  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ElDiablo1985
    @Homoran:
    @ElDiablo1985:
    Ich möchte halt das Passwort verschlüsseln was man eventuell eingeben muss damit sich iobroker auf der Fritzbox anmelden kann. `
    Für den Callmonitor muss ioBroker sich nicht an der FB anmelden.
    Rainer `
    Ist doch ne Super sache. Vielen Dank für die Info.
    • E Offline
      ElDiablo1985
      Ich habe es mal versucht mit den Widgets. Es ist halt doch Einfacher wenn man es einfach aus der Liste Links rausziehen kann.
      Warum ist es nicht möglich und es muss per Import realisiert werden ? Fände es Interessant zu Wissen. Würde mir helfen das System besser zu verstehen wie es erstellt wurde.
      Ich habe dieses Große Widget Importiert wo alles angezeigt wird, aber es ist direkt Links oben wo ich auch andere Widgets habe und es lässt Sich nicht so einfach verschieben weil Direkt dann der Browser sich weg hängt oder alles extrem Langsam ist. 2 Klicks in 60 Sekunden oder sowas. Wenn man es ziehen könnte, könnte man es Direkt in denn Bereich ziehen wo man es hin haben will.
      Noch dazu habe ich bei denn Einfachen Widgets irgendwelche Texte stehen gehabt. Eine Rückwärtssuche gab es auch nicht. Also Namen aus der Fritzbox. Ist das Normal ?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @ElDiablo1985:
        Warum ist es nicht möglich und es muss per Import realisiert werden ? Fände es Interessant zu Wissen. Würde mir helfen das System besser zu verstehen wie es erstellt wurde. `
        Für die Adapter gibt es in der Regel keine eigenen Widgets, außer bei sehr wenigen Ausnahmen (DWD, Wetter).
        Die Widgets in der "Liste links" sind Widget in VIS, die "allgemeingültig" sind und mit den man sein eigenes Look und Feel aufbauen kann, unabhängig davon, woher die Daten kommen (Adapter, Javascript, …). Ein Fritzbox-Widget passt für jemanden, der den Star Trek Style nutzt dann wieder überhaupt nicht.
        Der Fritzbox Adapter enthält sehr viele Datenpunkte, damit der Anwender sich die benötigten Daten nicht selbst per Javascript stricken muss. Die Widgets auf Github sind Beispiele, wie man diese nutzen kann.
        @ElDiablo1985:
        Ich habe dieses Große Widget Importiert wo alles angezeigt wird, aber es ist direkt Links oben wo ich auch andere Widgets habe und es lässt Sich nicht so einfach verschieben weil Direkt dann der Browser sich weg hängt oder alles extrem Langsam ist. 2 Klicks in 60 Sekunden oder sowas. Wenn man es ziehen könnte, könnte man es Direkt in denn Bereich ziehen wo man es hin haben will. `
        VIS wurde irgendwann mal in unterschiedliche Bibliotheken unterteilt, damit man seine eigenen Installation nicht mit allem, was es gibt, belasten muss. Ich vermute, das Du einen notwendigen VIS-Adapter nicht installiert hast. Ich müsste die Beispiels-Widgets mal um die Beschreibung ergänzen, welche VIS-Adapter benötigt werden.
        Verschieben kann man normalerweise die importierten Widgets ganz einfach. Klingt nach dem Thema oben.
        Ich würde ein Beispiel-Widget in einem leeren View importieren, dort dorthin ziehen, wo ich es haben will. Testen und dann per Copy & Paste auf den View kopieren, wo ich es benötige. Es hat dann schon die Position, die man im Testview eingestellt hat.
        @ElDiablo1985:
        Noch dazu habe ich bei denn Einfachen Widgets irgendwelche Texte stehen gehabt. Eine Rückwärtssuche gab es auch nicht. Also Namen aus der Fritzbox. Ist das Normal ? `
        Texte wie: {fritzbox.0.xxxx…} ?
