  4. Blink Kamerasystem
Blink Kamerasystem
blinkalexa2.0 adapter
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    schwera3
    Ohmann....... Das mit dem Pin war es. Jetzt gehts. Danke vielmals.🙄
    • J Jhue89
      Hallo Zusammen, und allen Frohe Weihnachten!
      ich habe mir gerade das Blink Kamera outdoorsystem + Echo show angeschafft.
      Erstmal bin ich damt ganz zufrieden. Macht was es soll.
      Ich möchte allerdings über eine Anwesenheitserkennung das System scharf oder Unscharf schalten.
      Ich bin mir allerdings unsicher wie ich das am besten anstelle. Viele wege führen bekanntlich nach Rom.
      Ich möchte das eigentlich mit möglichst wenig aufwand machen.
      Ich habe den Alexa2 adapter am laufen und sehe auch das Kamerasystem. Der Versuch das system darüber scharf zu schalten hat nicht so richitg funktioniert.
      Danach dachte ich an eine Routine mit der ich das System Trigger. Aber da bekomme ich das system nicht deaktiviert.
      Kann mir einer helfen. I
      PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      @jhue89
      Die Anwesenheitserkennung löse ich über den life360 Adapter, alternativ kannst Du das aber auch über die Fritzbox machen. Bei Abwesenheit aller Benutzer schaltet sich das System dann scharf, bzw. wenn mindestens eine Person anwesend ist wieder unscharf.
      Übrigens die Version 3.9.2 für Blink ist die Neueste.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • PischleuderP Pischleuder
        @jhue89
        Jhue89
        @pischleuder
        Ich dachte die Version funktioniert nicht und es muss die oben gennante sein.
        ich hab das auch mit der Fritzbox gelöst. Wenn Jemand zuhause ist werden 2 der 4 Kameras abgeschaltet.
        Wenn keiner zuhause ist oder es ins Bett geht, schalte ich alle scharf. Somit ist das system eigentlich immer aktiv ich schalte nur die Kameras ab.
        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jhue89
          @pischleuder
          Pischleuder
          @jhue89
          bei mir funktioniert diese Version tadellos.
            daniello
            Versuche mich gerade daran die Blink in den ioBroker zu bekommen. Muss man dafür Homebridge verwenden, passiert alles im ioBroker?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • D daniello
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @daniello
              Du brauchst den HAM-Adapter und dieses Plugin:
              https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @daniello
                daniello
                schrieb am zuletzt editiert von daniello
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Danke .. es ist offenbar ein Fork vom veralteten Plugin. Wie sag ich denn dem HAM-Adapter, dass er genau dieses Plugin nehmen soll .. weiter oben wird das alte verwendet und es heißt genau so.
                Hab mal den ganzen Link in die Plugin-Zeile geschreiben .. macht auch was .. aber ich sehe keine Objekte.
                • D daniello
                  O Offline
                  O Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @daniello
                  Du schmeißt die URL in die Zeile "Zusätzliche NPM-Module". Die Konfiguration erfolgt mit dem Reiter "Konfigurationsdatei".
                  HAM
                    daniello
                    Hmm .. irgendwas ist bei mir komisch .. hab mal die Baumstruktur vom adapter gelöscht .. werden nicht neu gebaut wenn ich neu starte. muss vielleicht nochmal von vorne beginnen.
                    • D daniello
                      O Offline
                      O Offline
                      @daniello
                      Hast du deine Konfiguration vorgenommen?
                        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                            "name": "Blink",
                            "username": "name@domain.net",
                            "password": "****",
                            "pin": "",
                            "platform": "Blink"
                        daniello
                        Hab die Instanz neu gemacht und jetzt wieder meinen leeren ham/admin baum wieder. Sollten die Objekte darunter auftauchen?
                        Config hatte ich eingetregen.
                        • D daniello
                          O Offline
                          O Offline
                          @daniello
                          Ja, hast du denn eine SMS von Blink für die Anmeldung erhalten?
                          Objekte sind unter ham.0.
                            daniello
                            Eine SMS hab ich nicht erhalten .. bin auch nicht sicher wie der Weg dahin sein sollte.
                            Die Blink-App am Handy verwende ich bereits.
                            ham.0 ist nicht erschienen.
                            • D daniello
                              O Offline
                              O Offline
                              @daniello
                              Dann ist klar, dass du keine Objekte erhälst. Blink hat auf OAuth umgestellt. Nachdem die Instanz das erste Mal startet, erhälst du eine SMS mit der PIN. Die trägst du in die Konfigurationsdatei ein. Dann startet die Instanz neu. Zeig mal Screenshots von der Konfig (ohne E-Mail/Passwort).
                                daniello
                                • D daniello
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @daniello
                                  Und Haupteinstellungen?
                                    daniello
                                    Ich meine genau wie bei Dir:
                                      daniello
                                      Womöglich wichtig: Ich habe kein Blink-Abo sondern free für immer .. da ich früh eingesteigen bin.
                                      Aber an die App konnte ich mich heute anmelden .. mit Sicherheitscode per SMS.
                                      "Kein Plus-Abonnement" .. muss es wohl richtig heißen.
                                      • D daniello
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @daniello
                                        Ich habe auch Blink-Abo für die Ewigkeit, das kann kein Problem sein.
                                        Guck mal ins Log, ob du da was erkennen kannst.
                                          daniello
                                          ham.0 heißt meine Instand .. der leere Admin Ordner ist unter "ham" in den Objekten.
                                          Nichts böses im Log .. nur Info.
                                          O 2 Antworten Letzte Antwort
