  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Phantomio
    #41
    ich habe mal eine Frage zu dem FrizBox Adapter.
    Erst mal vorab … er Funktioniert bislang super 8-)
    Wenn ein Anruf eingeht, ohne das er angenommen wird, wird er ja als Anruf in Abwesenheit gezählt.
    Sobald er aber vom Anrufbeantworter angenommen wird, ist es kein Anruf in Abwesenheit.
    Gibt es eine Möglichkeit nicht angenommene und Anrufe auf dem AB als Anrufe in Abwesenheit zu zählen?
    Am besten noch in getrennten countern :D
    Phantomio
    Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
    Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
    • E Offline
      ElDiablo1985
      #42
      Kann mir bitte jemand sagen wie man die Widgets integriert für VIS ?
      Gibt es ein Addon/Widget um die Steckdosen von AVM zu schalten und die Watt auszulesen usw… ?
        #43
        Der Adapter ist "nur" der Callmonitor von der Fritzbox.
        Weitergehende Funktionen sind nicht implementiert.
        Rainer
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #44
          @Phantomio:
          Phantomio `
          Das sollte man hinbekommen.
          Du müsstest mal die Logs für ein Anruf auf TAB posten.
          Ohne Anpassung des Adapters kann man es per Skript machen.
          datum;CONNECT; CallID;Nebenstelle;connectedNumber;
          Du musst im Javascript den Datenpunkt fritzbox.0.message auswerten und für den Tag alles zählen, mit der Nebenstelle des Anrufbeantworters.
          Dann hast Du auch getrennte Counter.
          • E Offline
            ElDiablo1985
            #45
            @Homoran:
            Rainer `
            Ok, danke für die Info.
            Wie importiere ich die Widgets ? Direkt in VIS sind Sie ja wie bei anderen Paketen nicht enthalten.
            Kann auch am Setup liegen. Auto Setup steht immer da ToDo im Fenster was man wegklicken soll.
            Verbunden sein dürfte es aber. Aber habe ein Username und Passwort angegeben in der Fritzbox was ich nirgends eingeben musste. Hoffe mal das die Daten dann auch verschlüsselt gespeichert werden.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #46
              @ElDiablo1985:
              https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … el-widgets
              Unter den Widgets in der Adapterbeschreibung (Link oben) findest Du jeweils einen Link unter jedem Widget.
              Von dort kommst Du auf das JSON für das Widget und das kannst Du in VIS unter Widget/Importieren dann importieren.
              unter: https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … onate.json
              Steht dort z.B. dieses Widget:
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"letzter Anrufer"},"style":{"left":"585px","top":"15px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"aktueller Anrufer"},"style":{"left":"775px","top":"15px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"letzter Anrufer verpasst"},"style":{"left":"585px","top":"100px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"16px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.telLinks.callLastNumberTel}","visibility-oid":""},"style":{"left":"585px","top":"40px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.ringActualNumber}"},"style":{"left":"775px","top":"40px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.telLinks.ringLastMissedNumberTel}"},"style":{"left":"585px","top":"125px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Wahlwiederholung"},"style":{"left":"775px","top":"100px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"16px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.telLinks.callLastNumberTel}"},"style":{"left":"775px","top":"125px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.ringLastNumber}"},"style":{"left":"585px","top":"65px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.ringLastMissedNumber}"},"style":{"left":"585px","top":"150px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{fritzbox.0.calls.callLastNumber}"},"style":{"left":"775px","top":"150px","width":"180px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","line-height":"23.9999980926514px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.ringActualNumber","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":""},"style":{"left":"775px","top":"65px","width":"180px","height":"24px","z-index":"auto","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","text-shadow":"none","font-family":"Arial,sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","line-height":"24px","background":"","background-color":"rgb(204, 204, 204)","background-image":"none","background-repeat":"repeat","background-attachment":"scroll","background-position":"0% 0%"},"widgetSet":"basic"}]
              Einfach damit mal testen.
              @ElDiablo1985:
              Nein, das ist nicht implementiert.
              Wenn es über uPNP funktioniert (habe ich nciht nachgesehen), dann wäre das auch eher ein Thema für einen zweiten Fritzbox-Adapter.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #47
                @ElDiablo1985:
                @Homoran:
                Rainer `
                Verbunden sein dürfte es aber. Aber habe ein Username und Passwort angegeben in der Fritzbox was ich nirgends eingeben musste. Hoffe mal das die Daten dann auch verschlüsselt gespeichert werden. `
                "Nur" tut mir ja auch weh ;-)
                Mach mal einen Testanruf und dann schau Dir in ioBroker mal die Objekte unter fritzbox.0 an.
