  3. Off Topic
  4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Blockmove
    @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Wenn schon abfackeln dann richtig
    die brennen nicht!
    Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
    Habe mir das nochmal angeschaut mit den Victron und Multiplus geraten. Das ist in der tat eine interessante Lösung.
    Aber laut dem Bild (E-box 48100r) sind dies auch LiFePO Akkus. Warum sollen die nicht brennen. Der Typ ist dergleichen wie in den Videos.
    LiFePo-Akkus brennen deutlich schwerer, aber du musst bei sowas das Umfeld betrachten.
    Vollgeladen hat so eine Akkuzelle eine Energiemenge von 650W/h bei einem 200Ah Akku.
    Dazu einen Innenwiderstand von 0,3mOhm. Bei 3,6V ergibt das einen verdammt hohen maximalen Strom.
    Schaust du dir nun den Aufbau der billigen Fertigbatterien an (dazu gibt es auch Youtube-Videos) dann will ich schon mal sowas nicht im Haus haben. Beim Defekt / Kurzschluss oder was auch immer setzten die LiFePo-Zellen genauso Wasserstoff frei wie die Li-Io-Akkus. Zusammen mit viel Strom ist das keine gute Kombination. Die von Offy selbstgebauten Akkusysteme haben mit Sicherheit eine bessere Qualität als die Fertigakkus.
    Mein persönliches Fazit:
    Entweder ich nehme hochwertige fertige Komponenten von namhaften Herstellern so wie @Homoran oder ich baue mir was aus hochwertigen Zellen zusammen so wie Offy bei seinen Eigenbau-Akkus.
    Da ich eine elektrotechnische Ausbildung habe, hätte ich bei Schäden sowieso ein größeres Problem mit der Versicherung. Wenn ein Hobby-Bastler an sowas schraubt, dann ist das fahrlässig. Bei mir wäre es dann schon unter Umständen grob fahrlässig. Deshalb bin ich bei dem Thema sehr vorsichtig.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #61
    @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    z.B. aus 302ah LiFePO4 CATL Zellen. LiFePO4 sind in der Tat recht "gemütlich" und verzeihen auch grobe Fehler ohne nachhaltige Schäden wie man hier schön sehen kann.
    Sowas kann dabei rauskommen, wenn das Ladegerät beim Vorladen einer Selbstbauzelle falsch eingestellt ist (4,6V statt 3,6V). Dann hat man ein "Kissen". :)
    Markus
    Bitte beachten:
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      #62
      @samson71
      noch schlimmer als Überladen ist aber tiefentladen.
      so ähnlich sieht nach 15 Jahren jetzt eine meiner Yttrium Zellen aus
      Damals
      auf 4V je Zelle geladen, mit WR und Fön wieder auf 13.3, und 15 Jahre ohne BMS gefahren. Damals hiess es dass Yttrium das ohne balancing schafft.
      Da war jetzt eine Zelle in die Knie gegangen und hatte nur noch 1.75V im Verbund, und die anderen haben das kompensiert. An der Gesamtspannung war nichts zu erkennen.
      Die drei anderen Zellen haben 4 Wochen nach Ausbau keine sichtbaren Schäden und immer noch 3.5V, die defekte jetzt 0V.
        Blockmove
        #63
        @samson71 said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
        Da hat wohl nicht mehr viel gefehlt bis die Zelle durch das Ventil abgeblasen hätte.
        Mittlerweile lautet ja von vielen die Empfehlung, dass man die Zellen auch schon beim Vorladen verspannt.
        Da hätte es dann anders ausgeschaut und ne nette Sauerei auf dem Tisch hinterlassen
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          @homoran said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
          Du könntest ja mit Tibber billigst Strom in der Nacht kaufen und dann wieder für deine "horrende" Einspeisevergütung wieder abgeben.
          Deshalb ist z.B. das Laden von Netz bei Senec-Speichern im passwort- geschützten Servicemenü versteckt. Andere Systeme sind da etwas offener. Liest man ja auch hier im Forum.
          tobe4it
          #64
          @blockmove said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
          Ist Setup / Wartung auf der Website des Senec bei Dir „im passwort-geschützten Servicemenü versteckt”? - Bei unserem V3 ist das frei zugänglich, aber der ist auch schon >3 Jahre alt.
