  5. Blockly-Programm startet nicht
    6.8k
72 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TripleX
    @paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
    @triplex sagte: Schleife programmieren möchte, die so lange läuft bis sagen wir mal Wert A größer ist Als Wert B,
    Man kann eine Schleife "wiederhole bis" nicht auf die Prüfung von Datenpunkten anwenden, sondern man benötigt eine schnelle Abbruch-Bedingung. So entsteht eine Endlosschleife.
    Alternative: Innerhalb der Schleife "Pause" anstelle von "Timeout" oder "Intervall".
    @triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
    Oder müsste ich den Block verwenden?
    Das ist egal, sofern der ID-Selektor verwendet wird.
    Ok...bin erst seit ein paar Tagen mit Blockly dran und steige an manchen Stellen noch nicht so ganz dahinter.
    Gibt es evtl. irgendwo ein Doku oder so, wo die Blöcke und deren Funktion etc. erläutert werden?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    Empfehlung ... siehe Signatur @haus-automatisierung
    • GlasfaserG Glasfaser
      TripleX
      @glasfaser said in Blockly-Programm startet nicht:
      Den hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
      War mir aber unsicher ob das Sinn macht den jetzt zu bestellen, da wohl gerade ein neuer in Arbeit ist.
      Oder weißt du ob man dann auf die Updates auch Zugriff hat wenn ich jetzt schon bestelle?
      • T TripleX
        @triplex sagte: wo die Blöcke und deren Funktion etc. erläutert werden?
        Unter anderem hier und hier.
        • T TripleX
          @homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
          Leider nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe.
          das wäre wie?
          und was ist passiert?
          Die Werte sind ins negative gelaufen und die Animation der Rolladenbewegung ist so ab 10% nicht mehr gleichmäßig gefahren sondern ist dann immer wieder auf-zu-auf-zu-.... gegangen.
          @triplex sagte: Die Werte sind ins negative gelaufen
          Dann sind offenbar die 200 ms zu kurz oder "ACTUAL" wird nach "ACTIVITY_STATE" aktualisiert.
          EDIT: Die Reihenfolge der Aktualisierung spielt keine Rolle, wenn man nur einen Trigger verwendet:
            TripleX
            Danke dir!
            Werde es nachher mal nachbauen.
            Das mit dem "Falls nicht Intervall" habe ich ja jetzt verstanden, aber was fragst du mit dem "Delta und" jetzt noch zusätzlich ab?
            • T TripleX
              Danke dir!
              @triplex sagte: aber was fragst du mit dem "Delta und" jetzt noch zusätzlich ab?
              Ich habe delta am Anfang auf 0 gesetzt. Wenn der Wert von "ACTIVITY_STATE" kein Delta von -1 oder 1 ergibt, wird das Intervall nicht ausgeführt. Die implizite Typwandlung von "falls" interpretiert eine 0 wie false.
                TripleX
                Muss ich hier die Objekt ID in dem Block auswählen oder muss ich das wirklich 1zu1 so aufbauen?
                • T TripleX
                  @triplex sagte: Muss ich hier die Objekt ID in dem Block auswählen
                  Ja. Ich habe einen Kommentar gewählt, da ich diesen Datenpunkt nicht habe.
                    TripleX
                    Denke ich bin fast am Ziel.
                    Habe dein Programm noch was verändert.
                    Folgendes soll passieren...
                    • Rollade bewegt sich
                    • Aktuelle Position wird in "... - Bewegung Simulation" geschrieben
                      --> "... - Bewegung Simulation" steuert die Animation in meiner Vis
                    • Es wird überprüft ob die Rollade nach oben oder unten fährt
                    • Anschließend soll der Datenpunkt "... - Bewegung Simulation" solange erhöht oder verringert werden bis tatsächliche Position erreicht ist. Dafür habe ich das hier eingesetzt.
                    • Da die Rollade schneller fährt als der Datenpunkt verändert wird, soll die Animation noch bis zu tatsächlichen Position weiterlaufen auch wenn die Rollade schon längst steht.
                    Aktuell ist es noch so, dass die Animation nicht bis zum Ende fährt sondern beim Stoppen der Rollade ebenfalls stoppt.
                    Zudem "hämmert" die Animation im Widget den Behang immer wieder auf und zu.
                    Muss ich evtl. das hier das "delta" entfernen?
                    • T TripleX
                      @triplex sagte: Da die Rollade schneller fährt als der Datenpunkt verändert wird
                      Dann ist das Intervall mit 1000 ms zu lang.
                      Wo wird das Intervall gestoppt?
                        TripleX
                        Dachte das würde durch die Begrenzung automatisch gestoppt wenn eine der Grenzen erreicht ist.
                        • T TripleX
                          @triplex sagte: Dachte das würde durch die Begrenzung automatisch gestoppt wenn eine der Grenzen erreicht ist.
                          Nein, das Intervall muss per Stop-Intervall-Block gestoppt werden, da sonst die Sperre aktiv bleibt.
                            TripleX
                            Ok...wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen, damit das Interval aufhört wenn die Simulation die richtige Position erreicht hat.
                            Ich müsst ja abfragen ob der Wert "...-Bewegung Simulation" den Wert 0 oder 100 oder ACTUAL erreicht hat.
                            Und wie frage ich die 3 Werte am besten ab?
                            • T TripleX
                              @triplex sagte: wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen
                              Es sollte unter "falls Wert = 3" funktionieren, denn dann bewegt sich das Rollo nicht mehr. Das Intervall darf aber nicht zu lang sein.
                                TripleX
                                Aber dann würde doch das Intervall zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
                                Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                                • T TripleX
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ist nicht
                                  geht es dir um Millisekunden?
                                    ist nicht
                                    TripleX
                                    ist nicht
                                    Wenn die Rollade stoppt, wird der Wert auf 3 gesetzt und wenn das die Bedingung ist für das Stoppen des Intervalls, dann wird doch der Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" nicht mehr verändert.
                                    Nein.
                                    • T TripleX
                                      ist nicht
                                      Nein.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @triplex wo ist denn das Problem, wenn Rolladen und Intervall zeitgleich stoppen
                                        TripleX
                                        Ich versuch es mal an einem Beispiel zu erklären...
                                        • Rollade ist geschlossen (0%)
                                        • Rollade fährt auf
                                        • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" wird gleich 0% gesetzt und zählt jede Sekunde um 1 hoch
                                        • Rollade wird angehalten (80%)
                                        • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" hat zu dem Zeitpunkt aber erst bis 50 hochgezählt.
                                        Mit dem jetzigen Programm würde der Wert bei 50 bleiben, soll aber noch bis 80 zu Ende zählen.
                                        • T TripleX
                                          • Rollade fährt auf
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @triplex dann ist, wie @paul53 beteits sagte, dein Intervall zu groß.
                                          Das musst du ändern, bis die beiden Werte synchron laufen.
