  3. Off Topic
  4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
    Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
    #41
    @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Energie die nicht da ist, kann auch ein meanwell Netzteil nicht herbeizaubern.
    Hier ein Beispiel von vorgestern, als wir endlich mal halbwegs Sonne hatten.
    Die Orange Linie wäre in etwa dein geplantes Balkonkraftwerk. Gesamtertrag an einem Tag 1.42kWh
    Die Werte waren
    Das ist Solarpanelseitig, noch ohne Umwandlungsverluste beim Laden und schon gar nicht in Wechselstrom.
    Dabei habe ich mit meiner Anlage Wirkungsgrade zwischen 93 und 98%
    hier noch ein sonnigerer Tag, dafür leicht diesig.
    Weniger Spitzenleistung, dafpr länger Sonne.
    Aber nicht von den 12h blenden lassen, da läuftces dann teilweise mit 5-10W.
    • SegwayS Segway
      Blockmove
      #42
      @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
      Du hast doch eine 7kWp PV.
      Also ich hab heut mit meiner 9,9kWp PV 18kWh erzeugt und 6kWh in meinen Speicher geladen.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Blockmove
        #43
        @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
        wo wohnst du? 😁
        hab heute mit meiner 5.6 kWh Anlage 4.5 kWh produziert.
        und das ist seit 1.Oktober der 5.beste Wert 😢
        aber er will doch anscheinend eine weitere Kleinanlage bauen
        • B Blockmove
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #44
          korrekt
          ich krieg nur 2,85 heute
          Darum ging's ja nicht. Im Winter macht ein Speicher nicht viel Sinn mMn - zumindest für unsere Breitengrade.
          Ab März gehts dann los und ich hab O/S/W Belegung und immer Produktion sobald es hell wird.
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            korrekt
            #45
            korrekt
            und an die soll der Speicher?
              @segway Ja, wie beteits geschrieben war anfangs nicht zu erkennen dass es sich nur um ein Balkonkraftwerk mit entsprechender Leistung handeln soll.
              Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
              So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
              #46
              Ja, das Ding hat 1,6kW, das wird also im Winterhalbjahr nicht ansatzweise von den beiden Panelen gefüllt. Im Sommer schaut das natürlich anders aus, dann bekomme ich meine Grundlast auch über die Nacht per Solarstrom gedeckt. Mehr ist aber natürlich nicht drin, also den Backofen bekommt man damit nicht betrieben.
                korrekt
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #47
                korrekt
                nicht direkt an die Anlage oder den WR !!!
                Deswegen dieser AC-seitige "Steckdosenspeicher " der völlig PV unabhängig und Hersteller-unabhängig ist (bzw laut Video sein soll)
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  korrekt
                  #48
                  Also ein AC gekoppeltes ESS (Energy Storing System)?
                  • SegwayS Segway
                    korrekt
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #49
                    Wie schon einige Male geschrieben --> Genau !
                    (auf die 10% Verlust verzichte ich)
                    korrekt
                    Hier nochmal ein Bild aus dem Video zum besseren Verständnis:
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      korrekt
                      #50
                      Da ist aber doch eine PV Anlage dabei, und der Verdrahtung nach offensichtlich DC gekoppelt.
                      Dann viel Spaß mit der Bundesnetzagentur!
                      Insbesondere wenn du eine geförderte Solaranlage mit Einspeisevergütung hast
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #51
                        Nein
                        Sehr hilfreich :-) Danke !
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Nein
                          #52
                          Sehr hilfreich Danke !
                          gerne mehr, wenn du es willst:
                          Falls solche ESS ohne feste Verdrahtung in D überhaupt zulässig sind, bekommst du u.a. folgende Bedingungen aufgebrummt:
                          • Der Speicher darf ausschließlich mit Solarstrom aus der Produktion deiner Anlage geladen werden.
                          • von dem eingeladenen Strom darf nichts in das EVU Netz eingespeist werden können.
                          Du könntest ja mit Tibber billigst Strom in der Nacht kaufen und dann wieder für deine "horrende" Einspeisevergütung wieder abgeben.
                          Die in diesem Thread erwähnten Erleichterungen gelten ausschließlich für Balkonkraftwerke.
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Blockmove
                            #53
                            @homoran said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                            Deshalb ist z.B. das Laden von Netz bei Senec-Speichern im passwort- geschützten Servicemenü versteckt. Andere Systeme sind da etwas offener. Liest man ja auch hier im Forum.
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Blockmove
                              #54
                              @blockmove ja! und das sind dann "vertrauenswürdige" Systeme, die eine entsprechende Zulassung und ein entsprechendes Zertifikat haben und von den Netzbezreibern / BNA normalerweise "durchgewunken" werden.