                Dort sollten dann einige Datenpunkte gefüllt sein.
                Was möchtest Du denn verschlüsseln?
                Die Rufnummern kommen im Klartext aus der Fritzbox und werden so in Deinen Telefonen und in den Datenpunkten gespeichert ;)
                Solange auf Deinen ioBroker Verzeichnis keiner Zugriff hat (Zugangsdaten) und auch nicht auf den ioBroker Admin (Zugangsdaten), sollte das kein Thema sein. Spätestens in VIS willst Du die Rufnummern ja auch sehen ;-)
                  #48
                  Aber vielleicht ist das ja was:
                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                  Allerdings:
                  ` > Known Issues:
                  temperature reading on DECT200 not working `
                  Rainer
                  • E Offline
                    ElDiablo1985
                    #49
                    Mit Box to Go von Android kann man z.B. die Geräte von AVM schalten sowie auch auslesen was an Watt gerade benötigt wird.
                    Keine Ahnung ob es über UPNP oder was auch immer funktioniert.
                    Ich möchte halt das Passwort verschlüsseln was man eventuell eingeben muss damit sich iobroker auf der Fritzbox anmelden kann.
                    Ich habe es bisher noch nicht getestet aber kann auch sein das ich es zwar hinbekomme mit dem Widget aber er die Daten nicht Synchen kann da das Problem mit dem Passwort und Username noch vorhanden ist.
                    Mediola oder wie die Firma sich nennt hat es z.B. noch nicht soweit integriert. Addon für Fritzbox soll irgendwann ein Update für Username und Passwort erhalten.
                      #50
                      @ElDiablo1985:
                      Ich möchte halt das Passwort verschlüsseln was man eventuell eingeben muss damit sich iobroker auf der Fritzbox anmelden kann. `
                      Für den Callmonitor muss ioBroker sich nicht an der FB anmelden.
                      Rainer
                      • E Offline
                        ElDiablo1985
                        #51
                        @Homoran:
                        @ElDiablo1985:
                        Rainer `
                        Ist doch ne Super sache. Vielen Dank für die Info.
                        • E Offline
                          ElDiablo1985
                          #52
                          Ich habe es mal versucht mit den Widgets. Es ist halt doch Einfacher wenn man es einfach aus der Liste Links rausziehen kann.
                          Warum ist es nicht möglich und es muss per Import realisiert werden ? Fände es Interessant zu Wissen. Würde mir helfen das System besser zu verstehen wie es erstellt wurde.
                          Ich habe dieses Große Widget Importiert wo alles angezeigt wird, aber es ist direkt Links oben wo ich auch andere Widgets habe und es lässt Sich nicht so einfach verschieben weil Direkt dann der Browser sich weg hängt oder alles extrem Langsam ist. 2 Klicks in 60 Sekunden oder sowas. Wenn man es ziehen könnte, könnte man es Direkt in denn Bereich ziehen wo man es hin haben will.
                          Noch dazu habe ich bei denn Einfachen Widgets irgendwelche Texte stehen gehabt. Eine Rückwärtssuche gab es auch nicht. Also Namen aus der Fritzbox. Ist das Normal ?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #53
                            @ElDiablo1985:
                            Warum ist es nicht möglich und es muss per Import realisiert werden ? Fände es Interessant zu Wissen. Würde mir helfen das System besser zu verstehen wie es erstellt wurde. `
                            Für die Adapter gibt es in der Regel keine eigenen Widgets, außer bei sehr wenigen Ausnahmen (DWD, Wetter).
                            Die Widgets in der "Liste links" sind Widget in VIS, die "allgemeingültig" sind und mit den man sein eigenes Look und Feel aufbauen kann, unabhängig davon, woher die Daten kommen (Adapter, Javascript, …). Ein Fritzbox-Widget passt für jemanden, der den Star Trek Style nutzt dann wieder überhaupt nicht.
                            Der Fritzbox Adapter enthält sehr viele Datenpunkte, damit der Anwender sich die benötigten Daten nicht selbst per Javascript stricken muss. Die Widgets auf Github sind Beispiele, wie man diese nutzen kann.
