  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
    2.9k
    4.9k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P perladd
    @jleg
    Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
    berndsolar13
    @perladd
    Ja, der wird erst grün, sobald er Daten empfangen hat
    Ich verwende den auch, hab als Port 1884 genommen ;)
    • P perladd
      @marc-berg
      okay, richtig eingetragen
      ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
      Jetzt nochmal: WELCHEN Wert änderst du? Zeig mal
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        perladd
        @marc-berg
        den Wert ändere ich von OFF auf ON, aber das Relais wird nicht angesprochen
        • P perladd
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @perladd
          @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
          Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
            @perladd
            perladd
            @marc-berg
            das habe ich ja auch schon ausprobiert, hast du etwas weiter oben geschrieben, das die noch anlegen muss. Aber auch da genau das gleiche, es tut sich nichts am Relais
            • P perladd
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Und das war bevor oder nachdem du die Instanzeinstellungen korrigiert hattest?
                perladd
                @marc-berg
                richtig genau das wars, das hab ich ja vorher noch gemacht. Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit Power1 und es funktioniert 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                Super, vielen vielen vielen vielen vielen Dank für eure Geduld und nerven, ich bin echt schon verzweifelt. Ich danke euch
                Einen schönen Abend noch allen und hoffe das Ihr auch anderen weiter so hilfreich zur Seite stehen könnt.
                • P perladd
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  und es funktioniert
                  Kaum macht man's richtig .... 🙄
