  4. Blink Kamerasystem
Blink Kamerasystem
blinkalexa2.0 adapter
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jhue89
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich hab den Adapter nochmal neu Installiert. Jetzt bekomme ich die Kameras angezeigt.
    Was kann ich mit dem Adapter alles machen?
    Oder Anders gefragt was machst du mit dem Adapter?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @jhue89
    Ich schalte die Sync-Module Scharf/Unscharf und die Bewegungserfassung der einzelnen Kameras an/aus. Außerdem überwache ich die Batteriestände. Sehr viel mehr geht auch nicht.
    Anderes Thema:
    Du solltest dich bei Gelegenheit um Systempflege kümmern, denn deine Node-Version und die Version des JS-Controllers werden langsam alt. Das kann sich später zu einem Problem auswachsen.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @jhue89
      Anderes Thema:
      Jhue89
      Ok Danke, dann werd ich mal ein bisschen probierern. Die versionen aktualisiere ich gerade. Danke für den Hinweis
        schwera3
        Hi zusammen,
        ich muss euch noch Mal nerven bezüglich des Ham Adapters. Ich habe alles nach eure Anleitung eingestellt, nur über die Instanz. Habe dann auch eine SMS bekommen, mit der 2FA. Bin wieder in die Instanz und habe im Textfile den Pin eingegeben. Soweit sieht alles super aus. Instanz läuft, leuchtet grün. Im Ordner Ham hab ich nur einen Unterordner "admin". Beide Ordner sind leer, also keine Objekte. Ich hab die Instanz schon mehrfach gelöscht und neu installiert. IOB neu gestartet auch schon mehrfach. Irgendwie gehts einfach nicht.
        Was ich machen musste jedes Mal, um die SMS mit dem 2FA Code zu bekommen ist, über Homebridge den blink-for-home auf Version 3.9.2 upzudaten.
        Wieviel Zeit muss man dem Adapter denn geben? Reicht da eine Stunde nicht?
        ham.0
        2023-12-29 11:19:30.207 info Adapter uses Wrapper mode
        ham.0
        2023-12-29 11:19:30.205 info All Libraries installed/updated
        ham.0
        2023-12-29 11:19:30.183 info Install/Update homebridge-blink-for-home@3.9.2
        ham.0
        2023-12-29 11:19:30.181 info Install/Update the following Libraries: homebridge-blink-for-home@3.9.2
        ham.0
        2023-12-29 11:19:30.048 info starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.17
        • S schwera3
          Hi zusammen,
          ham.0
          ham.0
          ham.0
          ham.0
          ham.0
          Jhue89
          @schwera3
          @schwera3
          Also ich habe den Kompletten Adapert deinstalliert. Das System einmal neu gestartet. Danach habe ich dann die Einstellung im HAM Adapter gemacht.
          Nachdem ich die Pin erhalten habe habe ich die in die Konfigurationsdatei eingetragen
          Ich glaub bei mir war auch ein fehler das ich es so eingetragen hatte:
          "pin": <123456>,
          Richtig ist aber so:
          "pin": "123456",
          Das Verbinden ging eigentlich recht fix 1-2 Minuten
          Dannach kannst du auch in der Blink app unter einstellungen Geräteverwaltung nachsehen ob das Gerät vorhanden ist.
          Müsste IPad11 oder so sein.
            schwera3
            Ohmann....... Das mit dem Pin war es. Jetzt gehts. Danke vielmals.🙄
            • J Jhue89
              Hallo Zusammen, und allen Frohe Weihnachten!
              ich habe mir gerade das Blink Kamera outdoorsystem + Echo show angeschafft.
              Erstmal bin ich damt ganz zufrieden. Macht was es soll.
              Ich möchte allerdings über eine Anwesenheitserkennung das System scharf oder Unscharf schalten.
              Ich bin mir allerdings unsicher wie ich das am besten anstelle. Viele wege führen bekanntlich nach Rom.
              Ich möchte das eigentlich mit möglichst wenig aufwand machen.
