  3. Off Topic
  4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Ich habe mich von Anfang an für ein deutlich größeres System entschieden, das das gesamte Haus mit Ersatzstrom versorgt und das bestenfalls 3 Tage autark.
    welches?
    @negalein
    NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      WOW
      welche Leistung hast du da?
      ° Fixer ---> iob fix
        WOW
        @negalein sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
        WOW
        ja! 😂
        reicht im Moment noch 487h bei leider 600W Zukauf
        (gut 30kWh, im Moment mit 40% RestSoC)
          @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
          Genauso wichtig wie die Betriebstemperaturen sind übrigends die Lagertemperaturen der Batterien.
          Naja, einmal in Betrieb genommen, sind die Lagertemperaturen eher Deko.
          Die 7,5kWh meines Senec-Speichers sind mir zu knapp. Ausserdem ist die Entladeleistung mit 2kW oft zu wenig
          kann ich nachvollziehen.
          (Senec hat meines Wissens auch "echte" Li-ION, mit allen Nachteilen)
          E-Auto und Wärmepumpe reduzieren das leider mehr als erhofft. Vor allem nach/bei 3 Monaten Dauerregen.
          Blockmove
          @homoran said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
          Ja ich hab noch "echte" Li-Ionen-Akkus.
          Vor 2 Jahren war das aber alles kein Thema. Der Speicher hat sich vorhersehbar verhalten. Einfach eine normale Lade- und Entladekurve. Als Senec dann aber die massiven Probleme hatte, haben sie den Speicher "intelligent" gemacht. Ich will nicht mal sagen, dass sie das schlecht gemacht haben. Man sieht sehr genau, dass sie batterieschonend arbeiten. Für die Lebensdauer ganz sicher nicht schlecht. Aber halt nicht optimal für die Smarthome-Einbindung im Zusammenspiel mit Heizstab und Wallbox.
          Jetzt reicht mir die Spreizung von Wallbox und Heizstab nicht mehr aus. Bislang hab ich ne go-e Wallbox, die keine 1-3-Phasen Umschaltung kann. Die werd ich wohl demnächst austauschen, so dass ich die min. Ladeleistung auch unter 3,6kW bringen kann. Der 3phasige Heizstab mit 4,5kW bekommt auf einer Phase ne PWM verpasst. So dass ich auch hier flexibler bin.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • B Blockmove
            ich auch und bisjetzt nur einphasig genutzt.
            Jetzt mit der Batterie auch/nur noch dreiiphasig (oder ich muss umstecken)
            Hab von Anfang an auf LiFePO gesetzt, hätte am Liebsten sogar LiFeYPO genommen, wäre da aber auch in ein DIY Projekt gelaufen, das mir niemand anschließen wollte.
            der hat bei mir bisher immer nur wenige Minuten 3kW zum Abtauen gezogen.
            das macht Victron mit der Battery-Life Funktion. das den Entladeboden (min SoC) immer höher setzt danit die Batterie auch wieder voll wird. steht jetzt auf 40%, im Sommer auf 20%.
              @negalein
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              Wenn schon abfackeln dann richtig 😨
              Je nach Akkuchemie dürfen diese nicht mehr unter 0, 5 oder 10°C geladen werden. Das führt zum Tod der Zellen.
              Die verbauten "Heizungen" sind oft nur "Kosmetik" und können die Batterien nicht annähernd auf der notwendigen Temperatur halten.
              Sorry aber wusste gar nicht dass die E-Autos zum Laden ins Wohnzimmer gefahren werden müssen. Damit scheidet ein E-Auto definitiv ganz aus ... 👀
              Nachtrag:
              Nochmal zum Nachtrag und Sinn meines Threads: Ich wollte eine Plug & Play Lösung wo nix selber noch eingestellt werden muss wo irgendwas durch fehl Eingabe völlig daneben geht. Wenn ich diese Lösungen alle sehe wird mir persönlich Angst und Bange. Aber gut ist nur mein persönliches empfinden :-)
              Gruß Dirk
              HomoranH H B 3 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                Nachtrag:
                @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                die brennen nicht!
                Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
                die haben vernünftige, in den Akkus verbaute, Heizungen.
                Ich auch! und hab es.
                das hast du überall, wenn du eine Schnittstelle hast.
                Dann kannst du auch Fehleingaben machen.
                  die brennen nicht!
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Dann ist doch alles super ... freut mich.
