  4. Was geht noch mit IPAD2 ?
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Ich hab ein IPAD 3, und selbst damit geht nix.
    Hab mir dann selber ein Dashboard in HTML gebaut, was meine Tasmota Sensoren über HTTP Abfragt. Die Seite aktualisiert sich dann von selbst alle 60 Sekunden.
    alternative wäre in der Tat ein 2. Bildschirm, der vom Hauptrechner versorgt wird.
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @berndsolar13 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
    verstehe ich nicht, Wenn das bei mir mit IPAD2 geht. Bei meinem ersten Versuch (VIS wie af aktuellem Handy) ging auch nichts. Startet und beendet sofort wieder.
    Dann hab ich das Kamerabild das sekündlich aktualisiert wurde entfernt. Jetzt kam die VIS hoch aber nur kurzzeitig. Dann hab ich eine eigene View für das IPAD erstellt. Dort alles entfernt was rechenintensiv ist. Nur noch Daten Anzeigen und Licht steuern. Dann funktioniert es. Als nächstes Kamerabild wieder eingesetzt aber mit 5Sekunden update.
    Problem ist die magere Rechenleistung und schwaches W-Lan (geht nur bis 50Mbit)
    Noch etwas, darauf achten das der Router kein Autokanal macht. Sonst mus das IPAD sich immer wieder neu verbinden.
    Gruß Udo
    • wendy2702W wendy2702
      @ubecker welche Versionen VIS, WEB, Socketio Adapter hast du laufen?
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      @wendy2702 said in Was geht noch mit IPAD2 ?:
      VIS 1.4.16; Web 6.1.10 Web socket 2.5.8
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ubecker Danke.
        Muss ich mal eine ganz einfache Seite in VIS erstellen und testen.
        • ubeckerU ubecker
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
          @ubecker sagte in Was geht noch mit IPAD2 ?:
          Also wenn ich damit die iobroker oberfläche aufrufe, dann ist sie leer.
          Hab es aber nur mit Habpanel probiert.
          Werde mal wie von dir vorgeschlagen diese VIS Variante probieren.
          Edit, kommt nur das hellblaue Hintergrund Bild
          Hab aber die aktuelle Vis Version geladen
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            Bin mir aber nicht sicher ob ich das überhaupt ausprobiert habe, da ich auf dem IPAD nur die VIS anzeigen wollte
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              berndsolar13
              @ubecker
              so schauts bei mir am PC aus
              http://192.168.178.50:8082/
              das selbe am Ipad, da ist dann die komplette Fläche Hellblau, und keine Buttons zum antippen
              ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                @ubecker
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @berndsolar13 ok, ich bin noch nicht auf die Idee gekommen das auf einem IPAD zu starten. Mir viel zu klein. Mach ich nur am PC mit 27" Monitor
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  berndsolar13
                  @ubecker
                  ich sehe am Ipad 3 nicht mal die Tasmota Oberfläche, daher hab ich mich ja gewundert ;)
                  Da geht echt nix smartes, zumindest hab ich noch nix entdeckt :)
                  • B berndsolar13
                    @ubecker
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                    @berndsolar13 auf dem IPAD oder Handy brauch nur http://xx.xx.xx.xx:8082/vis/index.html#Start oder die APP
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      berndsolar13
                      @ubecker
                      da kommen bei mir nur 2 Kreise die sich gegeneinander drehen.
                      Nach 2 Minuten passiert da nix mehr ;)
                      • B berndsolar13
                        @ubecker
                        ubeckerU Offline
                        ubeckerU Offline
                        ubecker
                        @ubecker
                        aber ehrlich, diese habe ich noch nie gesehen, da ich alles direkt aufrufe.
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU ubecker
                          @ubecker
                          berndsolar13
                          @ubecker
                          wenn ich die Vis direkt aufrufe passiert nur das hier
                          • B berndsolar13
                            @ubecker
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @berndsolar13 habe genau dasselbe wie du.
                            @ubecker : hast du wirklich ein IPad 2 oder doch ein IPad Air 2 ?
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              ist ein IPAD2 gekauft 2012.
                              Gruß Udo
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Gerade mal ein neues Projekt erstellt.
                                Leere Seite mit einem Widget.
                                Es bleibt bei den beiden Ladekreisen auf dem IPAD2.
                                @ubecker : kannst du eventuell mal die Einstellungen WEB, WS, Socket posten.
                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  da gibt es nicht viel. Das Kreisen würde ich vermuten das keine Verbindung zustande kommt. Firewall oder so.
                                  Gruß Udo
                                  • ubeckerU ubecker
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @ubecker Danke.
                                    Keine Firewall zwischen WLAN und LAN Netzwerk.
                                    Muss mal tracen wenn ich zeit habe.
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      Moin @wendy2702 du hast mich ja privat angeschrieben und auf diesen Thread verwiesen. Ich habe ein iPad Air 2, nutze es aber nicht mehr für die VIS da ich ioBroker nicht mehr "produktiv" nutze, nur zum rumspielen.
                                      Bzgl. des Jailbreaks hatte ich mal einen Thread mit vielen Erklärungen und Anregungen erstellt. Ich weiß nicht ob du den kennst:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24305/ios-device-mit-jailbreak-vis-iobroker-integration
                                      Das ist allerdings schon ein paar Jahre her und ich weiß nicht ob die VIS App noch mit einer so alten iOS Version funktioniert. Die Jailbreak Sachen an sich müssten aber noch funktionieren.
                                      • E el_malto
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @el_malto Danke für deine Antwort.
                                        Das verlinkte Thema kann ich noch nicht.
                                          berndsolar13
                                          Ipad 2 != Ipad Air 2
                                          Zwischen denen liegen paar Jahre ;)
                                          2.1	iPad
                                          2.1.1	iPad (2010)
                                          2.1.2	iPad 2 (2011)
                                          2.1.3	iPad (3. Generation, Frühjahr 2012)
                                          2.1.4	iPad (4. Generation, Herbst 2012)
                                          2.1.5	iPad (5. Generation, 2017)
                                          2.1.6	iPad (6. Generation, 2018)
                                          2.1.7	iPad (7. Generation, 2019)
                                          2.1.8	iPad (8. Generation, 2020)
                                          2.1.9	iPad (9. Generation, 2021)
                                          2.1.10	iPad (10. Generation, 2022)
                                          2.2	iPad Air
                                          2.2.1	iPad Air (2013)
                                          2.2.2	iPad Air 2 (2014)
                                          Das Ipad 2 + 3 ist stein alt, das Air 2 ist neuer,
                                          Mit meinem Ipad 3 geht nix, weil der Safari Browser das also die Engine diese Funktionen nicht kann. Daher ist die Seite leer.
                                          Wenn mit dem Air 2 geht, dann liegt es daran, das der Safari Browser eine höhere Version hat, und diese Funktionen unterstüzt.
