  4. Blink Kamerasystem
Blink Kamerasystem
blinkalexa2.0 adapter
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D daniello
    ham.0 heißt meine Instand .. der leere Admin Ordner ist unter "ham" in den Objekten.
    Nichts böses im Log .. nur Info.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #41
    @daniello
    Der leere Admin-Ordner ist normal.
      daniello
      #42
      Vielleicht mal neustart ioBroker mit iob fix?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daniello
        O Offline
        O Offline
        #43
        @daniello
        Stell die Instanz auch noch auf Debug und dann noch mal ins Log gucken.
        • D daniello
          O Offline
          O Offline
          #44
          @daniello
          Du kannst auf jeden Fall iobroker mal neu starten.
            daniello
            #45
            Wo würde ich eigentlich den SMS-Code eingeben?
            • D daniello
              O Offline
              O Offline
              #46
              @daniello
              In die Konfigurationsdatei unter "pin".
                daniello
                #47
                danke .. hat alles noch nicht geklappt .. muss auch gleich pause machen. Kannst Du mir mal Deinen Objektbaum zeigen?
                • D daniello
                  O Offline
                  O Offline
                  #48
                  @daniello
                  HAM
                    daniello
                    #49
                    danke, ich meinte eher so die objekte .. die man von der Cam bekommt .. aber passt schon .. muss herausfinden warum diese SMS nicht kommt
                      daniello
                      #50
                      Gebe für heute auf .. womöglich stimmt auch was bei Blink nicht. Falls jemand noch eine Idee hat .. immer gern.
                        daniello
                        #51
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Ungeachtet dessen, dass ich noch keine PIN erhalten habe, fällt mir auf, dass keine installierten Module im Seitentab unter Homebridge erscheinen. Hängt das zusammen? Eigentlich dürfte das Modul doch installiert sein - auch wenn die Autorisierung nicht erfolgreich war.
                        • D daniello
                          O Offline
                          O Offline
                          #52
                          @daniello
                          Ob das Modul installiert wurde, siehst du im Log, nachdem die Instanz das erste Mal gestartet wurde. Debug-Mode aktiv vorausgesetzt.
                          Das sieht dann z. B. so aus:
                          2023-07-27 07:18:39.042  - info: ham.0 (11837) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-07-27 07:18:39.081  - info: ham.0 (11837) Install/Update the following Libraries: homebridge-blink-for-home@3.7.6
                          2023-07-27 07:18:39.082  - info: ham.0 (11837) Install/Update homebridge-blink-for-home@3.7.6
                          2023-07-27 07:18:39.084  - info: ham.0 (11837) All Libraries installed/updated
                          2023-07-27 07:18:39.085  - info: ham.0 (11837) Adapter uses Wrapper mode
                            daniello
                            #53
                            schaut bei mir so aus:
                            00
                            Log-Größe: 156.9 KB
                            Zeit
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:46.169	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:46.184	info	Install/Update the following Libraries: https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:46.185	info	Install/Update https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:46.186	info	npm install https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home --production --loglevel error (System call)
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:51.915	info	up to date, audited 88 packages in 6s
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:51.916	info	14 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:51.923	info	2 high severity vulnerabilitiesTo address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --forceRun `npm audit` for details.
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:51.941	info	All Libraries installed/updated
                            ham.0
                            	2025-12-11 11:20:51.942	info	Adapter uses Wrapper mode
                            • D daniello
                              00
                              Log-Größe: 156.9 KB
                              Zeit
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              ham.0
                              O Offline
                              O Offline
                              #54
                              @daniello
                              Perfekt, würde ich sagen.
                                daniello
                                #55
                                hier debug ...
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.454	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.464	debug	Homebridge Wrapper Bridge constructor displayName=Homebridge-Wrapper-Bridge, UUID=f6f986a8-ae40-4f38-aa34-4b232ed91fca
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.471	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.472	debug	[11.12.2025, 11:29:03] ---
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.742	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loaded plugin: homebridge-blink-for-home@3.9.2
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.743	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Registering platform 'homebridge-blink-for-home.Blink'
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.743	debug	[11.12.2025, 11:29:03] ---
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.744	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loading 1 platforms...
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.745	debug	[11.12.2025, 11:29:03] [Blink] Initializing Blink platform...
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:03.746	debug	[11.12.2025, 11:29:03] [Blink] Init Blink
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:04.163	debug	readFileSync
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:04.202	debug	Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:04.211	debug	Fake EventedHTTPServer initialized
                                ham.0
                                	2025-12-11 11:29:04.620	debug	readFileSync
                                  daniello
                                  schrieb am zuletzt editiert von daniello
                                  #56
                                  Mich wundert, dass bei mir der ganze Github-Pfad in den Logs erscheint und dass ich eine version 3.9.2 lade .. im vergleich zu Dir @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                  • D daniello
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #57
                                    @daniello
                                    Das ist ein uraltes Log, was ich noch auf Platte hatte. Das ist i. O. so bei dir.
                                      daniello
                                      #58
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 dann muss ich nur noch dahinter kommen warum ich keine SMS bekomme .. oje
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D daniello
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #59
                                        @daniello Hast du deine Rufnummer in der App geprüft?
                                        • D daniello
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #60
                                          @daniello
                                          Hast du überhaupt 2FA in der Blink App aktiviert?
