  4. Was geht noch mit IPAD2 ?
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Habe hier noch zwei IPAD2 rumliegen mit Jailbreak und IOS 9.3.5/9.3.6 und wollte mal fragen was in Bezug auf Smarthome/Visu etc. mit diesen Teilen noch machbar ist?
    Wenn für IOB nicht mehr geeignet auch gerne „vernünftige“ Hinweise was man damit machen kann?
    Mir würde z.B. ein Tablet zur Steuerung Rolladen, Licht und Entertainment reichen. Aber VIS wird ja wohl nicht mehr laufen.
    Bin für Input dankbar.
    JLegJ ubeckerU DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @wendy2702 ...unter IOS12 geht wohl nicht mehr viel mit IOB - Displays ausbauen und als kleine Zweitmonitore mit HDMI verwenden ist die sinnvollste Verwertung,die mir einfällt... :-)
      Adaptermodule gibt's bei Ali.
      • JLegJ JLeg
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @jleg Geht damit die Touch Funktion auch oder nur Anzeige?
        Wonach genau muss man suchen? Erster Google Versuch bringt Ergebnisse für IPad 3/4 aber nicht für IPad 2
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @wendy2702 kein Touch, leider - das ist wohl "Apple-spezifisch". Per Suche nach "Ipad2 Display HDMI" findet sich z.B.
          https://de.aliexpress.com/item/1005002523003699.html
          (auf YT gibt's dazu auch Anleitungen...)
          • JLegJ JLeg
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @jleg OK.
            Danke für deine Bemühungen.
            YT hatte ich auch schon gefunden allerdings ebenfalls nur ohne Touch.
            Ohne Touch habe ich allerdings keine Verwendung bzw. Mir fällt nichts ein wofür es bei mir Sinn machten könnte.
            Vielleicht liefert mir Google ja noch ein gute Idee… sonst Elektro Schrott
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @wendy2702 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
              ich habe vor kurzem mein altes IPAD2 als Anzeige fest installiert. Ich musste ein eigens View in der Vis erstellen, etwas abgemargert. Nicht so viele Daten übers W-Lan. Aber es geht. läüft problemlos. Geht aber nur mit dem alten Safari. Die App geht nicht, das IOS zu alt. Mache dort Anzeige für Rollos, Licht, Statusmeldungen und Kamerabild (alle 5 Sek)
              Mittels kleinem Elektromagnet kann ich das IPAD ein und ausschalten.
              Gruß Udo
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @wendy2702 sagte in Was geht noch mit IPAD2 ?:
                Falls Plex oder Kodi vorhanden dann nutze das Teil halt zum Filme kucken ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • ubeckerU ubecker
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @ubecker sagte in [Was geht noch mit IPAD2 ?](/post/10
                  Was genau bedeutet das? Safari ist doch eigentlich fester Bestandteil, hast du per Jailbreak was altes installiert oder wie?
                  ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                    berndsolar13
                    Ich hab ein IPAD 3, und selbst damit geht nix.
                    Hab mir dann selber ein Dashboard in HTML gebaut, was meine Tasmota Sensoren über HTTP Abfragt. Die Seite aktualisiert sich dann von selbst alle 60 Sekunden.
                    alternative wäre in der Tat ein 2. Bildschirm, der vom Hauptrechner versorgt wird.
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      gemeint ist die Safari Version die zu dem IOS kam (keine Ahnung von Apple das Safari Bestandteil vom IOS ist). Kein Jailbreak der sonst was. IPAD komplett zurückgesetzt. Nichts installiert. (geht auch nicht mit der alten OS-Version)
                      Aber VIS läuft im Safari.
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @ubecker welche Versionen VIS, WEB, Socketio Adapter hast du laufen?
                        • B berndsolar13
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          @berndsolar13 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
                          verstehe ich nicht, Wenn das bei mir mit IPAD2 geht. Bei meinem ersten Versuch (VIS wie af aktuellem Handy) ging auch nichts. Startet und beendet sofort wieder.
                          Dann hab ich das Kamerabild das sekündlich aktualisiert wurde entfernt. Jetzt kam die VIS hoch aber nur kurzzeitig. Dann hab ich eine eigene View für das IPAD erstellt. Dort alles entfernt was rechenintensiv ist. Nur noch Daten Anzeigen und Licht steuern. Dann funktioniert es. Als nächstes Kamerabild wieder eingesetzt aber mit 5Sekunden update.
                          Problem ist die magere Rechenleistung und schwaches W-Lan (geht nur bis 50Mbit)
                          Noch etwas, darauf achten das der Router kein Autokanal macht. Sonst mus das IPAD sich immer wieder neu verbinden.
                          Gruß Udo
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            VIS 1.4.16; Web 6.1.10 Web socket 2.5.8
                            Gruß Udo
                            • ubeckerU ubecker
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @ubecker Danke.
                              Muss ich mal eine ganz einfache Seite in VIS erstellen und testen.
                              • ubeckerU ubecker
                                berndsolar13
                                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                @ubecker sagte in Was geht noch mit IPAD2 ?:
                                Also wenn ich damit die iobroker oberfläche aufrufe, dann ist sie leer.
                                Hab es aber nur mit Habpanel probiert.
                                Werde mal wie von dir vorgeschlagen diese VIS Variante probieren.
                                Edit, kommt nur das hellblaue Hintergrund Bild
                                Hab aber die aktuelle Vis Version geladen
                                • B berndsolar13
                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  Bin mir aber nicht sicher ob ich das überhaupt ausprobiert habe, da ich auf dem IPAD nur die VIS anzeigen wollte
                                  Gruß Udo
                                  • ubeckerU ubecker
                                    berndsolar13
                                    @ubecker
                                    so schauts bei mir am PC aus
                                    http://192.168.178.50:8082/
                                    das selbe am Ipad, da ist dann die komplette Fläche Hellblau, und keine Buttons zum antippen
                                    ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B berndsolar13
                                      @ubecker
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      @berndsolar13 ok, ich bin noch nicht auf die Idee gekommen das auf einem IPAD zu starten. Mir viel zu klein. Mach ich nur am PC mit 27" Monitor
                                      Gruß Udo
                                      • ubeckerU ubecker
                                        berndsolar13
                                        @ubecker
                                        ich sehe am Ipad 3 nicht mal die Tasmota Oberfläche, daher hab ich mich ja gewundert ;)
                                        Da geht echt nix smartes, zumindest hab ich noch nix entdeckt :)
                                        • B berndsolar13
                                          @ubecker
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                                          @berndsolar13 auf dem IPAD oder Handy brauch nur http://xx.xx.xx.xx:8082/vis/index.html#Start oder die APP
                                          Gruß Udo
