  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    "das system" macht doch aus den GPIOs einen "serial port unter /dev/tty* ... das ist ne ganz andere Ebene, auf der Wir
    So wie du keinen Pi5 hast, hab ich keinen Lesekopf an den GPIOs meines Pi5 und kann es nicht testen.
    Am USB läuft es einwandfrei, sogar per /dev/serial/by-id/
    Dort werden aber auch keine am GPIO angeschlossenen serielle Geräte gelistet.
    Da scheint mit dann doch irgendwo noch ein klitzekleiner Unterschied der Behandlung von seriellen Schnittstellen zu sein.
    (alles reines Halbwissen!)
    Also würdest Du mir empfehlen die 35€ für einen neuen Lesekopf investieren? Dann bleibt leider noch das Problem mit dem rpi.2 und dem Gaszähler. Aber das ist ja eine andere Baustelle!
    Laser
    #261
    Ich traue mich kaum zu fragen: Am Raspi4 funktionieren die GPIO's aber auch nicht mehr?
    • L Laser
      #262
      @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      was ist die genaue Frage?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #263
        @homoran der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
        • L Laser
          #264
          @laser Also war das keine Frage gewesen.
          Hast du Bookworm drauf?
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #265
            @homoran Ja. Ab irgendeinem Update passierte das dann.
            • L Laser
              #266
              @laser
              Dann wird bookworm da wahrscheinlich nicht mehr die veralteten Pakete verwenden.
              siehe Link von @Thomas-Braun zum Kofler
                @laser
                Laser
                #267
                @homoran Das ist OK. Aber unter IOBroker hatte ich die Hoffnung, nicht im Urschleim der Linux Tiefen wühlen zu müssen. Wir leben im Jahr 2024. Fortschritt geht anders. (Meiner Meinung nach). Ich möchte damit Dinge automatisieren und nicht froh sein, daß das Betriebsystem funktionert.
                • L Laser
                  #268
                  Und wie sieht der aus?
                  In aktuellen Raspberry OS-Versionen wurde aus Gründen wohl etwas geändert. Das ist dann der gewünschte Fortschritt. Jetzt müssen die darauf aufsetzenden Anwendungen wohl angepasst werden.
                    Laser
                    #269
                    @thomas-braun Abwärtskompatibilität hat auch etwas. OK, wenn etwas absolut überholt ist, muß es irgendwann weg.
                    Ich bin nicht in der Lage, den Adapter zu ändern. Ich kann auch kein Industrielles Leitsystem programmieren. (Das haben bis zu 500 Leute gleichzeitig getan). Aber anwenden konnte ich es.
                    • apollon77A apollon77
                      @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
                      #270
                      Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
                      Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
                      Auf meinen Rpi4 gibt es diese Dateien auch.
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        #271
                        Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster!!
                        Dann dauert es eben bis es jemand macht der es kann. der Code ist öffentlich und jeder kann den ändern und per Pullrequest beitragen
                        Das ist in diversen Threads bereits besprochen worden.
                          #272
                          @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          Ja, das könnte für den RPI2 Adapter gehen wenn alle User alle Raspi-Varianten auf Bookworm umgestellt haben.
                          Beim Smartmeter Adapter (darauf bezog sich @apollon77 ) geht das nicht "so einfach", da der Lesekopf ja auch (vorwiegend) am USB hängen kann.
                          L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Laser
                            #273
                            @homoran Ich bin ja auch geduldig. Wenn sich jemand der Sache annimmt, ist das toll! Bis dahin mache ich mit meinem funktionierenden System eben kein Update. Wenn sich das System nicht 2x die Woche total aufhängen würde, wäre das auch OK für mich.
                              #274
                              @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                              Also an sich sollte der alle Serial devices anzeigen - wenn was fehlt ists fehler oin serialport lib. Und smartmeter erlaubt auch custom strings anzugeben. Also das sollte nicht limtierend sein zu testen
                              • L Laser
                                #275
                                Das klang eben aber gar nicht so!
                                Wenn du mit den Informationen von @Thomas-Braun
                                und @apollon77
                                sowie deinem Wissen an welchem GPIO der Kopf hängt, den Pfad entsprechend änderst, könntest du es ja mal testen.
                                zur Suche hilft ggf.
