  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
    2.9k
    4.9k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P perladd
    @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
    "mqtt.1.*"
    genauso wie du es geschrieben hast "mqtt.1." oder so mqtt.1.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
    mqtt.1.*
    mqtt.1.*
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
      • Marc BergM Marc Berg
        mqtt.1.*
        mqtt.1.*
        perladd
        @marc-berg
        okay, richtig eingetragen
        ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
        • JLegJ JLeg
          perladd
          @jleg
          Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
          • P perladd
            @jleg
            berndsolar13
            @perladd
            Ja, der wird erst grün, sobald er Daten empfangen hat
            Ich verwende den auch, hab als Port 1884 genommen ;)
            • P perladd
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Jetzt nochmal: WELCHEN Wert änderst du? Zeig mal
                perladd
                @marc-berg
                den Wert ändere ich von OFF auf ON, aber das Relais wird nicht angesprochen
                • P perladd
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @perladd
                  Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
                    @perladd
                    perladd
                    @marc-berg
                    das habe ich ja auch schon ausprobiert, hast du etwas weiter oben geschrieben, das die noch anlegen muss. Aber auch da genau das gleiche, es tut sich nichts am Relais
                    • P perladd
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Und das war bevor oder nachdem du die Instanzeinstellungen korrigiert hattest?
                        perladd
                        @marc-berg
                        richtig genau das wars, das hab ich ja vorher noch gemacht. Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit Power1 und es funktioniert 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                        Super, vielen vielen vielen vielen vielen Dank für eure Geduld und nerven, ich bin echt schon verzweifelt. Ich danke euch
                        Einen schönen Abend noch allen und hoffe das Ihr auch anderen weiter so hilfreich zur Seite stehen könnt.
                        • P perladd
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          und es funktioniert
                          Kaum macht man's richtig .... 🙄