                  Hilft mir nur nix für meine Ursprungs-Threadfrage
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Nachtrag:
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                    Das kann und muss man wahrscheinlich machen, wenn man sich ein Billig-E-Auto zugelegt hat.
                    Wie @Homoran auch schon (im Nachsatz dazu) bemerkte, haben Akkus - insbesondere in E-Autos - neben dem Batteriemanagementsystem auch noch ein thermisches Managementsystem (Heizung und Kühlung). Wenn das ordentlich ist, klappt's auch mit dem Laden bei warmen und kalten Temperaturen.
                    Mancher Hersteller hat es auch im Haus-Akku und lässt dann den Aufbau auch im Außenbereich zu.
                    • SegwayS Segway
                      die wenn ich das richtig im Kopf habe eine
                      eine DIY Lösung gefunden um relativ kostengünstig einen PV mit allen erforderlichen Geräten inkl. Verkabelung und Speicher sich anzuschaffen.
                      war.
                      Die Frage
                      ob das jemand schonmal "nachgebaut" hat
                      war auf genau dieses Modell bezogen?
                      ich hatte das eher allgemein verstanden und dir meine Erfahrungen mit einer DIY Batterie und den Elektrikern und Behörden geschildert.
                      Die Ladegeräte mit Wechselrichter hatten alle notwendigen Zertifikate. Die Batterie wenn <60V fällt eigentlich nicht in die Hoheit des Netzbetreibers und benötigt keine konzessionierte Elektriker.
                      Trotzdem habe ich dann auch fertige Batterien gekauft.
                        war.
                        Die Frage
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Natürlich in erster Linie auf das Modell, welches alles beschreibt. Dort ist wirklich alles haarklein erklärt zum Nachbau.
                        Alternative Lösungen zum nachlesen / Nachhören auch sehr gerne. - nur nutzt es mir nichts und hat auch nichts mit meiner Frage zu tun eine fertige Lösung zu bekommen die anscheinend narrensicher ist und ich dazu nichts nachlesen kann. Das ist natürlich für dich schön und super und freut mich auch ... hab ich bzw. andere die auch möglicherweise Interesse daran haben nur nichts von.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway hab gerade noch was dazugeschrieben
                          • SegwayS Segway
                            Nachtrag:
                            Blockmove
                            Du siehst bei @Homoran Geräte von Victron Energy. Die gibt es auch für kleinere Leistungen.
                            Sind sehr weit verbreitet im Camping und Maritim-Bereich. Sind seit vielen Jahren auf dem Markt und haben eine richtig ordentliche Qualität. Die Speichter dürften von Pytes sein. Die sind auch schon lange auf dem Markt. Beide Hersteller haben ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis. Aber natürlich preislich ein ordentliches Stück weg von Offys Lösungen.
                            Wenn du wirklich nichts einstellen willst, dann kannst du die Lösungen von Anker oder ecoflow anschauen. ANur kann man da nicht mehr von Preis-Leistung reden. Zumindest meiner Meinung nach.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Deswegen ist die Lösung mMn ja so interessant wie oben beschrieben und verlinkt. Die ist AC seitig installiert und mobil und liefert 600W (später kann die auf 800W) aufgebohrt werden (ist im Video erklärt).
                              Da braucht man normalerweise nix machen. Einfach in die Steckdose stöpseln !
                              Und viele haben nachts einen Grundverbrauch von 200-400W --> mal 12h da kommt man mit einem 7kW Speicher locker aus.
                              Gruß Dirk
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                Blockmove
                                Und wie kommt die Energiemessung in deine Verteilung? Oder willst du nur mit einem starren Zeit-Leistungsprofil fahren?
                                • SegwayS Segway
                                  @segway Ja, wie beteits geschrieben war anfangs nicht zu erkennen dass es sich nur um ein Balkonkraftwerk mit entsprechender Leistung handeln soll.
                                  Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
                                  So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
                                  Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
                                  SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Blockmove
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Shelly3EM
                                    Gruß Dirk
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
                                      Gruß Dirk
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        Shelly3EM
                                        Blockmove
                                        Shelly3EM
                                        Den musst du aber auch in die Verteilung einbauen
                                        • B Blockmove
                                          Shelly3EM
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Shelly3EM
                                          Ich korrigiere :-) --> der wird von einem Fachmann der meine komplette Verteilung gemacht hat eingebracht. Muss ich eh bald machen (lassen).
                                          Gruß Dirk