        Wenn ja. Die siehst Du nur im Edit Modus. Im "Nutzbetrieb" steht dort dann der Inhalt des Objekts in den {}-Klammern drin.
        Die Namensauflösung ist im Adapter nicht implementiert. Dafür gibt es aber zwei Lösungen.
        1.)
        Einmal ein Javaskript, in dem man die Namen eintragen und dann weiter nutzen kann, z.B. die Ansage des Namens per SayIt.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … box#p20299
        2.)
        Über den vcard Adapter.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p25643
        Man muss bei beiden Lösungen leider die benötigten Namen doppelt pflegen, einmal in der Fritzbox, einmal in der entsprechenden Lösung. Daheim hält sich das ja meistens noch in Grenzen und man kann mit Copy & Paste arbeiten. (Oder jemand erweitert mal den Fritzbox-Adapter um die Funktion).
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ElDiablo1985:
          Warum ist es nicht möglich und es muss per Import realisiert werden ? `
          DAS fritz-box-Widget ist nicht nur ein widget.
          Ruhr70 hat das große FB widget in mühsamer Kleinarbeit aus vielen kleinen Widgets zusammengebaut und als Gruppe zur Verfügung gestellt.
          Diese Gruppe kann man auf einmal importieren.
          Natürlich kannst du dir so eine Anzeige auch selber aus Widgets, die du "von links reinziehen" kannst selber erstellen. Aber glaube mir, das ist mehr Arbet als einmal die Gruppe zu importieren.
          @ElDiablo1985:
          es lässt Sich nicht so einfach verschieben `
          Mit der Maus ein Gummiband drum ziehen und dann mit den Pfeiltasten oder CTRL-Pfeiltasten die gesamte Gruppe verschieben. Rest hat ruhr70 ja schon geschrieben.
          @ElDiablo1985:
          Ja! Der Adapter greift nur auf die von der FB über den Callmonitor freigegebenen Informationen zu.
            DiJaexxl
            ich habe mir den Adapter installiert.
            Was hat es sich mit den Bridge Einstellungen auf sich?
            Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folge LOG Einträge
            fritzbox-0	29 10:01:08.311	warn	restartConnection: 192.168.1.1
            fritzbox-0	29 09:59:55.113	warn	restartConnection: 192.168.1.1
            fritzbox-0	29 09:58:41.921	warn	restartConnection: 192.168.1.1
            fritzbox-0	29 09:57:38.708	info	try to connect: 192.168.1.1
            fritzbox-0	29 09:57:38.624	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
            host-cubietruck	29 09:57:34.640	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 4895
            Der Code #965 ist eingegeben und auch mit CALL Monitor bestätigt.
            Als Fritzbox habe ich die Cable Version 6490
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              IMHO werden die Bridge Einstellungen (noch) nicht benötigt.
              Was die Fehlermeldungen angeht, so sind sie beim Neustart normal, treten sie im laufenden Betrieb auf melden sie dir, dass da eine Verbindung verloren gegangen war und du mal nachsehen sollst, ob da was im argen ist.
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hallo!
                Ich habe schon einmal nach einem Schalter für Gast-Wlan gefragt. Könnte sich der Sache jemand annehmen?
                So wie es aussieht, ist das im Code statt:
                urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1
                nur ein zweiter Eintrag mit
                urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2
                Ich könnten die entsprechenden Stellen kopieren und mit dem Zusatz "Gast" wieder einfügen. Dann wäre der Code aber doppelt vorhanden.
                Vermutlich wäre es einfacher den Wert 1 oder 2 als Variable einzufügen und es über einen einzigen Funktionsaufruf zu machen (wenn möglich).
                Aber so ganz blicke ich da im Adapter nicht ganz durch :-(
                Beim Update des Adapters von 0.2.1 auf 0.3.1 wurden die entsprechenden neuen Datenpunkte (WLAN, Phonebook) nicht angelegt. Er nachdem ich den Adapter gelöscht und neu
                installiert habe, waren Datenpunkt und auch die Eingabefelder für Passwort/Username vorhanden (und auch die neuen Checkboxen).
