert auf der Ausgabe der CDRs (Gesprächsdaten).
    Meine Version ist die erste veröffentlichte (0.2.1) und basiert nur auf diese Ausgaben.
    Die Versionen 0.3.0 und 0.3.1 wurden von anderen Anwendern erweitert, um zusätzliche Funktionalitäten zu realisieren. Ich habe sie auf Github hinzugenommen, aber nicht weiter getestet.
    Zu Deiner Anforderung:
    Ein Gespräch zum Anrufbeantworter ist bei den Gesprächsdaten ein angenommenes Gespräch.
    Du kannst diese Gespräche allerdings über die angerufene Nebenstelle separieren.
    Beispiel:
    1.)
    fritzbox-0	2016-10-09 10:35:27.650	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:35:27;DISCONNECT;0;4;
    fritzbox-0	2016-10-09 10:35:23.729	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:35:23;CONNECT;0;12;02119098xxxx;
    fritzbox-0	2016-10-09 10:35:14.068	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:35:14;RING;0;02119098xxxx;875yyyy;SIP1;
    2.)
    fritzbox-0	2016-10-09 10:34:52.415	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:34:52;DISCONNECT;0;2;
    fritzbox-0	2016-10-09 10:34:50.448	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:34:50;CONNECT;0;10;02119098xxxx;
    fritzbox-0	2016-10-09 10:34:47.031	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:34:47;RING;0;02119098xxxx;875yyyy;SIP1;
    3.)
    fritzbox-0	2016-10-09 10:32:12.685	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:32:12;DISCONNECT;0;8;
    fritzbox-0	2016-10-09 10:32:05.374	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:32:05;CONNECT;0;40;02119098xxxx;
    fritzbox-0	2016-10-09 10:31:45.201	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:31:45;RING;0;02119098xxxx;875yyyy;SIP1;
    In den Logs siehst Du drei angenommene Gespräche.
    In der ersten Meldung (RING) gibt die Fritzbox die anrufende Rufnummer (Anrufer) und die angerufene Rufnummer aus.
    Es klingen die in der Fritzbox eingestellten Geräte (kann man der RING Meldung nicht entnehmen).
    In der CONNECT Meldung (Gespräch wurde angenommen), gibt die Fritzbox aus, welche Nebenstelle das Gespräch entgegengenommen hat.
    1.) wurde von der Nebenstelle 12 angenommen (Arbeitszimmer)
    2.) von der Nebenstelle 10 (Küche)
    3.) vom Anrufbeantworter (hier Nebenstelle 40)
    Die von Dir gewünschte Liste wäre also alle angenommenen Gespräche, die von der Nebenstelle 40 angenommen wurde.
    Das kannst Du z.B. per Javascript realisieren. Das ist mit dem bestehenden Adapter möglich.
    Der Adapter könnte auch um eine weitere Liste erweitert werden, die nur diese Nebenstelle enthält.
    Da die reine Gesprächsdatenauswertung das Telefonbuch nicht berücksichtigt, habe ich das bei mir per Skript gelöst und pflege dort noch ein ioBroker Telefonbuch im JSON Format. Die Namen tauchen dann bei mir in den Anruferlisten auf und werden per SayIT bei einem Anruf gesprochen ("Anruf von Herrn Müller"). Da gibt es auch einige Einträge hier im Forum zu.
      simpixo
      #62
      Könntest du das Telefonbuch Script veröffentlichen!? lieb guck [emoji12][emoji23]
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #63
        ist nichts Großes..
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … box#p20299
        Den Namen musst Du dann entsprechend weiterverarbeiten.
        Im Beispielskript wird der Name des Anrufes über SayIt gesprochen.
          Smartuser
          #64
          gibt es eine Möglichkeit das Widget, bzw. die "Werte-Tabelle" für das Widget so zu anzupassen, dass die Spalte "Eigene Amt" nicht angezeigt wird?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #65
            ja. Man kann den String per Javascript bearbeiten.
            " wird als Trenner für die einzelnen Zeichen.
            In der ersten Zeile vor dem ersten "
            " das "Eigenes Amt    " (15 Zeichen löschen) raus löschen-
            In jeder weiteren Zeile mit einem "
            " die letzten 15 Zeichen vor dem "
            " raus löschen.
