  4. Fully Browser Android Reload
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @michaelf ich verwende FireHD Tablets und da gibt's keinen reload. Hab Screensaver eingestellt mit Helligkeit 0. Vielleicht doch die Tablets die das WLAN abschalten?
    Edit Datei hinzugefügt
    Hier meine Einstellungen:
    fully-settings.json
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    @shadowhunter23 ist der milchig werdende screen ein Zeichen dafür ?
    Seit 2 Minuten läuft ein ping bis jetzt kommt immer eine Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @michaelf Android schaltet bzgl. Energiemanagement gerne mal was ab. Und zur Kontrolle meine Web Einstellung:
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @shadowhunter23 said in Fully Browser Android Reload:
        Ich prüfe, die app settings sind fast identisch nur das mein screensaver später an geht und die Knox settings habe ich nicht.
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          Sieht bei mir so aus :
          Was sind diese Web-Sockets ?, geändert habe ich hier wissentlich nichts.
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @michaelf bei den WLAN Einstellungen an den Tablets gibt's manchmal eine erweiterterte Einstellung. Vielleicht gibt's da eine Möglichkeit das WLAN auf dauernd Ein einzustellen?
            • S Shadowhunter23
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Diese stehen alle auf immer an
              Der unterschied zu dienen Einstellungen sind diese Web-Sockets
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @michaelf sagte in Fully Browser Android Reload:
                Kannst du ein Backup erstellen und zum testen den Haken entfernen? Und ich kann es dir nicht beantworten was Web-Sockets sind...
                MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Shadowhunter23
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Wird versucht, backup läuft grade
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    WLAN denke ich kann man ausschließen, der Ping läuft sauber durch.
                    • S Shadowhunter23
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Der Hacken ist weg, die vis musste ich bei den Tablets neu laden aber bis jetzt alles normal Wäre ja Mega wenn es das gewesen wäre.
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        @michaelf wenn du beim editieren der Vis Probleme hast wegen Verbindungsprobleme dann denk an diese Einstellung. Ansonsten hoffe ich das es jetzt funktioniert.
                        • S Shadowhunter23
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          @shadowhunter23 Grade auch nochmal getestet scheint alles zu Funktionieren, und kein milchig werdenden Screen mehr.
                          Riesen Dank !
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            Und eine Kleinigkeit hat sich noch geändert, von diesen Meldungen hatte ich jede Menge im Log von allen Tablets :
                            Jetzt alle weg
                            jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Jetzt alle weg
                              jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              @michaelf ich habe bei mir die "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden"-Checkbox aktiviert. Nach meinem Verständnis ermöglicht diese Funktion die Echtzeit-Datenübertragung zwischen Server und Client mittels Web-Sockets. Vorteil sind schnellere Updates und geringere Serverlast, es kann jedoch sein, das nicht alle Clients Web-Sockets unterstützen und dann könnte die Verwendung von HTTP die bessere Wahl sein.
                              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                              • jolicJ jolic
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                @jolic danke für die info, bis jetzt konnte ich keine Nachteile feststellen läuft alles. Das war das einzige was mich noch ein wenig an der vis gestört hatte, aber jetzt perfekt.
                                Grüsse und gute Rutsch
