  3. Einsteigerfragen
  4. Qnap Docker Container Update
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @fehntjer
    möglich das ich ganz falsch liege aber
    ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
    Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
    Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
    Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
    Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
    Fehntjer
    schrieb am zuletzt editiert von Fehntjer
    so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
    /bin/bash
    ging nicht sondern
    /bin/sh
    danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
    malorossM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fehntjer
      /bin/bash
      ging nicht sondern
      /bin/sh
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
      Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • F Fehntjer
        /bin/bash
        ging nicht sondern
        /bin/sh
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
        Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
        iob host this
        nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          iob host this
          Fehntjer
          @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
          iob host this
          Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
          iob host this
          Der Container startet ja nicht
          • F Fehntjer
            iob host this
            iob host this
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
            • F Fehntjer
              iob host this
              iob host this
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
              Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                Fehntjer
                so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                kann ich nun einfach im Terminal
                iob m upgrade
                eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                • F Fehntjer
                  iob m upgrade
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  iob m upgrade
                  ja
                  Alles notieren, was du so gemacht hast :-)
                  • F Offline
                    Fehntjer
                    Hat alles geklappt vielen Dank an alle :-)
                    Für mich nochmal zum Verständnis, wenn es eine neue ioBroker version gibt, kann ich dieses mit diesem Befehl updaten
                    iob m upgrade
                    Was müsste ich denn machen wenn es eine neue Node.js Version gibt? oder ist es einfach dann einen neuen Docker zu instalieren, jetzt wo man es weiß wie es geht, ist es ja auch garnicht mehr so schwer :-D
                    • F Fehntjer
                      iob m upgrade
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      iob m upgrade
                      KANNST du, aber ab js-controller 5 geht das jetzt auch komfortabel über die Admin Oberfläche.
                      Ja, das ist der empfohlene Weg.
                        iob m upgrade
                        Fehntjer
                        Vielen dank nochmal euch allen :-)
