  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
    2.9k
    4.9k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
      mqtt.1.*
      mqtt.1.*
      perladd
      @marc-berg
      okay, richtig eingetragen
      ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
      • JLegJ JLeg
        perladd
        @jleg
        Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
        • P perladd
          @jleg
          berndsolar13
          @perladd
          Ja, der wird erst grün, sobald er Daten empfangen hat
          Ich verwende den auch, hab als Port 1884 genommen ;)
          • P perladd
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Jetzt nochmal: WELCHEN Wert änderst du? Zeig mal
              perladd
              @marc-berg
              den Wert ändere ich von OFF auf ON, aber das Relais wird nicht angesprochen
              • P perladd
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @perladd
                @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
                  @perladd
                  perladd
                  @marc-berg
                  das habe ich ja auch schon ausprobiert, hast du etwas weiter oben geschrieben, das die noch anlegen muss. Aber auch da genau das gleiche, es tut sich nichts am Relais
                  • P perladd
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Und das war bevor oder nachdem du die Instanzeinstellungen korrigiert hattest?
                      perladd
                      @marc-berg
                      richtig genau das wars, das hab ich ja vorher noch gemacht. Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit Power1 und es funktioniert 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                      Super, vielen vielen vielen vielen vielen Dank für eure Geduld und nerven, ich bin echt schon verzweifelt. Ich danke euch
                      Einen schönen Abend noch allen und hoffe das Ihr auch anderen weiter so hilfreich zur Seite stehen könnt.
                      • P perladd
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        und es funktioniert
                        Kaum macht man's richtig .... 🙄