                              Was bei dem sich inzwischen herauskristallisierenden Projekt zuemlich fraglich erscheint
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #55
                                Also die Tulassungen und Zertifikate sind alle vorhanden!
                                Von wo soll sonst der Speicher geladen werden.
                                Mag sein das man keine Lust hat das Video tu schauen aber durch den Shelly3EM weiss das T2MG und das das T2SG ganz genau wann Strom übrig ist ( prod >50W inkl Zeitintervall) und ballert den Speicher voll!
                                Das machen anscheinend alles die GWs !
                                Gruß Dirk
                                  Wenn schon abfackeln dann richtig
                                  die brennen nicht!
                                  Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
                                  Sorry aber wusste gar nicht dass die E-Autos zum Laden ins Wohnzimmer gefahren werden müssen. Damit scheidet ein E-Auto definitiv ganz aus ...
                                  die haben vernünftige, in den Akkus verbaute, Heizungen.
                                  Ich wollte eine Plug & Play Lösung wo nix selber noch eingestellt werden muss
                                  Ich auch! und hab es.
                                  wo irgendwas durch fehl Eingabe völlig daneben geht.
                                  das hast du überall, wenn du eine Schnittstelle hast.
                                  Dann kannst du auch Fehleingaben machen.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #56
                                  die brennen nicht!
                                  Habe mir das nochmal angeschaut mit den Victron und Multiplus geraten. Das ist in der tat eine interessante Lösung.
                                  Aber laut dem Bild (E-box 48100r) sind dies auch LiFePO Akkus. Warum sollen die nicht brennen. Der Typ ist dergleichen wie in den Videos.
                                  Gruß Dirk
                                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    die brennen nicht!
                                    #57
                                    dann brennt der auch nicht.
                                    LiFePO und erst recht LiFeYPO besitzen zu wenig elementares Lithium um brennen zu können, im Gegensatz zu LiPoly und Li-Ion.
                                    Leider wird im asiatischen und angelsächsischen Sprachgebrauch auch LiFePO (LFP) als Li-ION bezeichnet, was in gewissem Sinne auch richtig ist, da Lithium und Ionen vorhanden sind.
                                    Allerdings "richtige" Li-ION wie bei SENEC sind nicht so ganz harmlos.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #58
                                      Ok, das wusste ich nicht !
                                      Nun muss ich gestehen, dass ich wohl bei meiner Anlage einen Denkfehler habe. Wenn ich mir die damaligen Unterlagen anschaue, ist mit Wechselrichter bereits dafür vorbereitet einen Speicher anzuschliessen (Kostal Pino 7).
                                      Ich hatte auch mal ein Angebot für eine Varta pulse neo 6 (alternativ Tesla Powerwall 2 AC) Stromspeichererweiterung bekommen aber aufgrund des damaligen Preises verworfen.
                                      Nun Frage ich mich ob ich nicht einfach nur einen Speicher brauche sprich ala Pyletech oder Growatt ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        #59
                                        einfach nur einen Speicher gibt es nicht.
                                        der muss von der Spannungslage und den Kommunikationsmöglichkeiten zu dem WR passen
                                        • SegwayS Segway
                                          die brennen nicht!
                                          Blockmove
                                          #60
                                          die brennen nicht!
                                          LiFePo-Akkus brennen deutlich schwerer, aber du musst bei sowas das Umfeld betrachten.
                                          Vollgeladen hat so eine Akkuzelle eine Energiemenge von 650W/h bei einem 200Ah Akku.
                                          Dazu einen Innenwiderstand von 0,3mOhm. Bei 3,6V ergibt das einen verdammt hohen maximalen Strom.
                                          Schaust du dir nun den Aufbau der billigen Fertigbatterien an (dazu gibt es auch Youtube-Videos) dann will ich schon mal sowas nicht im Haus haben. Beim Defekt / Kurzschluss oder was auch immer setzten die LiFePo-Zellen genauso Wasserstoff frei wie die Li-Io-Akkus. Zusammen mit viel Strom ist das keine gute Kombination. Die von Offy selbstgebauten Akkusysteme haben mit Sicherheit eine bessere Qualität als die Fertigakkus.
                                          Mein persönliches Fazit:
                                          Entweder ich nehme hochwertige fertige Komponenten von namhaften Herstellern so wie @Homoran oder ich baue mir was aus hochwertigen Zellen zusammen so wie Offy bei seinen Eigenbau-Akkus.
                                          Da ich eine elektrotechnische Ausbildung habe, hätte ich bei Schäden sowieso ein größeres Problem mit der Versicherung. Wenn ein Hobby-Bastler an sowas schraubt, dann ist das fahrlässig. Bei mir wäre es dann schon unter Umständen grob fahrlässig. Deshalb bin ich bei dem Thema sehr vorsichtig.