                            @ElDiablo1985:
                            Ich habe dieses Große Widget Importiert wo alles angezeigt wird, aber es ist direkt Links oben wo ich auch andere Widgets habe und es lässt Sich nicht so einfach verschieben weil Direkt dann der Browser sich weg hängt oder alles extrem Langsam ist. 2 Klicks in 60 Sekunden oder sowas. Wenn man es ziehen könnte, könnte man es Direkt in denn Bereich ziehen wo man es hin haben will. `
                            VIS wurde irgendwann mal in unterschiedliche Bibliotheken unterteilt, damit man seine eigenen Installation nicht mit allem, was es gibt, belasten muss. Ich vermute, das Du einen notwendigen VIS-Adapter nicht installiert hast. Ich müsste die Beispiels-Widgets mal um die Beschreibung ergänzen, welche VIS-Adapter benötigt werden.
                            Verschieben kann man normalerweise die importierten Widgets ganz einfach. Klingt nach dem Thema oben.
                            Ich würde ein Beispiel-Widget in einem leeren View importieren, dort dorthin ziehen, wo ich es haben will. Testen und dann per Copy & Paste auf den View kopieren, wo ich es benötige. Es hat dann schon die Position, die man im Testview eingestellt hat.
                            @ElDiablo1985:
                            Noch dazu habe ich bei denn Einfachen Widgets irgendwelche Texte stehen gehabt. Eine Rückwärtssuche gab es auch nicht. Also Namen aus der Fritzbox. Ist das Normal ? `
                            Texte wie: {fritzbox.0.xxxx…} ?
                            Wenn ja. Die siehst Du nur im Edit Modus. Im "Nutzbetrieb" steht dort dann der Inhalt des Objekts in den {}-Klammern drin.
                            Die Namensauflösung ist im Adapter nicht implementiert. Dafür gibt es aber zwei Lösungen.
                            1.)
                            Einmal ein Javaskript, in dem man die Namen eintragen und dann weiter nutzen kann, z.B. die Ansage des Namens per SayIt.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … box#p20299
                            2.)
                            Über den vcard Adapter.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p25643
                            Man muss bei beiden Lösungen leider die benötigten Namen doppelt pflegen, einmal in der Fritzbox, einmal in der entsprechenden Lösung. Daheim hält sich das ja meistens noch in Grenzen und man kann mit Copy & Paste arbeiten. (Oder jemand erweitert mal den Fritzbox-Adapter um die Funktion).
                              #54
                              @ElDiablo1985:
                              Warum ist es nicht möglich und es muss per Import realisiert werden ? `
                              DAS fritz-box-Widget ist nicht nur ein widget.
                              Ruhr70 hat das große FB widget in mühsamer Kleinarbeit aus vielen kleinen Widgets zusammengebaut und als Gruppe zur Verfügung gestellt.
                              Diese Gruppe kann man auf einmal importieren.
                              Natürlich kannst du dir so eine Anzeige auch selber aus Widgets, die du "von links reinziehen" kannst selber erstellen. Aber glaube mir, das ist mehr Arbet als einmal die Gruppe zu importieren.
                              @ElDiablo1985:
                              es lässt Sich nicht so einfach verschieben `
                              Mit der Maus ein Gummiband drum ziehen und dann mit den Pfeiltasten oder CTRL-Pfeiltasten die gesamte Gruppe verschieben. Rest hat ruhr70 ja schon geschrieben.
                              @ElDiablo1985:
                              Ja! Der Adapter greift nur auf die von der FB über den Callmonitor freigegebenen Informationen zu.
                              Rainer
                                DiJaexxl
                                #55
                                ich habe mir den Adapter installiert.
                                Was hat es sich mit den Bridge Einstellungen auf sich?
                                Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folge LOG Einträge
                                fritzbox-0	29 10:01:08.311	warn	restartConnection: 192.168.1.1
                                fritzbox-0	29 09:59:55.113	warn	restartConnection: 192.168.1.1
                                fritzbox-0	29 09:58:41.921	warn	restartConnection: 192.168.1.1
                                fritzbox-0	29 09:57:38.708	info	try to connect: 192.168.1.1
                                fritzbox-0	29 09:57:38.624	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
                                host-cubietruck	29 09:57:34.640	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 4895
                                Der Code #965 ist eingegeben und auch mit CALL Monitor bestätigt.
                                Als Fritzbox habe ich die Cable Version 6490
                                Gruss aus Bensberg
                                Dirk
                                  #56
                                  IMHO werden die Bridge Einstellungen (noch) nicht benötigt.
