  4. Fully Browser Android Reload
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    Ich habe seit längerem drei Tablet's im Einsatz die das gleiche Verhalten zeigen.
    Wlan ist immer an, Standby überall deaktiviert und der web reload in den apps auf allen Tablet's ist deaktiviert, Bildschirmschoner ist einfach ein schwarzer screen. Fully Tablet control läuft auf iobroker.
    Eingeschaltet werden die Display's über Bewegungsmelder und ein kleines Script was lediglich bei bewegen den Screen aktiviert.
    Was jetzt stört ist das wenn Bewegung erkannt wird geht das Display an und zeigt meine vis und lässt sich auch bedienen, allerdings nach etwa 25 Sekunden wird der Bildschirm milchig, die vis läuft im Hintergrund und es zählt ein countdown runter, bei Null lädt die vis dann komplett neu und ist nach ein paar Sekunden wieder da.
    Setzte ich in der App der Tablets den reiter bei display aktivieren reload wird der Bildschirm nach dem aktivieren sofort weiß und lädt die vis neu, Verhalten ist bei allen gleich die auch von verschiedenen Herstellern sind.
    Gibt es eine Möglichkeit das reload ganz zu unterbinden, oder vielleicht irgendwo noch eine Einstellung die ich vielleicht noch nicht gefunden habe.
    Grüsse
    • MichaelFM MichaelF
      Grüsse
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @michaelf ich verwende FireHD Tablets und da gibt's keinen reload. Hab Screensaver eingestellt mit Helligkeit 0. Vielleicht doch die Tablets die das WLAN abschalten?
      Edit Datei hinzugefügt
      Hier meine Einstellungen:
      fully-settings.json
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        fully-settings.json
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @shadowhunter23 ist der milchig werdende screen ein Zeichen dafür ?
        Seit 2 Minuten läuft ein ping bis jetzt kommt immer eine Antwort
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @michaelf Android schaltet bzgl. Energiemanagement gerne mal was ab. Und zur Kontrolle meine Web Einstellung:
          • S Shadowhunter23
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @shadowhunter23 said in Fully Browser Android Reload:
            Ich prüfe, die app settings sind fast identisch nur das mein screensaver später an geht und die Knox settings habe ich nicht.
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Sieht bei mir so aus :
              Was sind diese Web-Sockets ?, geändert habe ich hier wissentlich nichts.
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @michaelf bei den WLAN Einstellungen an den Tablets gibt's manchmal eine erweiterterte Einstellung. Vielleicht gibt's da eine Möglichkeit das WLAN auf dauernd Ein einzustellen?
                • S Shadowhunter23
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Diese stehen alle auf immer an
                  Der unterschied zu dienen Einstellungen sind diese Web-Sockets
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @michaelf sagte in Fully Browser Android Reload:
                    Kannst du ein Backup erstellen und zum testen den Haken entfernen? Und ich kann es dir nicht beantworten was Web-Sockets sind...
                    MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shadowhunter23
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Wird versucht, backup läuft grade
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        WLAN denke ich kann man ausschließen, der Ping läuft sauber durch.
                        • S Shadowhunter23
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          Der Hacken ist weg, die vis musste ich bei den Tablets neu laden aber bis jetzt alles normal Wäre ja Mega wenn es das gewesen wäre.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @michaelf wenn du beim editieren der Vis Probleme hast wegen Verbindungsprobleme dann denk an diese Einstellung. Ansonsten hoffe ich das es jetzt funktioniert.
                            • S Shadowhunter23
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              @shadowhunter23 Grade auch nochmal getestet scheint alles zu Funktionieren, und kein milchig werdenden Screen mehr.
                              Riesen Dank !
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                Und eine Kleinigkeit hat sich noch geändert, von diesen Meldungen hatte ich jede Menge im Log von allen Tablets :
                                Jetzt alle weg
                                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Jetzt alle weg
                                  jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  @michaelf ich habe bei mir die "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden"-Checkbox aktiviert. Nach meinem Verständnis ermöglicht diese Funktion die Echtzeit-Datenübertragung zwischen Server und Client mittels Web-Sockets. Vorteil sind schnellere Updates und geringere Serverlast, es kann jedoch sein, das nicht alle Clients Web-Sockets unterstützen und dann könnte die Verwendung von HTTP die bessere Wahl sein.
                                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                  • jolicJ jolic
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    @jolic danke für die info, bis jetzt konnte ich keine Nachteile feststellen läuft alles. Das war das einzige was mich noch ein wenig an der vis gestört hatte, aber jetzt perfekt.
                                    Grüsse und gute Rutsch