                Vore
                  Semenchkare
                  ich habe heute mal die V. 0.31 (bei Fritzbox 7490 V06.60) installiert, weil ich hoffte, in meinem Anliegen etwas weiter zu kommen:
                  Wir erhalten viele Anrufe, die erst auflegen, wenn der Fritzbox-interne AB anspringt. Sie sprechen aber oftmals nicht auf.
                  In der "missed-call-Liste" finde ich aber nur die Anrufe, welche auflegen, bevor der AB anspringt.
                  Grundsätzlich hat sich in der V 0.31 dies jedoch nicht geändert.
                  Ich glaube, hier im Thread hat schon mal jemand danach gefragt, aber es gab nur eine Antwort mit den bisher gestalteten Widgets.
                  Gibt es eine Möglichkeit, eine HTML-Tabelle ähnlich der "missed-List" zusammenzustellen, in welcher dann eben die
                  a) Tatsächlich vor AB-einschalten aufgelegten
                  b) bei AB-einschalten aufgeleten (meinetwegen auch der Aufsprecher)
                  und am Besten ohne angerufenes Ziel (wg. Platzmangel auf dem View) ohne die bisher bekannten widgets anzuzeigen? hat jemand ein script hierfür?
                  Mit scripten befinde ich mich erst am Anfang eines langen Weges…
                  die Liste sollte so aussehen:
                  09.10. 09:51 02110123456
                  (bestenfalls mit Name, aber Phonebook funktioniert bei mir nicht, wir haben den VCARD-Adapter, der dies erledigen könnte)
                  Übrigens - das Phonebook sehe ich zwar als Objekt, hat aber keinen Inhalt... funktioniert das überhaupt? User und Kennwort habe ich eingegeben, bei den Objekten finde ich auch das Phonebook. Wie gesagt, leer...
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                  raspberry 5 8GB mit iobroker,
                  raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das ist aber fritzbox typisch.
                    Auf dem fritzfon siehst du die auch nicht.
                    Dazu musst du in die gesamt anrufliste gehen.
                    Sobald ein Anruf an eine andere Nebenstelle weitergeleitet wird ist sie nicht mehr in den verpassten Nachrichten.
                    Ist bei vielen tk Anlagen so.
                      Semenchkare
                      Hallo Hormoran,
                      vielen Dank für Deine Antwort. leider sind es ca 50-70% der Anrufer… Allerdings habe ich auf den MT-Fs von Fritz zumindest auch die, die auf dem AB landen, aber vor Aufsprache auflegen.
                      Es wäre technisch zu machen:
                      Grundlage: Liste aller Anrufer
                      dann ankommende filtern
                      dann ankommende und auf AB umgeleitete anzeigen
                      zusätzlich ankommende missed filtern
                      ankommende zustandekommende weglassen.
                      so irgenwie müsste es doch gehen?
                      Gruß Seme
                      Viele Grüße
                      Semenchkare
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Semenchkare:
                        b) bei AB-einschalten aufgeleten (meinetwegen auch der Aufsprecher) `
                        Ja, das kann man realisieren.
                        Der Fritzbox Adapter basiert auf der Ausgabe der CDRs (Gesprächsdaten).
                        Meine Version ist die erste veröffentlichte (0.2.1) und basiert nur auf diese Ausgaben.
                        Die Versionen 0.3.0 und 0.3.1 wurden von anderen Anwendern erweitert, um zusätzliche Funktionalitäten zu realisieren. Ich habe sie auf Github hinzugenommen, aber nicht weiter getestet.
                        Zu Deiner Anforderung:
                        Ein Gespräch zum Anrufbeantworter ist bei den Gesprächsdaten ein angenommenes Gespräch.
                        Du kannst diese Gespräche allerdings über die angerufene Nebenstelle separieren.
                        Beispiel:
                        1.)
