  4. Blink Kamerasystem
Blink Kamerasystem
blinkalexa2.0 adapter
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    daniello
    schrieb am zuletzt editiert von daniello
    ham.0 heißt meine Instand .. der leere Admin Ordner ist unter "ham" in den Objekten.
    Nichts böses im Log .. nur Info.
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daniello
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @daniello
      Der leere Admin-Ordner ist normal.
        daniello
        Vielleicht mal neustart ioBroker mit iob fix?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • D daniello
          O Offline
          O Offline
          @daniello
          Stell die Instanz auch noch auf Debug und dann noch mal ins Log gucken.
          • D daniello
            O Offline
            O Offline
            @daniello
            Du kannst auf jeden Fall iobroker mal neu starten.
              daniello
              Wo würde ich eigentlich den SMS-Code eingeben?
              • D daniello
                O Offline
                O Offline
                @daniello
                In die Konfigurationsdatei unter "pin".
                  daniello
                  danke .. hat alles noch nicht geklappt .. muss auch gleich pause machen. Kannst Du mir mal Deinen Objektbaum zeigen?
                  • D daniello
                    O Offline
                    O Offline
                    @daniello
                    HAM
                      daniello
                      danke, ich meinte eher so die objekte .. die man von der Cam bekommt .. aber passt schon .. muss herausfinden warum diese SMS nicht kommt
                        daniello
                        Gebe für heute auf .. womöglich stimmt auch was bei Blink nicht. Falls jemand noch eine Idee hat .. immer gern.
                          daniello
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          Ungeachtet dessen, dass ich noch keine PIN erhalten habe, fällt mir auf, dass keine installierten Module im Seitentab unter Homebridge erscheinen. Hängt das zusammen? Eigentlich dürfte das Modul doch installiert sein - auch wenn die Autorisierung nicht erfolgreich war.
                          • D daniello
                            O Offline
                            O Offline
                            @daniello
                            Ob das Modul installiert wurde, siehst du im Log, nachdem die Instanz das erste Mal gestartet wurde. Debug-Mode aktiv vorausgesetzt.
                            Das sieht dann z. B. so aus:
                            2023-07-27 07:18:39.042  - info: ham.0 (11837) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-27 07:18:39.081  - info: ham.0 (11837) Install/Update the following Libraries: homebridge-blink-for-home@3.7.6
                            2023-07-27 07:18:39.082  - info: ham.0 (11837) Install/Update homebridge-blink-for-home@3.7.6
                            2023-07-27 07:18:39.084  - info: ham.0 (11837) All Libraries installed/updated
                            2023-07-27 07:18:39.085  - info: ham.0 (11837) Adapter uses Wrapper mode
                              daniello
                              schaut bei mir so aus:
                              00
                              Log-Größe: 156.9 KB
                              Zeit
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:46.169	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:46.184	info	Install/Update the following Libraries: https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:46.185	info	Install/Update https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:46.186	info	npm install https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home --production --loglevel error (System call)
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:51.915	info	up to date, audited 88 packages in 6s
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:51.916	info	14 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:51.923	info	2 high severity vulnerabilitiesTo address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --forceRun `npm audit` for details.
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:51.941	info	All Libraries installed/updated
                              ham.0
                              	2025-12-11 11:20:51.942	info	Adapter uses Wrapper mode
                              • D daniello
                                00
                                Log-Größe: 156.9 KB
                                Zeit
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                ham.0
                                O Offline
                                O Offline
                                @daniello
                                Perfekt, würde ich sagen.
                                  daniello
                                  hier debug ...
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.454	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.464	debug	Homebridge Wrapper Bridge constructor displayName=Homebridge-Wrapper-Bridge, UUID=f6f986a8-ae40-4f38-aa34-4b232ed91fca
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.471	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.472	debug	[11.12.2025, 11:29:03] ---
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.742	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loaded plugin: homebridge-blink-for-home@3.9.2
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.743	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Registering platform 'homebridge-blink-for-home.Blink'
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.743	debug	[11.12.2025, 11:29:03] ---
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.744	debug	[11.12.2025, 11:29:03] Loading 1 platforms...
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.745	debug	[11.12.2025, 11:29:03] [Blink] Initializing Blink platform...
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:03.746	debug	[11.12.2025, 11:29:03] [Blink] Init Blink
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:04.163	debug	readFileSync
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:04.202	debug	Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:04.211	debug	Fake EventedHTTPServer initialized
                                  ham.0
                                  	2025-12-11 11:29:04.620	debug	readFileSync
                                    daniello
                                    Mich wundert, dass bei mir der ganze Github-Pfad in den Logs erscheint und dass ich eine version 3.9.2 lade .. im vergleich zu Dir @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                    • D daniello
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @daniello
                                      Das ist ein uraltes Log, was ich noch auf Platte hatte. Das ist i. O. so bei dir.
                                        daniello
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 dann muss ich nur noch dahinter kommen warum ich keine SMS bekomme .. oje
                                        • D daniello
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @daniello Hast du deine Rufnummer in der App geprüft?
