  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stefan341 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
    1. RX vom Chip ablöten, der Pin darf also keinen Kontakt zur Platine haben richtig?
    Yep: "To be able to flash the device one needs to make 5 connections and CUT the RxD0 line Important: Cutting the Line in my model resulted in the middle button not working afterwards, so after the flash I had to resolder the cut connection"
    1. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
    Yep
    1. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
    Yep
    …und dann? Dann muss ich irgendwas in der Konsole eingeben?
    Dann hast Du ein Tasmota ohne jegliche Anpassung auf Deinem Chip aber in Deinem Wifi. Somit das Template einspielen/aktivieren, damit nur noch die richtigen GPIOs verwendet werden und auch wie sie belegt sind.
    Danach in der Console Regel für Regel einzeln dort eingeben.
    Hierdurch hinterlegst Du Funktionen wie etwa wann eine LED angehen soll oder niemals gleichzeitig rauf und runter angesteuert werden darf/kann.
    Danach für eine perfekte Komfortbedienung die Kalibrierung ausführen wie Beschrieben (zB ShutterOpenDuration<x> ....).
    Stefan341
    Kurzer Zwischen- bzw. Ich denke auch Endstand:
    Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
    Könnt ihr mir andere Schalter empfehlen, die relativ leicht zu flashen sind?
    D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Dieter_P
      klingt seltsam. Auf den Fotos ist nur ein kleinster Lötpunkt zu sehen. Das Lötzinn kurz aufwärmen und zB mit Entlötlitze
      oder einer Pumpe
      das flüssige Lötzinn entfernen.
      Sollte wirklich ohne Lötzinn noch Kontakt bestehen halt was isolierendes dazwichenfummeln zB Stück Plastikfolie (hier natürlich vorsicht mit Hitze/Wärme) sonst bekommste die nicht mehr raus.
      • S Stefan341
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
        Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
        • Marc BergM Marc Berg
          Stefan341
          Frohe Restweihnachten erstmal ;)
          Das mit der Leiterbahn erscheint mir die einfachere Variante zu sein. Habe es mal so versucht.
          Dann mit dem Web-Flasher versucht das Ganze zu flashen. Natürlich ohne Erfolg. Keine Verbindung zum Chip. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Webinstaller bei mir noch nie funktioniert hat.
          Also habe ich nochmal gegoogelt und bin auf folgendes Video gestoßen
          https://youtu.be/JOPKtN9ajek?si=-wIVkIjcVaeEN086
          Hier wird es mit dem Tssmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
          Aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum Chip. Ich schließe jetzt mal die üblichen Probleme wie die Firewall etc. aus, da meine Sonoffschalter auch erfolgreich geflasht wurden. Hat noch jemand eine Idee?
          Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefan341
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @stefan341
            ne, der Schalter ist Stromlos, dann verbindest du GPIO 0 mit GND.
            Dann Schalter mit Spannung versorgen.
            Danach GPIO 0 vom GND trennen.
            Flashen ................................
            • Ralla66R Ralla66
              @stefan341
              Stefan341
              @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
              @stefan341
              Ja, genau in der Reihenfolge habe ich es versucht. Leider erfolglos.
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stefan341
                @stefan341
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @stefan341
                FTDI Flasher ?
                RX mit TX vertauscht ?
                • S Stefan341
                  Jan1
                  Hier wird es mit dem Tasmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                  Ja auf YT wird meist Käse behauptet, normal kannst das auf GND belassen und es geht. Warum man da 5s nennt, kein Plan.
                  RX trennen wäre wohl auch nicht nötig gewesen, da das Ding meinem Tuya Dimmer sehr ähnlich sieht hätte wohl auch gereicht wenn man NRST auf GND legt.
                  Schau mal ob auf der Platine irgendwo NRST steht. RX ist mit einem weitern IC verbunden und der wird nit NRST auf GND zum Schweigen gebracht, so herrscht Ruhe und man kann ohne Probleme ganz normal flashen.
                  Hier mal der Link zum Tuya Dimmer und die Anleitung wie man da Tasmota drauf bekommt:
                  https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU-Devices/#flashing
                  Der Tasmotizer ist übrigens ne gute Wahl, wenn man nicht eh selber kompiliert und das ganze gleich mit VSCode direkt flasht ;)
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    Stefan341
                    @jan1
                    Den Adapter
                    Yizhet 2X FTDI Serial Adapter FT232RL USB zu TTL Adapter 3,3V / 5V Modul Mini Port für Arduino und Raspberry Pi https://amzn.eu/d/fpUuN4Y
                    RX und TX waren auch getauscht.
                    • S Stefan341
                      @jan1
                      Den Adapter
                      Jan1
                      @stefan341
                      Von den Dingern kannst immer die billigsten nehmen, hatte ich noch nie ein Problem mit und wenn dann mal einer abbrennt, wars auch nicht teuer.
                      • J Jan1
                        Stefan341
                        @jan1 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                        RST hätte ich. Könnte es das sein?
                        • S Stefan341
                          Jan1
                          @stefan341
                          RST ist wohl der Reset des ESP und somit nicht richtig.
                          Kannst mal deutliche Bilder der Platine von beiden Seiten posten?
                          • J Jan1
                            @stefan341
                            Stefan341
                            schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                            @jan1
                            Hier die Bilder. Ich hoffe darauf kann man es besser erkennen.
                            • S Stefan341
                              @jan1
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Hier die Bilder.
                              Bilder bitte direkt hier im Forum hochladen. Nicht über externe Hoster.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                Hier die Bilder.
                                Stefan341
                                @samson71 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                Hier die Bilder.
                                Das hatte ich probiert. Ging aber nicht und der Grund war auch nicht lokalisierbar. Kam als Fehlermeldung nur „Forbidden“
                                • S Stefan341
                                  Hier die Bilder.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @stefan341
                                  Kann vorkommen. Hat nichts mit dem Upload der Bilder selber zu tun. Es sei denn sie wären zu groß, aber das würde als Fehler angezeigt werden. Dann einfach nochmal Seite aktualisieren. Bitte daher nochmal probieren/ändern.
                                  Danke.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @stefan341
                                    Danke.
                                    Stefan341
                                    @stefan341
                                    Danke.
                                    Wenn sie zu groß sind, werden sie ja automatisch verkleinert. Ich hab’s jetzt geändert.
                                    • S Stefan341
                                      @stefan341
                                      Danke.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        Stefan341
                                        Gerne ;)
                                        • S Stefan341
                                          Gerne ;)
                                          Jan1
                                          @stefan341
                                          Hm, da ist nix zusehen und was das für ein IC kann man auch nicht lesen.
                                          Auf der Tasmota Seite, die ich oben verlinkt habe steht auch RST/NRST und dass der MCU nicht das große Ding wäre, somit kannst mal versuchen wenn Du RST auf GND legst, ob sichs dann flashen lässt.
                                          Lese einfach mal was auf der Seite steht, mehr kann ich auch nicht machen. Mein Dimmer hatte zu Beginn auch etwas gebraucht lief dann aber.
                                          Zur Sicherheit, Der COM Port stimmt und im Flashmodus bist zu dem Zeitpunkt aber?
