  4. VIS 1.5.4 Uncaught ReferenceError
8 Beiträge 4 Kommentatoren 972 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    goesebrecht
    Ich habe gerade VIS 1 auf die Version 1.5.4 geupdatet. Nun erhalte ich bei jeder Aktion in der VIS einen Fehler in der Konsole:
    Uncaught ReferenceError: sub_UpdateWidgetsNotCanJS is not defined
        at vis.js:375:17
        at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:304:20)
        at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
    (anonymous) @ vis.js:375
    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
    socket.onmessage @ socket.io.js:212
    Ist da ein falscher Verweis in der vis.js?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G goesebrecht
          at vis.js:375:17
      goesebrecht
      Hier nochmal ausführlicher:
      Ich arbeite mit VIS-1. Seit dem update auf Version 1.5.4 gibt es folgenden Fehler:
      Ich öffne/starte ein Projekt im runtime; egal welches, auch ein "neues". Ich öffne mit F12 die Konsole -> keine Fehler. Ich führe irgendeine Aktion in der VIS aus (Button drücken oder ähnliches) und es gibt folgenden Fehler:
      Ist das nur bei mir so und irgendwas krumm oder ist das ein bug?
      -1
      • G goesebrecht
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @goesebrecht
        Ja ... diese Meldung ist auch bei mir ,
        aber ein Fehler stelle ich nicht bei VIS fest , das etwas nicht funktionieren sollte.
        Alles funktioniert ... wie es auch < 1.5 auch bei mir war .
        Wie kommst du darauf nachzuschauen in der Konsole ... hast du einen Fehler im Vis bzw. funktioniert etwas bei dir nicht !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @goesebrecht
          goesebrecht
          @glasfaser
          Nein, es funktioniert alles bei mir. Zumindest konnte ich nichts feststellen.
          Ich bastele mir viel scripts im html-widget selbst zusammen, so wie ich es brauche, ... und da schaue ich dann in die Konsole, ob alles passt oder ich Fehler eingebaut habe.
          Mein Beitrag sollte ja auch nur ein Hinweis an die Entwickler sein, den bug gelegentlich zu beheben.
          carsten04C GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • G goesebrecht
            @glasfaser
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            @goesebrecht Mach mal einen Issue auf GitHub auf.
            • G goesebrecht
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @goesebrecht sagte in VIS 1.5.4 Uncaught ReferenceError:
              Soetwas ist eher auf Github als Issues besser aufgehoben ,
              denn hier liest nicht der Entwickler !
              • G goesebrecht
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @goesebrecht
                aber ... wenn ich das so lese ist es kein BUG .. sondern ein Hinweis zu canJS
                Weil du auch selber schreibst html widget
                https://forum.iobroker.net/post/832057
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  ich habe den fehler auch - alle 15 sekunden
                  ich kann den fehler abstellen, indem ich ein (im scripte tab) integriertes script lösche
                     var timeoutAktiv = 15500;
                   var intVar=  setInterval( function () {
                  console.log(new Date().getTime());
                  vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ALEXA.VISEcho15.Echo15FlurAktiv',Number(new Date().getTime()));
                   }, timeoutAktiv)
                  das script soll mir einen dp updaten, der über ein javascript prüft, ob die vis anzeige auf meinem echo 15 noch aktiv ist
                  dieser befehl auskommentiert :
                  • dann ist keine fehlermeldung mehr
                  bringt diese info etwas ?
