  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Habe eben http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=13242&p=225906#p225904 im HM-forum gefunden
    Demnach hat AVM mit der neuesten Firmware:
    @dragonfly:
    AVM hat die Schnittstelle "webcm" dicht gemacht. `
    ist das ein problem?
    Rainer
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Homoran:
      @dragonfly:
      Rainer `
      Ich denke nicht.
      Die Live-Erfassung der Anruf wird über die Gebührenausgabe realisiert und nicht über die Webcm. Kann natürlich mal sein, dass die das auch entfallen lassen. Mit der aktuellen Firmware der 7490 funktioniert es jedenfalls noch.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Bluefox:
          Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ? `
          OK, mache ich.
          Wie man da ein Screenshot einbindet muss ich mir ansehen. Dachte es ist nur ein Markuptext.
          todo Dokumentation (kurzfristig):
          • die exportierten Beispielwidgets ablegen
          • Screenshots einbinden (muss ich mir ansehen)
          • JSON Tabelle beschreiben (mit dem Tabellen-Widget von Bluefox kann sich dann jeder die Ausgabe gestalten, wie er will. Und die Überschriften, inkl. Sprache frei wählen)
          • JSON CDR beschreiben (Format ist mit der Tabelle identisch)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Du hast sogar schon ein Bild in readme. ;)
            https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … /README.md
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              :oops: stimmt :shock: :oops:
              :lol:
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Das meiste an Doku ist jetzt drin.
                Bei der JSON Ausgabe habe ich erst einmal den Datensatz rein kopiert. Die einzelnen Felder muss ich noch beschreiben. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Format zwar funktioniert, die HTML-formatierten Punkte im JSON Vaildator aber angemeckert werden (wg. den Kombinationen Hochkommas und Anführungszeichen).
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Sieht sehr gut aus. ;)
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Hallo!
                    Teilweise sind die Links in der Readme auf die Beispiele (Guthub) tot (Basic-HTML Widget, letzte Anrufe).
                    Außerdem lassen sich die Beispiele nicht in VIS importieren (Fehlermeldung: Can not render view "name". Invalid settings).
                    Könntet ihr das bitte prüfen, oder mach ich etwas falsch?
                    Vore
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      HI vore,
                      Danke! Die Links sin angepasst.
                      Warum der Import nicht funktioniert, muss ich mir ansehen.
                      Michael
                      • V Offline
                        V Offline
                        vore
                        Hallo!
                        Super, danke fürs Anpassen.
                        mit kopiert. Beginnen sollte es vermutlich erst nach den [ ] mit { und }.
                        Wenn ich den Code dann so einfüge:
                        {"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Anrufmonitor"},"style":{"left":"970px","top":"275px","width":"397px","height":"23px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"royalblue","padding":"","z-index":"auto","line-height":"23px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"fritzbox.0.callmonitor.all","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"","html_append":""},"style":{"left":"970px","top":"300px","background":"snow","width":"388px","height":"83px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\", Courier, monospace","font-size":"smaller","font-weight":""},"widgetSet":"basic"}
                        kommt aber leider der folgenden Fehler:
                        > Invalid JSON SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 450 of the JSON data
                        Hilft das vielleicht weiter? Ich habe mir die Einträge in den Editor geladen, konnte aber nichts finden.
                        Volker
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Hi Volker,
                          Du musst die Widgets mit den eckigen Klammern importieren.
                          Ich habe alle vier Widgets von https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … er/widgets versucht und konnte Sie importieren.
                          Kann das sein, dass Du beim View versuchst sie zu importieren und nicht beim Reiter Widget?
                          Michael
                          • V Offline
                            V Offline
                            vore
                            Hallo!
                            Ja, das war mein Fehler. Sorry, habe ich nicht gesehen. Hatte nur die Import-Funktion im View gefunden. Dachte es wäre eine komplette View-Seite.
                            Volker
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Hallo Michael
                              Ich habe mir erlaubt, auf einem https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.fritzbox TR-064 hinzuzufügen. Der Grund war, dass ich das WLAN über ioBroker ein- und ausschalten will.
                              Du findest in deinem GIT Repository einen Pull Request dazu: https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/pull/10
                              Wenn du willst, kann ich mich um weitere Features kümmern, die TR-064 benötigen (in diesem Thema wurde der Anrufbeantworter erwähnt).
                              Weitere Vorschläge?
                              Gruss
                              Sam
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                Schön dass sich hier was tut. :)
                                Hätte da auch noch ein Feature (so ganz ohne technischen Hintergrund allerdings). Vielleicht wäre es ja auch möglich, dass ioBroker in Zukunft meine Anrufumleitung aktiviert…
                                MfG, André
                                Gesendet mit Tapatalk.
                                Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                • H Offline
                                  hometm
                                  Wenn man per TR-064 den Fritzbox-Anrufmonitor starten könnte, würde es die Inbetriebnahme das Adapters vereinfachen
                                  Tobias
                                  Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @UncleSam:
                                    Hallo Michael
                                    Weitere Vorschläge?
                                    Gruss
                                    Sam `
                                    Hi Sam,
                                    genial ;-)
                                    Bin gerade aus dem Skiurlaub zurück. Wenn Du Dich da weiter einbringen möchtest… sehr, sehr gerne :-)
                                    VG
                                    Michael
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vore
                                      Hallo!
                                      Würde das mit dem Wlan Ein/Aus auch für das Gast-Wlan funktionieren? Bisher muss ich das immer über die Oberfläche der Fritzbox schalten.
                                      Vore
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @vore:
                                        Würde das mit dem Wlan Ein/Aus auch für das Gast-Wlan funktionieren? `
                                        Ja, das ist mit derselben API machbar (ist nur ein anderer Index). Das könnte ich sicherlich einbauen… dauert einfach wohl eine Weile bis ich wieder dazu komme.
                                          Sven2013
                                          Hey, ein tolles Feature wäre doch, wenn man den AB am Tablet abhören könnte. Also eine Darstellung der am Anrufbeantworter eingegangen Nachrichten.
                                          Dann ein Button um im vis den AB abzuhören.
                                          Ich würde mich darüber sehr freuen.
                                          Gruß Sven