                                  Was die Fehlermeldungen angeht, so sind sie beim Neustart normal, treten sie im laufenden Betrieb auf melden sie dir, dass da eine Verbindung verloren gegangen war und du mal nachsehen sollst, ob da was im argen ist.
                                  Rainer
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    #57
                                    Hallo!
                                    Ich habe schon einmal nach einem Schalter für Gast-Wlan gefragt. Könnte sich der Sache jemand annehmen?
                                    So wie es aussieht, ist das im Code statt:
                                    urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1
                                    nur ein zweiter Eintrag mit
                                    urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2
                                    Ich könnten die entsprechenden Stellen kopieren und mit dem Zusatz "Gast" wieder einfügen. Dann wäre der Code aber doppelt vorhanden.
                                    Vermutlich wäre es einfacher den Wert 1 oder 2 als Variable einzufügen und es über einen einzigen Funktionsaufruf zu machen (wenn möglich).
                                    Aber so ganz blicke ich da im Adapter nicht ganz durch :-(
                                    Beim Update des Adapters von 0.2.1 auf 0.3.1 wurden die entsprechenden neuen Datenpunkte (WLAN, Phonebook) nicht angelegt. Er nachdem ich den Adapter gelöscht und neu
                                    installiert habe, waren Datenpunkt und auch die Eingabefelder für Passwort/Username vorhanden (und auch die neuen Checkboxen).
                                    Vore
                                      Semenchkare
                                      #58
                                      ich habe heute mal die V. 0.31 (bei Fritzbox 7490 V06.60) installiert, weil ich hoffte, in meinem Anliegen etwas weiter zu kommen:
                                      Wir erhalten viele Anrufe, die erst auflegen, wenn der Fritzbox-interne AB anspringt. Sie sprechen aber oftmals nicht auf.
                                      In der "missed-call-Liste" finde ich aber nur die Anrufe, welche auflegen, bevor der AB anspringt.
                                      Grundsätzlich hat sich in der V 0.31 dies jedoch nicht geändert.
                                      Ich glaube, hier im Thread hat schon mal jemand danach gefragt, aber es gab nur eine Antwort mit den bisher gestalteten Widgets.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, eine HTML-Tabelle ähnlich der "missed-List" zusammenzustellen, in welcher dann eben die
                                      a) Tatsächlich vor AB-einschalten aufgelegten
                                      b) bei AB-einschalten aufgeleten (meinetwegen auch der Aufsprecher)
                                      und am Besten ohne angerufenes Ziel (wg. Platzmangel auf dem View) ohne die bisher bekannten widgets anzuzeigen? hat jemand ein script hierfür?
                                      Mit scripten befinde ich mich erst am Anfang eines langen Weges…
                                      die Liste sollte so aussehen:
                                      09.10. 09:51 02110123456
                                      (bestenfalls mit Name, aber Phonebook funktioniert bei mir nicht, wir haben den VCARD-Adapter, der dies erledigen könnte)
                                      Übrigens - das Phonebook sehe ich zwar als Objekt, hat aber keinen Inhalt... funktioniert das überhaupt? User und Kennwort habe ich eingegeben, bei den Objekten finde ich auch das Phonebook. Wie gesagt, leer...
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                      raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                        #59
                                        Das ist aber fritzbox typisch.
                                        Auf dem fritzfon siehst du die auch nicht.
                                        Dazu musst du in die gesamt anrufliste gehen.
                                        Sobald ein Anruf an eine andere Nebenstelle weitergeleitet wird ist sie nicht mehr in den verpassten Nachrichten.
                                        Ist bei vielen tk Anlagen so.
                                        Rainer
                                          Semenchkare
                                          #60
                                          Hallo Hormoran,
                                          vielen Dank für Deine Antwort. leider sind es ca 50-70% der Anrufer… Allerdings habe ich auf den MT-Fs von Fritz zumindest auch die, die auf dem AB landen, aber vor Aufsprache auflegen.
                                          Es wäre technisch zu machen:
                                          Grundlage: Liste aller Anrufer
                                          dann ankommende filtern
                                          dann ankommende und auf AB umgeleitete anzeigen
                                          zusätzlich ankommende missed filtern
                                          ankommende zustandekommende weglassen.
                                          so irgenwie müsste es doch gehen?
                                          Gruß Seme
                                          Viele Grüße
                                          Semenchkare
