  3. Off Topic
  4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Blockmove
    @homoran said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Ins Haus kommt mir sowas sowieso nicht. Auf gar keinen fall auch keine Lösung eines Solateurs. Am Ende ist sowieso immer Chinaböller verbaut.
    nein, so ist es nicht allgemeingültig!
    Du musst schon auch die Akkuchemie achten.
    und ja, auch in "professionellen" Systemen wurden Mängel gefunden.
    Ich hab nen altes Gartenhaus
    das solltest du dir dreimal überlegen.
    Je nach Akkuchemie dürfen diese nicht mehr unter 0, 5 oder 10°C geladen werden. Das führt zum Tod der Zellen.
    Die verbauten "Heizungen" sind oft nur "Kosmetik" und können die Batterien nicht annähernd auf der notwendigen Temperatur halten.
    naja, was Preis/kWh angeht gibt es schon vernünftiges auf dem Markt, kommt dann aber auch auf die Batteriespannung an.
    und da kommt dann auch wieder der Garantieverlust bei zu niedrigen Temperaturen hinzu.
    Eine gute integrierte Heizung erhöht den Preis einer Batterie erheblich. Da sind DIY-Gehäuse mit z.B. einer Dachrinnenbegleitheizung oft günstiger und auch besser. Aber natürlich geht dann wieder ein Teil des PV-Ertrags für die Heizung drauf. Sind natürlich alles Randfaktoren. Und gerade bei 600W wird die Batterie auch nicht beim Entladen richtig warm.
    Genauso wichtig wie die Betriebstemperaturen sind übrigends die Lagertemperaturen der Batterien. Da gibt es auch große Unterschiede.
    Ich beschäftige mich auch schon ne Weile mit dem Thema. Die 7,5kWh meines Senec-Speichers sind mir zu knapp. Ausserdem ist die Entladeleistung mit 2kW oft zu wenig. Deshalb das Thema DIY-Speicher.
    Aber momentan überzeugt mich noch keine Lösung so voll.
    Alternativ schaue ich mir bei den EAutos auch die Themen V2L und bidirektionales Laden an.
    In den nächsten 1-2 Jahren tausche ich meinen Verbrenner gegen ein EAuto.
    Mal schauen, wo die Reise hingeht.
    Zumindest hat man mit ioBroker eine klasse Basis für Steuerung und Regelung
    @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Naja, einmal in Betrieb genommen, sind die Lagertemperaturen eher Deko.
    kann ich nachvollziehen.
    (Senec hat meines Wissens auch "echte" Li-ION, mit allen Nachteilen)
    Ich habe mich von Anfang an für ein deutlich größeres System entschieden, das das gesamte Haus mit Ersatzstrom versorgt und das bestenfalls 3 Tage autark.
    E-Auto und Wärmepumpe reduzieren das leider mehr als erhofft. Vor allem nach/bei 3 Monaten Dauerregen.
    NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
      welches?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        welches?
        @negalein
        NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          WOW
          welche Leistung hast du da?
            WOW
            @negalein sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
            WOW
            ja! 😂
            reicht im Moment noch 487h bei leider 600W Zukauf
            (gut 30kWh, im Moment mit 40% RestSoC)
              Blockmove
              Ja ich hab noch "echte" Li-Ionen-Akkus.
              Vor 2 Jahren war das aber alles kein Thema. Der Speicher hat sich vorhersehbar verhalten. Einfach eine normale Lade- und Entladekurve. Als Senec dann aber die massiven Probleme hatte, haben sie den Speicher "intelligent" gemacht. Ich will nicht mal sagen, dass sie das schlecht gemacht haben. Man sieht sehr genau, dass sie batterieschonend arbeiten. Für die Lebensdauer ganz sicher nicht schlecht. Aber halt nicht optimal für die Smarthome-Einbindung im Zusammenspiel mit Heizstab und Wallbox.
              Jetzt reicht mir die Spreizung von Wallbox und Heizstab nicht mehr aus. Bislang hab ich ne go-e Wallbox, die keine 1-3-Phasen Umschaltung kann. Die werd ich wohl demnächst austauschen, so dass ich die min. Ladeleistung auch unter 3,6kW bringen kann. Der 3phasige Heizstab mit 4,5kW bekommt auf einer Phase ne PWM verpasst. So dass ich auch hier flexibler bin.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • B Blockmove
                ich auch und bisjetzt nur einphasig genutzt.
                Jetzt mit der Batterie auch/nur noch dreiiphasig (oder ich muss umstecken)
                Hab von Anfang an auf LiFePO gesetzt, hätte am Liebsten sogar LiFeYPO genommen, wäre da aber auch in ein DIY Projekt gelaufen, das mir niemand anschließen wollte.
                der hat bei mir bisher immer nur wenige Minuten 3kW zum Abtauen gezogen.
                das macht Victron mit der Battery-Life Funktion. das den Entladeboden (min SoC) immer höher setzt danit die Batterie auch wieder voll wird. steht jetzt auf 40%, im Sommer auf 20%.
