  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Bluefox:
      Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ? `
      OK, mache ich.
      Wie man da ein Screenshot einbindet muss ich mir ansehen. Dachte es ist nur ein Markuptext.
      todo Dokumentation (kurzfristig):
      • die exportierten Beispielwidgets ablegen
      • Screenshots einbinden (muss ich mir ansehen)
      • JSON Tabelle beschreiben (mit dem Tabellen-Widget von Bluefox kann sich dann jeder die Ausgabe gestalten, wie er will. Und die Überschriften, inkl. Sprache frei wählen)
      • JSON CDR beschreiben (Format ist mit der Tabelle identisch)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Du hast sogar schon ein Bild in readme. ;)
        https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … /README.md
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          :oops: stimmt :shock: :oops:
          :lol:
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Das meiste an Doku ist jetzt drin.
            Bei der JSON Ausgabe habe ich erst einmal den Datensatz rein kopiert. Die einzelnen Felder muss ich noch beschreiben. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Format zwar funktioniert, die HTML-formatierten Punkte im JSON Vaildator aber angemeckert werden (wg. den Kombinationen Hochkommas und Anführungszeichen).
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Sieht sehr gut aus. ;)
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hallo!
                Teilweise sind die Links in der Readme auf die Beispiele (Guthub) tot (Basic-HTML Widget, letzte Anrufe).
                Außerdem lassen sich die Beispiele nicht in VIS importieren (Fehlermeldung: Can not render view "name". Invalid settings).
                Könntet ihr das bitte prüfen, oder mach ich etwas falsch?
                Vore
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  HI vore,
                  Danke! Die Links sin angepasst.
                  Warum der Import nicht funktioniert, muss ich mir ansehen.
                  Michael
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Hallo!
                    Super, danke fürs Anpassen.
                    mit kopiert. Beginnen sollte es vermutlich erst nach den [ ] mit { und }.
                    Wenn ich den Code dann so einfüge:
                    {"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Anrufmonitor"},"style":{"left":"970px","top":"275px","width":"397px","height":"23px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"royalblue","padding":"","z-index":"auto","line-height":"23px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"fritzbox.0.callmonitor.all","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"","html_append":""},"style":{"left":"970px","top":"300px","background":"snow","width":"388px","height":"83px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":"\"Courier New\", Courier, monospace","font-size":"smaller","font-weight":""},"widgetSet":"basic"}
                    kommt aber leider der folgenden Fehler:
                    > Invalid JSON SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 450 of the JSON data
                    Hilft das vielleicht weiter? Ich habe mir die Einträge in den Editor geladen, konnte aber nichts finden.
                    Volker
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Hi Volker,
                      Du musst die Widgets mit den eckigen Klammern importieren.
                      Ich habe alle vier Widgets von https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … er/widgets versucht und konnte Sie importieren.
                      Kann das sein, dass Du beim View versuchst sie zu importieren und nicht beim Reiter Widget?
                      Michael
                      • V Offline
                        V Offline
                        vore
                        Hallo!
                        Ja, das war mein Fehler. Sorry, habe ich nicht gesehen. Hatte nur die Import-Funktion im View gefunden. Dachte es wäre eine komplette View-Seite.
                        Volker
                        • UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Hallo Michael
                          Ich habe mir erlaubt, auf einem https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.fritzbox TR-064 hinzuzufügen. Der Grund war, dass ich das WLAN über ioBroker ein- und ausschalten will.
                          Du findest in deinem GIT Repository einen Pull Request dazu: https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/pull/10
                          Wenn du willst, kann ich mich um weitere Features kümmern, die TR-064 benötigen (in diesem Thema wurde der Anrufbeantworter erwähnt).
                          Weitere Vorschläge?
                          Gruss
                          Sam
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            Schön dass sich hier was tut. :)
                            Hätte da auch noch ein Feature (so ganz ohne technischen Hintergrund allerdings). Vielleicht wäre es ja auch möglich, dass ioBroker in Zukunft meine Anrufumleitung aktiviert…
                            MfG, André
                            Gesendet mit Tapatalk.
                            • H Offline
                              hometm
                              Wenn man per TR-064 den Fritzbox-Anrufmonitor starten könnte, würde es die Inbetriebnahme das Adapters vereinfachen
                              Tobias
                              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @UncleSam:
                                Hallo Michael
                                Weitere Vorschläge?
                                Gruss
                                Sam `
                                Hi Sam,
                                genial ;-)
                                Bin gerade aus dem Skiurlaub zurück. Wenn Du Dich da weiter einbringen möchtest… sehr, sehr gerne :-)
                                Michael
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  Hallo!
                                  Würde das mit dem Wlan Ein/Aus auch für das Gast-Wlan funktionieren? Bisher muss ich das immer über die Oberfläche der Fritzbox schalten.
                                  Vore
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @vore:
                                    Würde das mit dem Wlan Ein/Aus auch für das Gast-Wlan funktionieren? `
                                    Ja, das ist mit derselben API machbar (ist nur ein anderer Index). Das könnte ich sicherlich einbauen… dauert einfach wohl eine Weile bis ich wieder dazu komme.
                                      Sven2013
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      Hey, ein tolles Feature wäre doch, wenn man den AB am Tablet abhören könnte. Also eine Darstellung der am Anrufbeantworter eingegangen Nachrichten.
                                      Dann ein Button um im vis den AB abzuhören.
                                      Ich würde mich darüber sehr freuen.
                                      Gruß Sven
                                      • P Offline
                                        Phantomio
                                        ich habe mal eine Frage zu dem FrizBox Adapter.
                                        Erst mal vorab … er Funktioniert bislang super 8-)
                                        Wenn ein Anruf eingeht, ohne das er angenommen wird, wird er ja als Anruf in Abwesenheit gezählt.
                                        Sobald er aber vom Anrufbeantworter angenommen wird, ist es kein Anruf in Abwesenheit.
                                        Gibt es eine Möglichkeit nicht angenommene und Anrufe auf dem AB als Anrufe in Abwesenheit zu zählen?
                                        Am besten noch in getrennten countern :D
                                        Phantomio
                                        Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                        Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                        • E Offline
                                          ElDiablo1985
                                          Kann mir bitte jemand sagen wie man die Widgets integriert für VIS ?
                                          Gibt es ein Addon/Widget um die Steckdosen von AVM zu schalten und die Watt auszulesen usw… ?