            In der letzten Zeile die letzten 15 Zeichen löschen.
              Smartuser
              #66
              @ruhr70:
              " raus löschen.
              In der letzten Zeile die letzten 15 Zeichen löschen. `
              Danke …
              Aber kannst du das bitte etwas genauer erklären :shock:
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #67
                ich bastel mal was…
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #68
                  @Smartuser:
                  probier mal das Skript:
                  let idVerpasstNeu   = "verpasste_Anrufe.htlm";
                  createState(idVerpasstNeu, "Liste wurde initalisiert", {
                       name: 'Verpasste Anrufe ohne eigene Rufnummer',
                       type: 'string',
                       unit: '',
                       role: 'value'
                  function delLastCol(str) {
                      var arr = str.split(" ");
                      var strNeu = arr[0].replace("Eigenes Amt    ", "")  + " ";
                      if(arr.length <1 ) return strNeu;
                      for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
                          strNeu = strNeu + arr[i].substring(0,arr[i].length-16);
                          if(i+1 <arr.length) strneu="strNeu" +/"<br="">";
                      return strNeu;
                  function main() {
                      var str = getState("fritzbox.0.history.missedTableHTML").val;
                      var neuStr = delLastCol(str);
                      setState(idVerpasstNeu,neuStr);
                      log(neuStr);
                  // Start Skript:
                  setTimeout(main,    500);</arr.length)>
                  • Liest die html-Tabelle mit den verpassten Anrufen vom Fritzbox-Adapter ein.
                  • Kürzt die Zeilen am Ende und erstellt eine neue Tabelle
                  • Schreibt in ~~[b]~~javascript.x.verpasste_Anrufe.htlm[/b] die neue html-Tabelle rein.
                    sollte zu mindestens so sein...
                    Wenn es funktioniert musst Du noch eine Subscription (on()) hinzufügen, damit das Skript bei jeder Änderung der Originalliste aufgerufen wird.
                    Smartuser
                    #69
                    @ruhr70:
                    probier mal das Skript: `
                    … kam eben erst zum testen :roll:
                    Vielen Dank ... das Script funktioniert soweit :D
                    Ich musste allerdings:
                    role: 'value'
                    in
                    role: 'history'
                    ändern.
                    Dadurch wird die eigene Nummer nun nicht mehr angezeigt.
                    Aber die Spaltenüberschrift "Eigenes Amt" wird weiterhin angezeigt. Kann man die auch noch entfernen?
                    Genau das ist das nächste Problem. Wie und wo mache ich das?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #70
                      @Smartuser:
                      @ruhr70:
                      role: 'value'
                      in
                      role: 'history'
                      ändern.
                      Dadurch wird die eigene Nummer nun nicht mehr angezeigt. `
                      Das dürfte nicht notwendig sein.
                      Bei mir funktioniert es so. "role" ist nur eine Name für die Sortierung (Filter) im Admin und hat keinen Einfluss auf die Funktion.
                      @Smartuser:
                      Aber die Spaltenüberschrift "Eigenes Amt" wird weiterhin angezeigt. Kann man die auch noch entfernen? `
                      Siehe neues Skript.
                      Das non breaking space ist im Quellcode als ein Zeichen drin (beim mir am Mac alt-Taste + Leerzeichen).
                      Bei kopieren des Code ins Forum und zurück wird aus dem nbsp; ein normales Leerzeichen. Gerade ausprobiert.
                      Sorry, dass ich das vorher nicht probiert habe.
                      Daher findet .replace( nicht den richtigen String (Unterschied in den Leerzeichen). Ich habe das unten im Skript gegen Unicode geändert. Damit sollte es funktionieren.
                      @Smartuser:
                      Ich habe das unten im Skript ergänzt.
