  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
    2.8k
    4.9k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    perladd
    Hallo Helfer,
    ich habe ein kleines Anliegen, zumindest für euch bestimmt.
    Ich habe ein ESP8266 an dem ein 4-fach Relais hängt. Auf dem ESP läuft Tasmota Vers. 13.3.0
    Mit dem Relais möchte ich meine Gardena Bewässerungsventile ansteuern, aber das ist ja erst einmal Nebensache.
    Die Relaiskarte ist an den Anschlüssen D1 (Relais 2 ), D2 (Relais 3 ), D5 (Relais 4 ), D6 (Relais 1 ).
    Wenn ich mich auf dem ESP per Weboberfläche einlogge, kann ich meine Relais wunderbar schalten.
    Jetzt möchte ich die Relais aber auch von der VIS Oberfläche ansteuern, dazu habe ich den MQTT Server installiert. Verbindung zum ESP steht, die Topics wurde alle auslesen, zumindest soweit ich das sagen kann, das hat der MQTT Server selbstständig gemacht.
    Wenn ich jetzt von der Weboberfläche z.b. das 1. Relais schalte, bekomme ich im MQTT Server entweder ON oder OFF angezeigt
    Im VIS habe ich einen Button angelegt mit der Verknüpfung auf das State Power1 von dem ESP.
    Wenn ich jetzt aber mit diesem Button ( On/Off ) versuche zu schalten, bekomme ich im MQTT Server auf dem 1.Relais eine 1 oder 0 angezeigt und mein Relais hat keine Funktion.
    Also kann ich mit dem VIS nicht mein Relais ein oder ausschalten. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn irgendwelche Infos noch fehlen, bitte ich um kurze Info.
    VG
    Thomas
    • P perladd
      Hallo Helfer,
      VG
      Thomas
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
      Zeig mal den betreffenden Objektbaum unter "mqtt.0"
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        perladd
        schrieb am zuletzt editiert von perladd
        @marc-berg
        Es läuft allerdings bei mir unter mqqt.1
        unter mqtt.0 läuft meine Zendure Solarflow
        Aber das sollte ja kein Problem sein. Erstens kann man das bei der Installtion auswählen und ich habe einen anderen Port genommen wie für den mqtt.0
        Bei dem Power1 steht eine 0, weill ich vorher noch mit dem VIS getestet hatte und dann springt das ja auf 1 oder 0
        • P perladd
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ja, kein Problem, die Instanz "0" war nur ein Beispiel.
          Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
          Du müsstest also neben "POWER" noch die Datenpunkte POWER1 - POWER4 anlegen, um die Relais einzeln schalten zu können.
          Abgesehen davon würde ich Tasmota so konfigurieren, dass auf oberer Ebene der Gerätename ("tasmota_E5A25D") erscheint, und darunter "cmnd" usw. Ist aber Geschmackssache.
            perladd
            @marc-berg
            Ich hab das jetzt so angelegt
            Ist das richtig ????
            Weil ändern tut sich trotzdem nichts, die Verknüpfung vom Button habe ich natürlich auch abgeändert.
            Das Aufräumen kommt vielleicht noch später, ich wäre froh wenn es zumindest funktioniert :)
            Habe gerade noch einmal getestet, wenn ich direkt über der Weboberfläche schalte, ändert sich unter cmnd auch nichts
            • P perladd
              @marc-berg
              perladd
              @perladd
              Oder habe ich mit den Topics noch einen Fehler gemacht,
              B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • P perladd
                @perladd
                berndsolar13
                @perladd
                wenn die Werte im Objektbaum richtig ankommen, scheint die Kommunikation doch zu klappen
                was passiert, wenn du den wert dort änderst, also z.B. POWER von true auf "false"
                Dann sollte das betreffende Relais aus gehen
                • B berndsolar13
                  @perladd
                  perladd
                  @berndsolar13
                  Das habe ich auch schon getestet, selbst da ändert sich nichts, was ich auch wieder nicht verstehe, weil ja genau dort auch reingeschrieben wird, ON und OFF.
                  Es scheint irgendwie das Rücksignal nicht am ESP anzukommen
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P perladd
                    @berndsolar13
                    berndsolar13
                    @perladd
                    gehts über http ?
                    192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power%20On
                    192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power2%20On
                    192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power3%20On
                    192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power4%20On
                    Einfach vorne deine IP Ersetzen, sollte Relais 1-4 schalten
                    • B berndsolar13
                      @perladd
                      gehts über http ?
                      perladd
                      @berndsolar13 sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                      das funktioniert
                      • P perladd
                        @perladd
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @perladd
                        Die Einstellungen der MQTT Instanz sind Murks. Lösche die Instanz mal weg, leg sie neu an und verwende die Standardeinstellungen. (bis auf den Port natürlich)
                        Und dann nochmal zeigen.
                          @perladd
                          perladd
                          @marc-berg
                          Instanz neu angelegt
                          Es wurde allerdings nur ein Power1 angelegt, wenn ich jetzt aber per Oberfläche Power 2-4 noch betätige, werden diese auch noch angelegt
                          Es tut sich leider immer noch nichts 😥
                          • P perladd
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @perladd Die Instanzeinstellungen noch zeigen
                              perladd
                              @marc-berg
                              Der Benutzername und Kennwort ist im Tasmota auch eingetragen, sonst würde ich keine Verbindung bekommen
                              • P perladd
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @perladd
                                stand hier nichts drin?
                                da muss "mqtt.1.*" rein, danach Enter drücken
                                  @perladd
                                  perladd
                                  @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                                  "mqtt.1.*"
                                  genauso wie du es geschrieben hast "mqtt.1." oder so mqtt.1.
                                  • P perladd
                                    "mqtt.1.*"
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    mqtt.1.*
                                    mqtt.1.*
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
                                        mqtt.1.*
                                        mqtt.1.*
                                        perladd
                                        @marc-berg
                                        okay, richtig eingetragen
                                        ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
                                        • JLegJ JLeg
                                          perladd
                                          @jleg
                                          Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