                  @negalein
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  Wenn schon abfackeln dann richtig 😨
                  Sorry aber wusste gar nicht dass die E-Autos zum Laden ins Wohnzimmer gefahren werden müssen. Damit scheidet ein E-Auto definitiv ganz aus ... 👀
                  Nachtrag:
                  Nochmal zum Nachtrag und Sinn meines Threads: Ich wollte eine Plug & Play Lösung wo nix selber noch eingestellt werden muss wo irgendwas durch fehl Eingabe völlig daneben geht. Wenn ich diese Lösungen alle sehe wird mir persönlich Angst und Bange. Aber gut ist nur mein persönliches empfinden :-)
                  Gruß Dirk
                  HomoranH H B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    Nachtrag:
                    die brennen nicht!
                    Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
                    die haben vernünftige, in den Akkus verbaute, Heizungen.
                    Ich auch! und hab es.
                    das hast du überall, wenn du eine Schnittstelle hast.
                    Dann kannst du auch Fehleingaben machen.
                      die brennen nicht!
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Dann ist doch alles super ... freut mich.
                      Hilft mir nur nix für meine Ursprungs-Threadfrage
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Nachtrag:
                        hans_999
                        Gesperrt
                        @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                        Das kann und muss man wahrscheinlich machen, wenn man sich ein Billig-E-Auto zugelegt hat.
                        Wie @Homoran auch schon (im Nachsatz dazu) bemerkte, haben Akkus - insbesondere in E-Autos - neben dem Batteriemanagementsystem auch noch ein thermisches Managementsystem (Heizung und Kühlung). Wenn das ordentlich ist, klappt's auch mit dem Laden bei warmen und kalten Temperaturen.
                        Mancher Hersteller hat es auch im Haus-Akku und lässt dann den Aufbau auch im Außenbereich zu.
                        • SegwayS Segway
                          die wenn ich das richtig im Kopf habe eine
                          eine DIY Lösung gefunden um relativ kostengünstig einen PV mit allen erforderlichen Geräten inkl. Verkabelung und Speicher sich anzuschaffen.
                          war.
                          Die Frage
                          ob das jemand schonmal "nachgebaut" hat
                          war auf genau dieses Modell bezogen?
                          ich hatte das eher allgemein verstanden und dir meine Erfahrungen mit einer DIY Batterie und den Elektrikern und Behörden geschildert.
                          Die Ladegeräte mit Wechselrichter hatten alle notwendigen Zertifikate. Die Batterie wenn <60V fällt eigentlich nicht in die Hoheit des Netzbetreibers und benötigt keine konzessionierte Elektriker.
                          Trotzdem habe ich dann auch fertige Batterien gekauft.
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            war.
                            Die Frage
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Natürlich in erster Linie auf das Modell, welches alles beschreibt. Dort ist wirklich alles haarklein erklärt zum Nachbau.
                            Alternative Lösungen zum nachlesen / Nachhören auch sehr gerne. - nur nutzt es mir nichts und hat auch nichts mit meiner Frage zu tun eine fertige Lösung zu bekommen die anscheinend narrensicher ist und ich dazu nichts nachlesen kann. Das ist natürlich für dich schön und super und freut mich auch ... hab ich bzw. andere die auch möglicherweise Interesse daran haben nur nichts von.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway hab gerade noch was dazugeschrieben
                              • SegwayS Segway
                                Nachtrag:
                                Blockmove
                                Du siehst bei @Homoran Geräte von Victron Energy. Die gibt es auch für kleinere Leistungen.
                                Sind sehr weit verbreitet im Camping und Maritim-Bereich. Sind seit vielen Jahren auf dem Markt und haben eine richtig ordentliche Qualität. Die Speichter dürften von Pytes sein. Die sind auch schon lange auf dem Markt. Beide Hersteller haben ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis. Aber natürlich preislich ein ordentliches Stück weg von Offys Lösungen.
                                Wenn du wirklich nichts einstellen willst, dann kannst du die Lösungen von Anker oder ecoflow anschauen. ANur kann man da nicht mehr von Preis-Leistung reden. Zumindest meiner Meinung nach.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Deswegen ist die Lösung mMn ja so interessant wie oben beschrieben und verlinkt. Die ist AC seitig installiert und mobil und liefert 600W (später kann die auf 800W) aufgebohrt werden (ist im Video erklärt).
                                  Da braucht man normalerweise nix machen. Einfach in die Steckdose stöpseln !
                                  Und viele haben nachts einen Grundverbrauch von 200-400W --> mal 12h da kommt man mit einem 7kW Speicher locker aus.
                                  Gruß Dirk
                                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    Blockmove
                                    Und wie kommt die Energiemessung in deine Verteilung? Oder willst du nur mit einem starren Zeit-Leistungsprofil fahren?
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway Ja, wie beteits geschrieben war anfangs nicht zu erkennen dass es sich nur um ein Balkonkraftwerk mit entsprechender Leistung handeln soll.
                                      Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
                                      So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
                                      Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
                                      SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Blockmove
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Shelly3EM
                                        Gruß Dirk
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
                                          Gruß Dirk
                                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
