  3. Off Topic
  4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Blockmove
    @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
    Du hast doch eine 7kWp PV.
    Also ich hab heut mit meiner 9,9kWp PV 18kWh erzeugt und 6kWh in meinen Speicher geladen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    korrekt
    ich krieg nur 2,85 heute
    @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Energie die nicht da ist, kann auch ein meanwell Netzteil nicht herbeizaubern.
    Darum ging's ja nicht. Im Winter macht ein Speicher nicht viel Sinn mMn - zumindest für unsere Breitengrade.
    Ab März gehts dann los und ich hab O/S/W Belegung und immer Produktion sobald es hell wird.
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      korrekt
      korrekt
      und an die soll der Speicher?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @segway Ja, wie beteits geschrieben war anfangs nicht zu erkennen dass es sich nur um ein Balkonkraftwerk mit entsprechender Leistung handeln soll.
        Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
        So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
        Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
        Ja, das Ding hat 1,6kW, das wird also im Winterhalbjahr nicht ansatzweise von den beiden Panelen gefüllt. Im Sommer schaut das natürlich anders aus, dann bekomme ich meine Grundlast auch über die Nacht per Solarstrom gedeckt. Mehr ist aber natürlich nicht drin, also den Backofen bekommt man damit nicht betrieben.
          korrekt
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          korrekt
          nicht direkt an die Anlage oder den WR !!!
          Deswegen dieser AC-seitige "Steckdosenspeicher " der völlig PV unabhängig und Hersteller-unabhängig ist (bzw laut Video sein soll)
          Gruß Dirk
          HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            korrekt
            Also ein AC gekoppeltes ESS (Energy Storing System)?
            • SegwayS Segway
              korrekt
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Wie schon einige Male geschrieben --> Genau !
              (auf die 10% Verlust verzichte ich)
              korrekt
              Hier nochmal ein Bild aus dem Video zum besseren Verständnis:
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                korrekt
                Da ist aber doch eine PV Anlage dabei, und der Verdrahtung nach offensichtlich DC gekoppelt.
                Dann viel Spaß mit der Bundesnetzagentur!
                Insbesondere wenn du eine geförderte Solaranlage mit Einspeisevergütung hast
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Nein
                  Sehr hilfreich :-) Danke !
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Nein
                    Sehr hilfreich Danke !
                    gerne mehr, wenn du es willst:
                    Falls solche ESS ohne feste Verdrahtung in D überhaupt zulässig sind, bekommst du u.a. folgende Bedingungen aufgebrummt:
                    • Der Speicher darf ausschließlich mit Solarstrom aus der Produktion deiner Anlage geladen werden.
                    • von dem eingeladenen Strom darf nichts in das EVU Netz eingespeist werden können.
                    Du könntest ja mit Tibber billigst Strom in der Nacht kaufen und dann wieder für deine "horrende" Einspeisevergütung wieder abgeben.
                    Die in diesem Thread erwähnten Erleichterungen gelten ausschließlich für Balkonkraftwerke.
                      Blockmove
                      @homoran said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                      Deshalb ist z.B. das Laden von Netz bei Senec-Speichern im passwort- geschützten Servicemenü versteckt. Andere Systeme sind da etwas offener. Liest man ja auch hier im Forum.
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        @blockmove ja! und das sind dann "vertrauenswürdige" Systeme, die eine entsprechende Zulassung und ein entsprechendes Zertifikat haben und von den Netzbezreibern / BNA normalerweise "durchgewunken" werden.
                        Was bei dem sich inzwischen herauskristallisierenden Projekt zuemlich fraglich erscheint
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Also die Tulassungen und Zertifikate sind alle vorhanden!
                          Von wo soll sonst der Speicher geladen werden.
                          Mag sein das man keine Lust hat das Video tu schauen aber durch den Shelly3EM weiss das T2MG und das das T2SG ganz genau wann Strom übrig ist ( prod >50W inkl Zeitintervall) und ballert den Speicher voll!
                          Das machen anscheinend alles die GWs !
                          Gruß Dirk
                            Wenn schon abfackeln dann richtig
                            die brennen nicht!
                            Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
                            Sorry aber wusste gar nicht dass die E-Autos zum Laden ins Wohnzimmer gefahren werden müssen. Damit scheidet ein E-Auto definitiv ganz aus ...
                            die haben vernünftige, in den Akkus verbaute, Heizungen.
                            Ich wollte eine Plug & Play Lösung wo nix selber noch eingestellt werden muss
                            Ich auch! und hab es.
                            wo irgendwas durch fehl Eingabe völlig daneben geht.
                            das hast du überall, wenn du eine Schnittstelle hast.
                            Dann kannst du auch Fehleingaben machen.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            die brennen nicht!
                            Habe mir das nochmal angeschaut mit den Victron und Multiplus geraten. Das ist in der tat eine interessante Lösung.
