  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
    Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
    Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
    Stefan341
    Frohe Restweihnachten erstmal ;)
    Das mit der Leiterbahn erscheint mir die einfachere Variante zu sein. Habe es mal so versucht.
    Dann mit dem Web-Flasher versucht das Ganze zu flashen. Natürlich ohne Erfolg. Keine Verbindung zum Chip. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Webinstaller bei mir noch nie funktioniert hat.
    Also habe ich nochmal gegoogelt und bin auf folgendes Video gestoßen
    https://youtu.be/JOPKtN9ajek?si=-wIVkIjcVaeEN086
    Hier wird es mit dem Tssmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
    Aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum Chip. Ich schließe jetzt mal die üblichen Probleme wie die Firewall etc. aus, da meine Sonoffschalter auch erfolgreich geflasht wurden. Hat noch jemand eine Idee?
    Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @stefan341
      ne, der Schalter ist Stromlos, dann verbindest du GPIO 0 mit GND.
      Dann Schalter mit Spannung versorgen.
      Danach GPIO 0 vom GND trennen.
      Flashen ................................
      • Ralla66R Ralla66
        @stefan341
        Stefan341
        @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
        @stefan341
        Ja, genau in der Reihenfolge habe ich es versucht. Leider erfolglos.
        • S Stefan341
          @stefan341
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @stefan341
          FTDI Flasher ?
          RX mit TX vertauscht ?
          • S Stefan341
            Jan1
            Hier wird es mit dem Tasmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
            Ja auf YT wird meist Käse behauptet, normal kannst das auf GND belassen und es geht. Warum man da 5s nennt, kein Plan.
            RX trennen wäre wohl auch nicht nötig gewesen, da das Ding meinem Tuya Dimmer sehr ähnlich sieht hätte wohl auch gereicht wenn man NRST auf GND legt.
            Schau mal ob auf der Platine irgendwo NRST steht. RX ist mit einem weitern IC verbunden und der wird nit NRST auf GND zum Schweigen gebracht, so herrscht Ruhe und man kann ohne Probleme ganz normal flashen.
            Hier mal der Link zum Tuya Dimmer und die Anleitung wie man da Tasmota drauf bekommt:
            https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU-Devices/#flashing
            Der Tasmotizer ist übrigens ne gute Wahl, wenn man nicht eh selber kompiliert und das ganze gleich mit VSCode direkt flasht ;)
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              Stefan341
              @jan1
              Den Adapter
              Yizhet 2X FTDI Serial Adapter FT232RL USB zu TTL Adapter 3,3V / 5V Modul Mini Port für Arduino und Raspberry Pi https://amzn.eu/d/fpUuN4Y
              RX und TX waren auch getauscht.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stefan341
                @jan1
                Den Adapter
                Jan1
                @stefan341
                Von den Dingern kannst immer die billigsten nehmen, hatte ich noch nie ein Problem mit und wenn dann mal einer abbrennt, wars auch nicht teuer.
                • J Jan1
                  Stefan341
                  @jan1 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                  RST hätte ich. Könnte es das sein?
                  • S Stefan341
                    Jan1
                    @stefan341
                    RST ist wohl der Reset des ESP und somit nicht richtig.
                    Kannst mal deutliche Bilder der Platine von beiden Seiten posten?
                    • J Jan1
                      @stefan341
                      Stefan341
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                      @jan1
                      Hier die Bilder. Ich hoffe darauf kann man es besser erkennen.
                      • S Stefan341
                        @jan1
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Hier die Bilder.
                        Bilder bitte direkt hier im Forum hochladen. Nicht über externe Hoster.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          Hier die Bilder.
                          Stefan341
                          @samson71 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                          Hier die Bilder.
                          Das hatte ich probiert. Ging aber nicht und der Grund war auch nicht lokalisierbar. Kam als Fehlermeldung nur „Forbidden“
                          • S Stefan341
                            Hier die Bilder.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @stefan341
                            Kann vorkommen. Hat nichts mit dem Upload der Bilder selber zu tun. Es sei denn sie wären zu groß, aber das würde als Fehler angezeigt werden. Dann einfach nochmal Seite aktualisieren. Bitte daher nochmal probieren/ändern.
                            Danke.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @stefan341
                              Danke.
                              Stefan341
                              @stefan341
                              Danke.
                              Wenn sie zu groß sind, werden sie ja automatisch verkleinert. Ich hab’s jetzt geändert.
                              • S Stefan341
                                @stefan341
                                Danke.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Stefan341
                                  Gerne ;)
                                  • S Stefan341
                                    Gerne ;)
                                    Jan1
                                    @stefan341
                                    Hm, da ist nix zusehen und was das für ein IC kann man auch nicht lesen.
                                    Auf der Tasmota Seite, die ich oben verlinkt habe steht auch RST/NRST und dass der MCU nicht das große Ding wäre, somit kannst mal versuchen wenn Du RST auf GND legst, ob sichs dann flashen lässt.
                                    Lese einfach mal was auf der Seite steht, mehr kann ich auch nicht machen. Mein Dimmer hatte zu Beginn auch etwas gebraucht lief dann aber.
                                    Zur Sicherheit, Der COM Port stimmt und im Flashmodus bist zu dem Zeitpunkt aber?
                                    • J Jan1
                                      @stefan341
                                      Stefan341
                                      @stefan341
                                      Der Port stimmt. Der Flashmodus ist denke ich das Problem. Also ich denke nicht das der Schalter im Flashmodus ist und Seeschlange das flashen auch nicht klappt.
                                      J Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stefan341
                                        @stefan341
                                        Jan1
                                        @stefan341
                                        So, jetzt mal Google gefragt und das ist doch Kindergeburtstag nach dem Link:
                                        https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
                                        Wie schon erkannt muss RX zum Flashen auf der Platine getrennt werden (danach wieder verbinden).
                                        Dein USB Konverter am Chip direkt an löten (RX/TX natürlich gekreuzt), 3,3V und GND ebenfalls direkt am Chip anlöten. Ne Brücke von GPIO0 zu GND (kann beim Flashen dran bleiben) und dann den Konverter an USB anschließen. Schauen welcher COM Port verendet wird und diesen im Flashtool einstellen und go.
                                        Wenn das fertig ist USB abziehen, die getrennte RX Leitung flicken, die GPIO Brücke entfernen und das Teil wieder mit dem USB verbinden. Nun sollte sich schon der AP von Tasmota im WLAN melden.
                                        • J Jan1
                                          @stefan341
                                          Dieter_P
                                          So, jetzt mal Google gefragt und das ist doch Kindergeburtstag...
                                          .... 5V und GND ebenfalls direkt am Chip anlöten.
                                          Feuerwerk bitte erst Übermorgen ;)