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:35:27.650	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:35:27;DISCONNECT;0;4;
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:35:23.729	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:35:23;CONNECT;0;12;02119098xxxx;
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:35:14.068	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:35:14;RING;0;02119098xxxx;875yyyy;SIP1;
                        2.)
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:34:52.415	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:34:52;DISCONNECT;0;2;
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:34:50.448	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:34:50;CONNECT;0;10;02119098xxxx;
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:34:47.031	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:34:47;RING;0;02119098xxxx;875yyyy;SIP1;
                        3.)
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:32:12.685	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:32:12;DISCONNECT;0;8;
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:32:05.374	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:32:05;CONNECT;0;40;02119098xxxx;
                        fritzbox-0	2016-10-09 10:31:45.201	info	data from 172.16.yyy.xxx: 09.10.16 10:31:45;RING;0;02119098xxxx;875yyyy;SIP1;
                        In den Logs siehst Du drei angenommene Gespräche.
                        In der ersten Meldung (RING) gibt die Fritzbox die anrufende Rufnummer (Anrufer) und die angerufene Rufnummer aus.
                        Es klingen die in der Fritzbox eingestellten Geräte (kann man der RING Meldung nicht entnehmen).
                        In der CONNECT Meldung (Gespräch wurde angenommen), gibt die Fritzbox aus, welche Nebenstelle das Gespräch entgegengenommen hat.
                        1.) wurde von der Nebenstelle 12 angenommen (Arbeitszimmer)
                        2.) von der Nebenstelle 10 (Küche)
                        3.) vom Anrufbeantworter (hier Nebenstelle 40)
                        Die von Dir gewünschte Liste wäre also alle angenommenen Gespräche, die von der Nebenstelle 40 angenommen wurde.
                        Das kannst Du z.B. per Javascript realisieren. Das ist mit dem bestehenden Adapter möglich.
                        Der Adapter könnte auch um eine weitere Liste erweitert werden, die nur diese Nebenstelle enthält.
                        Da die reine Gesprächsdatenauswertung das Telefonbuch nicht berücksichtigt, habe ich das bei mir per Skript gelöst und pflege dort noch ein ioBroker Telefonbuch im JSON Format. Die Namen tauchen dann bei mir in den Anruferlisten auf und werden per SayIT bei einem Anruf gesprochen ("Anruf von Herrn Müller"). Da gibt es auch einige Einträge hier im Forum zu.
                          simpixo
                          Könntest du das Telefonbuch Script veröffentlichen!? lieb guck [emoji12][emoji23]
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            ist nichts Großes..
                            Den Namen musst Du dann entsprechend weiterverarbeiten.
                            Im Beispielskript wird der Name des Anrufes über SayIt gesprochen.
                              Smartuser
                              gibt es eine Möglichkeit das Widget, bzw. die "Werte-Tabelle" für das Widget so zu anzupassen, dass die Spalte "Eigene Amt" nicht angezeigt wird?
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                ja. Man kann den String per Javascript bearbeiten.
                                " wird als Trenner für die einzelnen Zeichen.
                                In der ersten Zeile vor dem ersten "
                                " das "Eigenes Amt    " (15 Zeichen löschen) raus löschen-
                                In jeder weiteren Zeile mit einem "
                                " die letzten 15 Zeichen vor dem "
                                " raus löschen.
                                In der letzten Zeile die letzten 15 Zeichen löschen.
                                  Smartuser
                                  #66
                                  @ruhr70:
                                  " raus löschen.
