  5. Blockly-Programm startet nicht
    6.8k
72 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
    Leider nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe.
    das wäre wie?
    und was ist passiert?
    TripleX
    @homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
    das wäre wie?
    Die Werte sind ins negative gelaufen und die Animation der Rolladenbewegung ist so ab 10% nicht mehr gleichmäßig gefahren sondern ist dann immer wieder auf-zu-auf-zu-.... gegangen.
      @triplex sagte: Laut Zeitstempel laufen die synchron.
      Dann bau in beide Trigger je einen Debug-Block ein und schau, welcher Log beim Stoppen als erstes erscheint.
      nicht so ganz nachvollziehen (z.B. "Falls nicht Intervall")
      Das sperrt einen weiteren Start des Programmes im falls-Block solange das Intervall läuft. Es dürfen nicht mehrere Intervalle gestartet werden, die sich nicht mehr löschen lassen.
      TripleX
      @paul53 Ah...ok.
      Danke schonmal für die ganze Arbeit und die Unterstützung.
      Werde jetzt mal versuchen auf Basis deines Programms ein neues zu erstellen.
      Eins muss ich jetzt aber nochmal fragen...
      Wenn ich eine Schleife programmieren möchte, die so lange läuft bis sagen wir mal Wert A größer ist Als Wert B, welche der Objekt-ID-Blöcke muss ich dann verwenden?
      Wäre das so richtig?
      Oder müsste ich den Block verwenden?
      • T TripleX
        @paul53 Ah...ok.
        @triplex sagte: Schleife programmieren möchte, die so lange läuft bis sagen wir mal Wert A größer ist Als Wert B,
        Man kann eine Schleife "wiederhole bis" nicht auf die Prüfung von Datenpunkten anwenden, sondern man benötigt eine schnelle Abbruch-Bedingung. So entsteht eine Endlosschleife.
        Alternative: Innerhalb der Schleife "Pause" anstelle von "Timeout" oder "Intervall" verwenden.
        Das ist egal, sofern der ID-Selektor verwendet wird.
          TripleX
          @paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
          Alternative: Innerhalb der Schleife "Pause" anstelle von "Timeout" oder "Intervall".
          Ok...bin erst seit ein paar Tagen mit Blockly dran und steige an manchen Stellen noch nicht so ganz dahinter.
          Gibt es evtl. irgendwo ein Doku oder so, wo die Blöcke und deren Funktion etc. erläutert werden?
          GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TripleX
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Empfehlung ... siehe Signatur @haus-automatisierung
            • GlasfaserG Glasfaser
              TripleX
              @glasfaser said in Blockly-Programm startet nicht:
              Den hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
              War mir aber unsicher ob das Sinn macht den jetzt zu bestellen, da wohl gerade ein neuer in Arbeit ist.
              Oder weißt du ob man dann auf die Updates auch Zugriff hat wenn ich jetzt schon bestelle?
              • T TripleX
                @triplex sagte: wo die Blöcke und deren Funktion etc. erläutert werden?
                Unter anderem hier und hier.
                • T TripleX
                  das wäre wie?
                  @triplex sagte: Die Werte sind ins negative gelaufen
                  Dann sind offenbar die 200 ms zu kurz oder "ACTUAL" wird nach "ACTIVITY_STATE" aktualisiert.
                  EDIT: Die Reihenfolge der Aktualisierung spielt keine Rolle, wenn man nur einen Trigger verwendet:
                    TripleX
                    Danke dir!
                    Werde es nachher mal nachbauen.
                    Das mit dem "Falls nicht Intervall" habe ich ja jetzt verstanden, aber was fragst du mit dem "Delta und" jetzt noch zusätzlich ab?
                    • T TripleX
                      Danke dir!
                      @triplex sagte: aber was fragst du mit dem "Delta und" jetzt noch zusätzlich ab?
                      Ich habe delta am Anfang auf 0 gesetzt. Wenn der Wert von "ACTIVITY_STATE" kein Delta von -1 oder 1 ergibt, wird das Intervall nicht ausgeführt. Die implizite Typwandlung von "falls" interpretiert eine 0 wie false.
                        TripleX
                        Muss ich hier die Objekt ID in dem Block auswählen oder muss ich das wirklich 1zu1 so aufbauen?
                        • T TripleX
                          @triplex sagte: Muss ich hier die Objekt ID in dem Block auswählen
                          Ja. Ich habe einen Kommentar gewählt, da ich diesen Datenpunkt nicht habe.
                            TripleX
                            Denke ich bin fast am Ziel.
                            Habe dein Programm noch was verändert.
                            Folgendes soll passieren...
                            • Rollade bewegt sich
                            • Aktuelle Position wird in "... - Bewegung Simulation" geschrieben
                              --> "... - Bewegung Simulation" steuert die Animation in meiner Vis
                            • Es wird überprüft ob die Rollade nach oben oder unten fährt
                            • Anschließend soll der Datenpunkt "... - Bewegung Simulation" solange erhöht oder verringert werden bis tatsächliche Position erreicht ist. Dafür habe ich das hier eingesetzt.
                            • Da die Rollade schneller fährt als der Datenpunkt verändert wird, soll die Animation noch bis zu tatsächlichen Position weiterlaufen auch wenn die Rollade schon längst steht.
                            Aktuell ist es noch so, dass die Animation nicht bis zum Ende fährt sondern beim Stoppen der Rollade ebenfalls stoppt.
                            Zudem "hämmert" die Animation im Widget den Behang immer wieder auf und zu.
                            Muss ich evtl. das hier das "delta" entfernen?
                            • T TripleX
                              @triplex sagte: Da die Rollade schneller fährt als der Datenpunkt verändert wird
                              Dann ist das Intervall mit 1000 ms zu lang.
                              Wo wird das Intervall gestoppt?
                                TripleX
                                Dachte das würde durch die Begrenzung automatisch gestoppt wenn eine der Grenzen erreicht ist.
                                • T TripleX
                                  @triplex sagte: Dachte das würde durch die Begrenzung automatisch gestoppt wenn eine der Grenzen erreicht ist.
                                  Nein, das Intervall muss per Stop-Intervall-Block gestoppt werden, da sonst die Sperre aktiv bleibt.
                                    TripleX
                                    Ok...wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen, damit das Interval aufhört wenn die Simulation die richtige Position erreicht hat.
                                    Ich müsst ja abfragen ob der Wert "...-Bewegung Simulation" den Wert 0 oder 100 oder ACTUAL erreicht hat.
                                    Und wie frage ich die 3 Werte am besten ab?
                                    • T TripleX
                                      @triplex sagte: wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen
                                      Es sollte unter "falls Wert = 3" funktionieren, denn dann bewegt sich das Rollo nicht mehr. Das Intervall darf aber nicht zu lang sein.
                                        TripleX
                                        Aber dann würde doch das Intervall zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
                                        Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                                        • T TripleX
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ist nicht
                                          geht es dir um Millisekunden?