              Ich habe den Alexa2 adapter am laufen und sehe auch das Kamerasystem. Der Versuch das system darüber scharf zu schalten hat nicht so richitg funktioniert.
              Danach dachte ich an eine Routine mit der ich das System Trigger. Aber da bekomme ich das system nicht deaktiviert.
              Kann mir einer helfen. I
              PischleuderP Offline
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              @jhue89
              Die Anwesenheitserkennung löse ich über den life360 Adapter, alternativ kannst Du das aber auch über die Fritzbox machen. Bei Abwesenheit aller Benutzer schaltet sich das System dann scharf, bzw. wenn mindestens eine Person anwesend ist wieder unscharf.
              Übrigens die Version 3.9.2 für Blink ist die Neueste.
              • PischleuderP Pischleuder
                @jhue89
                Jhue89
                @pischleuder
                Ich dachte die Version funktioniert nicht und es muss die oben gennante sein.
                ich hab das auch mit der Fritzbox gelöst. Wenn Jemand zuhause ist werden 2 der 4 Kameras abgeschaltet.
                Wenn keiner zuhause ist oder es ins Bett geht, schalte ich alle scharf. Somit ist das system eigentlich immer aktiv ich schalte nur die Kameras ab.
                PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jhue89
                  @pischleuder
                  Pischleuder
                  @jhue89
                  bei mir funktioniert diese Version tadellos.
                    daniello
                    Versuche mich gerade daran die Blink in den ioBroker zu bekommen. Muss man dafür Homebridge verwenden, passiert alles im ioBroker?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D daniello
                      O Offline
                      O Offline
                      @daniello
                      Du brauchst den HAM-Adapter und dieses Plugin:
                      https://github.com/yphoenix/homebridge-blink-for-home
                        @daniello
                        daniello
                        schrieb am zuletzt editiert von daniello
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Danke .. es ist offenbar ein Fork vom veralteten Plugin. Wie sag ich denn dem HAM-Adapter, dass er genau dieses Plugin nehmen soll .. weiter oben wird das alte verwendet und es heißt genau so.
                        Hab mal den ganzen Link in die Plugin-Zeile geschreiben .. macht auch was .. aber ich sehe keine Objekte.
                        • D daniello
                          O Offline
                          O Offline
                          @daniello
                          Du schmeißt die URL in die Zeile "Zusätzliche NPM-Module". Die Konfiguration erfolgt mit dem Reiter "Konfigurationsdatei".
                          HAM
                            daniello
                            Hmm .. irgendwas ist bei mir komisch .. hab mal die Baumstruktur vom adapter gelöscht .. werden nicht neu gebaut wenn ich neu starte. muss vielleicht nochmal von vorne beginnen.
                            • D daniello
                              O Offline
                              O Offline
                              @daniello
                              Hast du deine Konfiguration vorgenommen?
                                "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                "accessories": [],
                                "platforms": [
                                    "name": "Blink",
                                    "username": "name@domain.net",
                                    "password": "****",
                                    "pin": "",
                                    "platform": "Blink"
                                daniello
                                Hab die Instanz neu gemacht und jetzt wieder meinen leeren ham/admin baum wieder. Sollten die Objekte darunter auftauchen?
                                Config hatte ich eingetregen.
                                • D daniello
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @daniello
                                  Ja, hast du denn eine SMS von Blink für die Anmeldung erhalten?
                                  Objekte sind unter ham.0.
                                    daniello
                                    Eine SMS hab ich nicht erhalten .. bin auch nicht sicher wie der Weg dahin sein sollte.
                                    Die Blink-App am Handy verwende ich bereits.
                                    ham.0 ist nicht erschienen.
                                    • D daniello
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @daniello
                                      Dann ist klar, dass du keine Objekte erhälst. Blink hat auf OAuth umgestellt. Nachdem die Instanz das erste Mal startet, erhälst du eine SMS mit der PIN. Die trägst du in die Konfigurationsdatei ein. Dann startet die Instanz neu. Zeig mal Screenshots von der Konfig (ohne E-Mail/Passwort).
                                        daniello
                                        • D daniello
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @daniello
                                          Und Haupteinstellungen?