                                  In der letzten Zeile die letzten 15 Zeichen löschen. `
                                  Danke …
                                  Aber kannst du das bitte etwas genauer erklären :shock:
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #67
                                    ich bastel mal was…
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      #68
                                      @Smartuser:
                                      probier mal das Skript:
                                      let idVerpasstNeu   = "verpasste_Anrufe.htlm";
                                      createState(idVerpasstNeu, "Liste wurde initalisiert", {
                                           name: 'Verpasste Anrufe ohne eigene Rufnummer',
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                      function delLastCol(str) {
                                          var arr = str.split(" ");
                                          var strNeu = arr[0].replace("Eigenes Amt    ", "")  + " ";
                                          if(arr.length <1 ) return strNeu;
                                          for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
                                              strNeu = strNeu + arr[i].substring(0,arr[i].length-16);
                                              if(i+1 <arr.length) strneu="strNeu" +/"<br="">";
                                          return strNeu;
                                      function main() {
                                          var str = getState("fritzbox.0.history.missedTableHTML").val;
                                          var neuStr = delLastCol(str);
                                          setState(idVerpasstNeu,neuStr);
                                          log(neuStr);
                                      // Start Skript:
                                      setTimeout(main,    500);</arr.length)>
                                      • Liest die html-Tabelle mit den verpassten Anrufen vom Fritzbox-Adapter ein.
                                      • Kürzt die Zeilen am Ende und erstellt eine neue Tabelle
                                      • Schreibt in ~~[b]~~javascript.x.verpasste_Anrufe.htlm[/b] die neue html-Tabelle rein.
                                        sollte zu mindestens so sein...
                                        Wenn es funktioniert musst Du noch eine Subscription (on()) hinzufügen, damit das Skript bei jeder Änderung der Originalliste aufgerufen wird.
                                        Smartuser
                                        #69
                                        @ruhr70:
                                        probier mal das Skript: `
                                        … kam eben erst zum testen :roll:
                                        Vielen Dank ... das Script funktioniert soweit :D
                                        Ich musste allerdings:
                                        role: 'value'
                                        in
                                        role: 'history'
                                        ändern.
                                        Dadurch wird die eigene Nummer nun nicht mehr angezeigt.
                                        Aber die Spaltenüberschrift "Eigenes Amt" wird weiterhin angezeigt. Kann man die auch noch entfernen?
                                        Genau das ist das nächste Problem. Wie und wo mache ich das?
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #70
                                          @Smartuser:
                                          @ruhr70:
                                          role: 'value'
                                          in
                                          role: 'history'
                                          ändern.
                                          Dadurch wird die eigene Nummer nun nicht mehr angezeigt. `
                                          Das dürfte nicht notwendig sein.
                                          Bei mir funktioniert es so. "role" ist nur eine Name für die Sortierung (Filter) im Admin und hat keinen Einfluss auf die Funktion.
                                          @Smartuser:
                                          Aber die Spaltenüberschrift "Eigenes Amt" wird weiterhin angezeigt. Kann man die auch noch entfernen? `
                                          Siehe neues Skript.
                                          Das non breaking space ist im Quellcode als ein Zeichen drin (beim mir am Mac alt-Taste + Leerzeichen).
                                          Bei kopieren des Code ins Forum und zurück wird aus dem nbsp; ein normales Leerzeichen. Gerade ausprobiert.
                                          Sorry, dass ich das vorher nicht probiert habe.
                                          Daher findet .replace( nicht den richtigen String (Unterschied in den Leerzeichen). Ich habe das unten im Skript gegen Unicode geändert. Damit sollte es funktionieren.
                                          @Smartuser:
                                          Ich habe das unten im Skript ergänzt.
                                          Das überarbeitete Skript:
                                               type: 'string',
                                               unit: '',
                                               role: 'value'
                                              var arr = str.split("<br>");
                                              var strNeu = arr[0].replace("Eigenes\u00A0Amt\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0", "")  + "<br>";
                                                  log(i);
                                                  if(i+1 <arr.length) strNeu = strNeu + "<br>";
                                              return strNeu;
                                          function newList() {
                                              return neuStr;
                                          on({id:"fritzbox.0.history.missedTableHTML",change:'any'}, function (obj) {
                                              newList();
                                          function main() {
                                              log(newList());
                                          // Start Skript:
                                          • nbsp; Zeichen gegen Unicode(\u00A0) ersetzt
                                          • Subscription eingefügt (bei Änderung der Liste von Adapter, neue Liste anpassen