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/gpio*
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip0
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 1 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip1
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 2 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip2
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 3 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip3
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 4 Mar 15 18:07 /dev/gpiochip4
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 5 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip5
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 6 Apr 29 13:33 /dev/gpiochip6
                                crw-rw---- 1 root gpio 254, 7 Apr 19 11:00 /dev/gpiochip7
                                crw-rw---- 1 root gpio 235, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem0
                                crw-rw---- 1 root gpio 239, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem1
                                crw-rw---- 1 root gpio 238, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem2
                                crw-rw---- 1 root gpio 237, 0 Mar 15 18:07 /dev/gpiomem3
                                  searcher57
                                  #276
                                  @thomas-braun > Wenn ich das richtig sehe muss jetzt statt /dev/tty* die Gerätedatei /dev/gpiochip* verwendet werden.
                                  Also ich bin jetzt über eine Woche täglich stundenlang damit beschäftigt mein Smart-Home wieder einigermaßen ans Laufen zu bringen. Nach dem ich mit dem Pi 5 total gescheitert bin, um den Strom- und Gaszähler auszulesen, habe ich zum x-ten Mal den Pi 4 neu aufgesetzt. Und siehe da, der serielle Port wird über /dev/tty* erkannt. Leider, wie hier jetzt schon oft vermerkt kann man den Gaszähler nicht mehr über RPI2 erfassen.
                                  • S searcher57
                                    #277
                                    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    mit welchem OS?
                                      mit welchem OS?
                                      searcher57
                                      #278
                                      @homoran Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                      Modell: Cortex-A72
                                      RAM: 7.6 GB
                                      System-Betriebszeit: 01:49:07
                                      Node.js: v18.20.2
                                      time: 1714412475794
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.5.0
                                      Adapter-Anzahl: 538
                                      Datenträgergröße: 58.0 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 54.8 GB
                                      Aktive Instanzen: 6
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 01:49:10
                                      aktiv:
                                        #279
                                        welches?
                                          mit welchem OS?
                                          searcher57
                                          #280
                                          @homoran ```
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: Raspi42GB
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           20:32:33 up  2:40,  2 users,  load average: 0.13, 0.09, 0.09
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Mon 2024-04-29 20:32:33 CEST
                                                     Universal time: Mon 2024-04-29 18:32:33 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        978M        6.3G        1.2M        1.0G        7.2G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.3G        978M        6.4G
                                                   7810 M total memory
                                                    933 M used memory
                                                    940 M active memory
                                                    700 M inactive memory
                                                   6042 M free memory
                                                     53 M buffer memory
                                                    903 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                                          total time in oom handler: 0 ms
                                          max time spent in oom handler: 0 ms
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                          /dev/sda1      exfat      29G   29M   29G   1% /mnt/usb0
                                          tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                          [Mon Apr 29 17:52:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=d1e7c568-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Mon Apr 29 17:52:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Apr 29 17:52:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          538M    /var/
                                          205M    /var/cache
                                          199M    /var/cache/apt
                                          173M    /var/lib
                                          141M    /var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.6M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          107M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                          /usr/bin/node           v18.20.2
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi42GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi42GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi42GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi42GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi42GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi42GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi42GB                                -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi42GB                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        1023
                                          States:         676
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4734       694/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4744       694/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5893       701/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5904       701/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       680        781/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4652       557/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       6931       1094/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43046           0.0.0.0:*                           1001       7414       1094/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:49027           0.0.0.0:*                           104        4654       557/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4653       557/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::39625                :::*                                104        4655       557/avahi-daemon: r
                                          2024-04-29 20:30:00.035  - info: javascript.0 (1228) script.js.Haushalt.Strom.Verbrauch.Shelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
                                          2024-04-29 20:30:27.300  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/mmcblk0p2  60819080 3435724  54275028    6% /
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:30:27.302  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:31:27.305  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/mmcblk0p2  60819080 3435752  54275000    6% /
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:31:27.306  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:32:27.299  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/mmcblk0p2  60819080 3435800  54274952    6% /
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:32:27.301  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:33:27.262  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/mmcblk0p2  60819080 3324276  54386476    6% /
                                          /1024
                                          2024-04-29 20:33:27.263  - error: rpi2.0 (2260) Cannot evaluate: Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /1024
