  3. Off Topic
  4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Wenn schon abfackeln dann richtig 😨
    Je nach Akkuchemie dürfen diese nicht mehr unter 0, 5 oder 10°C geladen werden. Das führt zum Tod der Zellen.
    Die verbauten "Heizungen" sind oft nur "Kosmetik" und können die Batterien nicht annähernd auf der notwendigen Temperatur halten.
    Sorry aber wusste gar nicht dass die E-Autos zum Laden ins Wohnzimmer gefahren werden müssen. Damit scheidet ein E-Auto definitiv ganz aus ... 👀
    Nachtrag:
    Nochmal zum Nachtrag und Sinn meines Threads: Ich wollte eine Plug & Play Lösung wo nix selber noch eingestellt werden muss wo irgendwas durch fehl Eingabe völlig daneben geht. Wenn ich diese Lösungen alle sehe wird mir persönlich Angst und Bange. Aber gut ist nur mein persönliches empfinden :-)
    Blockmove
    @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
    Du siehst bei @Homoran Geräte von Victron Energy. Die gibt es auch für kleinere Leistungen.
    Sind sehr weit verbreitet im Camping und Maritim-Bereich. Sind seit vielen Jahren auf dem Markt und haben eine richtig ordentliche Qualität. Die Speichter dürften von Pytes sein. Die sind auch schon lange auf dem Markt. Beide Hersteller haben ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis. Aber natürlich preislich ein ordentliches Stück weg von Offys Lösungen.
    Wenn du wirklich nichts einstellen willst, dann kannst du die Lösungen von Anker oder ecoflow anschauen. ANur kann man da nicht mehr von Preis-Leistung reden. Zumindest meiner Meinung nach.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
      @segway hab gerade noch was dazugeschrieben
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Deswegen ist die Lösung mMn ja so interessant wie oben beschrieben und verlinkt. Die ist AC seitig installiert und mobil und liefert 600W (später kann die auf 800W) aufgebohrt werden (ist im Video erklärt).
      Da braucht man normalerweise nix machen. Einfach in die Steckdose stöpseln !
      Und viele haben nachts einen Grundverbrauch von 200-400W --> mal 12h da kommt man mit einem 7kW Speicher locker aus.
      Gruß Dirk
      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        Blockmove
        Und wie kommt die Energiemessung in deine Verteilung? Oder willst du nur mit einem starren Zeit-Leistungsprofil fahren?
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @segway Ja, wie beteits geschrieben war anfangs nicht zu erkennen dass es sich nur um ein Balkonkraftwerk mit entsprechender Leistung handeln soll.
          Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
          So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
          Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
          SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blockmove
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
            Shelly3EM
            Gruß Dirk
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
              Gruß Dirk
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                Shelly3EM
                Blockmove
                Shelly3EM
                Den musst du aber auch in die Verteilung einbauen
                • B Blockmove
                  Shelly3EM
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  Shelly3EM
                  Ich korrigiere :-) --> der wird von einem Fachmann der meine komplette Verteilung gemacht hat eingebracht. Muss ich eh bald machen (lassen).
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                    Energie die nicht da ist, kann auch ein meanwell Netzteil nicht herbeizaubern.
                    Hier ein Beispiel von vorgestern, als wir endlich mal halbwegs Sonne hatten.
                    Die Orange Linie wäre in etwa dein geplantes Balkonkraftwerk. Gesamtertrag an einem Tag 1.42kWh
                    Die Werte waren
                    Das ist Solarpanelseitig, noch ohne Umwandlungsverluste beim Laden und schon gar nicht in Wechselstrom.
                    Dabei habe ich mit meiner Anlage Wirkungsgrade zwischen 93 und 98%
                    hier noch ein sonnigerer Tag, dafür leicht diesig.
                    Weniger Spitzenleistung, dafpr länger Sonne.
                    Aber nicht von den 12h blenden lassen, da läuftces dann teilweise mit 5-10W.
                    • SegwayS Segway
                      Blockmove
                      Du hast doch eine 7kWp PV.
                      Also ich hab heut mit meiner 9,9kWp PV 18kWh erzeugt und 6kWh in meinen Speicher geladen.
                      HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        wo wohnst du? 😁
                        hab heute mit meiner 5.6 kWh Anlage 4.5 kWh produziert.
                        und das ist seit 1.Oktober der 5.beste Wert 😢
                        aber er will doch anscheinend eine weitere Kleinanlage bauen
                        • B Blockmove
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          korrekt
                          ich krieg nur 2,85 heute
                          Darum ging's ja nicht. Im Winter macht ein Speicher nicht viel Sinn mMn - zumindest für unsere Breitengrade.
                          Ab März gehts dann los und ich hab O/S/W Belegung und immer Produktion sobald es hell wird.
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            korrekt
                            korrekt
                            und an die soll der Speicher?
                              Ja, das Ding hat 1,6kW, das wird also im Winterhalbjahr nicht ansatzweise von den beiden Panelen gefüllt. Im Sommer schaut das natürlich anders aus, dann bekomme ich meine Grundlast auch über die Nacht per Solarstrom gedeckt. Mehr ist aber natürlich nicht drin, also den Backofen bekommt man damit nicht betrieben.
                                korrekt
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                korrekt
                                nicht direkt an die Anlage oder den WR !!!
                                Deswegen dieser AC-seitige "Steckdosenspeicher " der völlig PV unabhängig und Hersteller-unabhängig ist (bzw laut Video sein soll)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  korrekt
                                  Also ein AC gekoppeltes ESS (Energy Storing System)?
                                  • SegwayS Segway
                                    korrekt
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Wie schon einige Male geschrieben --> Genau !
                                    (auf die 10% Verlust verzichte ich)
                                    korrekt
                                    Hier nochmal ein Bild aus dem Video zum besseren Verständnis:
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      korrekt
                                      Da ist aber doch eine PV Anlage dabei, und der Verdrahtung nach offensichtlich DC gekoppelt.
                                      Dann viel Spaß mit der Bundesnetzagentur!
                                      Insbesondere wenn du eine geförderte Solaranlage mit Einspeisevergütung hast
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Nein
                                        Sehr hilfreich :-) Danke !
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          Nein
                                          Sehr hilfreich Danke !
                                          gerne mehr, wenn du es willst:
                                          Falls solche ESS ohne feste Verdrahtung in D überhaupt zulässig sind, bekommst du u.a. folgende Bedingungen aufgebrummt:
                                          • Der Speicher darf ausschließlich mit Solarstrom aus der Produktion deiner Anlage geladen werden.
                                          • von dem eingeladenen Strom darf nichts in das EVU Netz eingespeist werden können.
                                          Du könntest ja mit Tibber billigst Strom in der Nacht kaufen und dann wieder für deine "horrende" Einspeisevergütung wieder abgeben.
                                          Die in diesem Thread erwähnten Erleichterungen gelten ausschließlich für Balkonkraftwerke.
