  4. Was geht noch mit IPAD2 ?
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    berndsolar13
    Ich hab ein IPAD 3, und selbst damit geht nix.
    Hab mir dann selber ein Dashboard in HTML gebaut, was meine Tasmota Sensoren über HTTP Abfragt. Die Seite aktualisiert sich dann von selbst alle 60 Sekunden.
    alternative wäre in der Tat ein 2. Bildschirm, der vom Hauptrechner versorgt wird.
    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @ubecker sagte in [Was geht noch mit IPAD2 ?](/post/10
      Geht aber nur mit dem alten Safari. Die App geht nicht, das IOS zu alt.
      Was genau bedeutet das? Safari ist doch eigentlich fester Bestandteil, hast du per Jailbreak was altes installiert oder wie?
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @wendy2702 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
      gemeint ist die Safari Version die zu dem IOS kam (keine Ahnung von Apple das Safari Bestandteil vom IOS ist). Kein Jailbreak der sonst was. IPAD komplett zurückgesetzt. Nichts installiert. (geht auch nicht mit der alten OS-Version)
      Aber VIS läuft im Safari.
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ubecker welche Versionen VIS, WEB, Socketio Adapter hast du laufen?
        • B berndsolar13
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          @berndsolar13 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
          verstehe ich nicht, Wenn das bei mir mit IPAD2 geht. Bei meinem ersten Versuch (VIS wie af aktuellem Handy) ging auch nichts. Startet und beendet sofort wieder.
          Dann hab ich das Kamerabild das sekündlich aktualisiert wurde entfernt. Jetzt kam die VIS hoch aber nur kurzzeitig. Dann hab ich eine eigene View für das IPAD erstellt. Dort alles entfernt was rechenintensiv ist. Nur noch Daten Anzeigen und Licht steuern. Dann funktioniert es. Als nächstes Kamerabild wieder eingesetzt aber mit 5Sekunden update.
          Problem ist die magere Rechenleistung und schwaches W-Lan (geht nur bis 50Mbit)
          Noch etwas, darauf achten das der Router kein Autokanal macht. Sonst mus das IPAD sich immer wieder neu verbinden.
          Gruß Udo
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            VIS 1.4.16; Web 6.1.10 Web socket 2.5.8
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @ubecker Danke.
              Muss ich mal eine ganz einfache Seite in VIS erstellen und testen.
              • ubeckerU ubecker
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                @ubecker sagte in Was geht noch mit IPAD2 ?:
                Also wenn ich damit die iobroker oberfläche aufrufe, dann ist sie leer.
                Hab es aber nur mit Habpanel probiert.
                Werde mal wie von dir vorgeschlagen diese VIS Variante probieren.
                Edit, kommt nur das hellblaue Hintergrund Bild
                Hab aber die aktuelle Vis Version geladen
                • B berndsolar13
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  Bin mir aber nicht sicher ob ich das überhaupt ausprobiert habe, da ich auf dem IPAD nur die VIS anzeigen wollte
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU ubecker
                    berndsolar13
                    @ubecker
                    so schauts bei mir am PC aus
                    http://192.168.178.50:8082/
                    das selbe am Ipad, da ist dann die komplette Fläche Hellblau, und keine Buttons zum antippen
                    ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B berndsolar13
                      @ubecker
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      @berndsolar13 ok, ich bin noch nicht auf die Idee gekommen das auf einem IPAD zu starten. Mir viel zu klein. Mach ich nur am PC mit 27" Monitor
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        berndsolar13
                        @ubecker
                        ich sehe am Ipad 3 nicht mal die Tasmota Oberfläche, daher hab ich mich ja gewundert ;)
                        Da geht echt nix smartes, zumindest hab ich noch nix entdeckt :)
                        • B berndsolar13
                          @ubecker
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                          @berndsolar13 auf dem IPAD oder Handy brauch nur http://xx.xx.xx.xx:8082/vis/index.html#Start oder die APP
                          Gruß Udo
                          • ubeckerU ubecker
                            berndsolar13
                            @ubecker
                            da kommen bei mir nur 2 Kreise die sich gegeneinander drehen.
                            Nach 2 Minuten passiert da nix mehr ;)
                            • B berndsolar13
                              @ubecker
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              @ubecker
                              aber ehrlich, diese habe ich noch nie gesehen, da ich alles direkt aufrufe.
                              Gruß Udo
                              • ubeckerU ubecker
                                @ubecker
                                berndsolar13
                                @ubecker
                                wenn ich die Vis direkt aufrufe passiert nur das hier
                                • B berndsolar13
                                  @ubecker
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @berndsolar13 habe genau dasselbe wie du.
                                  @ubecker : hast du wirklich ein IPad 2 oder doch ein IPad Air 2 ?
                                    ubeckerU Offline
                                    ubeckerU Offline
                                    ubecker
                                    ist ein IPAD2 gekauft 2012.
                                    Gruß Udo
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Gerade mal ein neues Projekt erstellt.
                                      Leere Seite mit einem Widget.
                                      Es bleibt bei den beiden Ladekreisen auf dem IPAD2.
                                      @ubecker : kannst du eventuell mal die Einstellungen WEB, WS, Socket posten.
                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        da gibt es nicht viel. Das Kreisen würde ich vermuten das keine Verbindung zustande kommt. Firewall oder so.
                                        Gruß Udo
                                        • ubeckerU ubecker
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @ubecker Danke.
                                          Keine Firewall zwischen WLAN und LAN Netzwerk.
                                          Muss mal tracen wenn ich zeit habe.