                      Das überarbeitete Skript:
                           type: 'string',
                           unit: '',
                           role: 'value'
                          var arr = str.split("<br>");
                          var strNeu = arr[0].replace("Eigenes\u00A0Amt\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0", "")  + "<br>";
                              log(i);
                              if(i+1 <arr.length) strNeu = strNeu + "<br>";
                          return strNeu;
                      function newList() {
                          return neuStr;
                      on({id:"fritzbox.0.history.missedTableHTML",change:'any'}, function (obj) {
                          newList();
                      function main() {
                          log(newList());
                      // Start Skript:
                      • nbsp; Zeichen gegen Unicode(\u00A0) ersetzt
                      • Subscription eingefügt (bei Änderung der Liste von Adapter, neue Liste anpassen
                        Smartuser
                        #71
                        Edit:
                        @ruhr70:
                        Das dürfte nicht notwendig sein. Ja … hast recht. Funktioniert auch so ... k.A. warum das vorher nicht gleich funktioniert hat. Sry ... > Sorry, dass ich das vorher nicht probiert habe.
                        Bin doch froh das du mir hilfst ;)
                        `Ich habe das unten im Skript ergänzt.
                        Super!!!
                        Danke jetzt funktioniert alles :)
                        • H Offline
                          hater
                          #72
                          mal eine kurze Frage:
                          Wenn ich im Konfigurationsmenü des Adapters den Haken für "html/txt Anruferliste, zeige Überschrift:" abwähle kriege ich nur noch einen leeren Wert zurück geliefert, sprich der Adapter erstellt die notwendigen Tabellen nicht mehr.
                          (Weder HTML noch TXT).
                          Lasse ich die Überschriften drin funktioniert alles wie geplant.
                          Ist das ein bekanntes Problem bzw. hat hier jemand Abhilfe?
                          (Und im selben Atemzug gefragt: Gibt es einen Weg die Tabellenüberschrift getrennt zu formatieren?)
                          VG,
                          hater
                          CCU2 mit Wärme, Licht und div. anderem.
                          Synology DS916+ mit ioBroker Docker
                          Alexa Echo Dot
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #73
                            Wie bekomme ich den Hintergrund transparent?
                            Ist das basic-Table Widget
                              Blackeye
                              #74
                              erst einmal super, installiert und läuft!!!
                              Kann ich mir auch den Anrufernamen ausgeben lassen?
                              Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #75
                                @Blackeye:
                                Möchte mir den Anrufernamen über Alexa ausgeben lassen. `
                                Der Fritzbox-Adapter wertet nur die Gesprächsdaten aus.
                                Wenn Du hier einen Namen haben möchtest, musst Du Dir dafür ein kleines Skript schreiben, in dem Du die Namen pflegst.
                                Mehr Möglichkeiten hast Du mit den TR-64 Adapter.
                                Dieser kann auch die Namen ausgeben, die im Fritzbox-Telefonbuch gespeichert sind.
                                  Blackeye
                                  #76
                                  den anderen Adapter bekomme ich nicht ans Rennen.
                                  Dann werde ich mich wohl an das Script wagen….
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #77
                                    Das Skript findest Du auch fertig im Forum.
                                    • WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #78
                                      Grüße in die Runde,
                                      Wo bitte trage ich das oben genannte Skript ein, um das Eigene Amt in der Tabelle zu entfernen? Bei Skripte rechts von CSS im Widget ? Da hat es keinen Effekt !?
                                      Achso in der ersten Zeile im Skript steht htlm, sollte da nicht HTML stehen ?
                                      Vielen Dank
                                      • WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        #79
                                        …habe mir selber geholfen, einfach Javascript Adapter installieren....
                                        Gibt es denn die Möglichkeit, die Kopfzeile, insbesondere den Text "ext. Rufnummer" nach rechts zu schieben ?
                                        Vielen Dank
                                        • WiednitzW Offline
                                          WiednitzW Offline
                                          Wiednitz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                                          #80
                                          Grüße,
                                          ich habe das Script Ende letzten Jahres auch zum Laufen gebracht. Nun habe ich ich iobroker neu aufgesetzt, aber leider das Script nicht gespeichert.
                                          Nun habe ich das Script erneut aus diesem thread kopiert und als javascript eingefügt, aber erhalte nur die Fehlermeldung
                                          javascript.0 script.js.Skript_1 compile failed: at script.js.Skript_1:1
                                          Was mache ich falsch ? Stimmt die Formatierung nicht beim Kopieren und Einfügen ?
                                          Grüße
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