                            Aber laut dem Bild (E-box 48100r) sind dies auch LiFePO Akkus. Warum sollen die nicht brennen. Der Typ ist dergleichen wie in den Videos.
                            Gruß Dirk
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              die brennen nicht!
                              dann brennt der auch nicht.
                              LiFePO und erst recht LiFeYPO besitzen zu wenig elementares Lithium um brennen zu können, im Gegensatz zu LiPoly und Li-Ion.
                              Leider wird im asiatischen und angelsächsischen Sprachgebrauch auch LiFePO (LFP) als Li-ION bezeichnet, was in gewissem Sinne auch richtig ist, da Lithium und Ionen vorhanden sind.
                              Allerdings "richtige" Li-ION wie bei SENEC sind nicht so ganz harmlos.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ok, das wusste ich nicht !
                                Nun muss ich gestehen, dass ich wohl bei meiner Anlage einen Denkfehler habe. Wenn ich mir die damaligen Unterlagen anschaue, ist mit Wechselrichter bereits dafür vorbereitet einen Speicher anzuschliessen (Kostal Pino 7).
                                Ich hatte auch mal ein Angebot für eine Varta pulse neo 6 (alternativ Tesla Powerwall 2 AC) Stromspeichererweiterung bekommen aber aufgrund des damaligen Preises verworfen.
                                Nun Frage ich mich ob ich nicht einfach nur einen Speicher brauche sprich ala Pyletech oder Growatt ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  einfach nur einen Speicher gibt es nicht.
                                  der muss von der Spannungslage und den Kommunikationsmöglichkeiten zu dem WR passen
                                  • SegwayS Segway
                                    die brennen nicht!
                                    Blockmove
                                    die brennen nicht!
                                    LiFePo-Akkus brennen deutlich schwerer, aber du musst bei sowas das Umfeld betrachten.
                                    Vollgeladen hat so eine Akkuzelle eine Energiemenge von 650W/h bei einem 200Ah Akku.
                                    Dazu einen Innenwiderstand von 0,3mOhm. Bei 3,6V ergibt das einen verdammt hohen maximalen Strom.
                                    Schaust du dir nun den Aufbau der billigen Fertigbatterien an (dazu gibt es auch Youtube-Videos) dann will ich schon mal sowas nicht im Haus haben. Beim Defekt / Kurzschluss oder was auch immer setzten die LiFePo-Zellen genauso Wasserstoff frei wie die Li-Io-Akkus. Zusammen mit viel Strom ist das keine gute Kombination. Die von Offy selbstgebauten Akkusysteme haben mit Sicherheit eine bessere Qualität als die Fertigakkus.
                                    Mein persönliches Fazit:
                                    Entweder ich nehme hochwertige fertige Komponenten von namhaften Herstellern so wie @Homoran oder ich baue mir was aus hochwertigen Zellen zusammen so wie Offy bei seinen Eigenbau-Akkus.
                                    Da ich eine elektrotechnische Ausbildung habe, hätte ich bei Schäden sowieso ein größeres Problem mit der Versicherung. Wenn ein Hobby-Bastler an sowas schraubt, dann ist das fahrlässig. Bei mir wäre es dann schon unter Umständen grob fahrlässig. Deshalb bin ich bei dem Thema sehr vorsichtig.
                                    • B Blockmove
                                      die brennen nicht!
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      z.B. aus 302ah LiFePO4 CATL Zellen. LiFePO4 sind in der Tat recht "gemütlich" und verzeihen auch grobe Fehler ohne nachhaltige Schäden wie man hier schön sehen kann.
                                      Sowas kann dabei rauskommen, wenn das Ladegerät beim Vorladen einer Selbstbauzelle falsch eingestellt ist (4,6V statt 3,6V). Dann hat man ein "Kissen". :)
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        @samson71
                                        noch schlimmer als Überladen ist aber tiefentladen.
                                        so ähnlich sieht nach 15 Jahren jetzt eine meiner Yttrium Zellen aus
                                        Damals
                                        auf 4V je Zelle geladen, mit WR und Fön wieder auf 13.3, und 15 Jahre ohne BMS gefahren. Damals hiess es dass Yttrium das ohne balancing schafft.
                                        Da war jetzt eine Zelle in die Knie gegangen und hatte nur noch 1.75V im Verbund, und die anderen haben das kompensiert. An der Gesamtspannung war nichts zu erkennen.
                                        Die drei anderen Zellen haben 4 Wochen nach Ausbau keine sichtbaren Schäden und immer noch 3.5V, die defekte jetzt 0V.
                                          Blockmove
                                          @samson71 said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                                          Da hat wohl nicht mehr viel gefehlt bis die Zelle durch das Ventil abgeblasen hätte.
                                          Mittlerweile lautet ja von vielen die Empfehlung, dass man die Zellen auch schon beim Vorladen verspannt.
                                          Da hätte es dann anders ausgeschaut und ne nette Sauerei auf dem Tisch hinterlassen
