  4. VIS 2 lässt sich nicht installieren
    6.0k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alveran
    Hallo Gemeinde,
    habe mal wieder einen seltsamen Fehler. Der Adapter Vis-2 wird bei mir unter Adapter nicht gefunden.
    Wenn ich die VIS-2 über die console installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    root@iobroker1:~# npm i iobroker.vis-2
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /root/node_modules/diskusage
    npm ERR! dest /root/node_modules/.diskusage-n1osLfjQ
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/root/node_modules/diskusage' -> '/root/node_modules/.diskusage-n1osLfjQ'
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-12-17T17_15_05_942Z-debug-0.log
    Installiere ich über die "Katze" wird die VIS zwar installiert, eine Instanz kann ich auch erzeugen und wird dann auch Grün laufend angezeigt aber wenn ich den Editor öffnen möchte kommt:
    File edit.html not found: {}
    und bei der Runtime kommt:
    File index.html not found: {}
    Bin echt ratlos. Es scheint als wenn der Adapter im Hintergrund gar nicht richtig installiert wurde.
    HomoranH ? Thomas BraunT 5 Antworten Letzte Antwort
    • A Alveran
      Hallo Gemeinde,
      npm ERR! errno -39
      @alveran bitte die Langfassung von iob diag
      • A Alveran
        Hallo Gemeinde,
        npm ERR! errno -39
        @alveran
        Huuuu… Fehler liegt an der Wurzel… evtl…?
        • A Alveran
          Hallo Gemeinde,
          npm ERR! errno -39
          @alveran sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
          hier sind direkt 2 dicke Hunde!
          du läufst als root durch die Landschaft was zu Rechteverbiegung führen kann.
          Du stehst im falschen Verzeichnis und installierst im Home des root.
          • A Alveran
            Hallo Gemeinde,
            npm ERR! errno -39
            Ich bin auch ratlos, warum immer wieder der Murks mit dem root gemacht wird...
            Es wird sich NICHT als root angemeldet. Nie, gar nicht, unter keinen Umständen.
            Der Adapter wird im Hintergrund schon 'richtig' installiert, und zwar 'richtig' mit den falschen Rechten im falschen Verzeichnis.
              @thomas-braun sagte in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
              ...und der arme Systemuser iobroker steht vor verschlossenen Türen und darf da nicht ran
                Alveran
                OK ich versuche es gleich nochmal ohne root und im richtigen Verzeichnis.
                Hier die Ausgabe von IOB Diag:
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker1
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: vmware
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-22-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                Docker          : false
                Virtualization  : vmware
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:37:55 up 1 day, 22:58,  1 user,  load average: 0.22, 0.25, 0.29
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-12-17 18:37:55 CET
                           Universal time: Sun 2023-12-17 17:37:55 UTC
                                 RTC time: Sun 2023-12-17 17:37:55
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                alveran
                /home/alveran
                alveran cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.0G        2.3G        320M        0.0K        389M        554M
                Swap:           2.0G        456M        1.6G
                Total:          5.0G        2.7G        1.9G
                         2975 M total memory
                         2265 M used memory
                          474 M active memory
                         1941 M inactive memory
                          320 M free memory
                          152 M buffer memory
                          236 M swap cache
                         2045 M total swap
                          456 M used swap
                         1589 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     298M  692K  297M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.6G  67% /
                tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     298M     0  298M   0% /run/user/1000
                [Fri Dec 15 19:39:13 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri Dec 15 19:39:14 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                834M    /var/
                448M    /var/cache
                439M    /var/cache/apt
                367M    /var/cache/apt/archives
                243M    /var/log
                Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                243M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                343M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/bin/node           v18.16.0
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                npm ERR! invalid: iobroker.milight@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
                npm ERR! invalid: iobroker.vis-2@2.9.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_00_252Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                npm ERR!     /home/alveran/.npm/_logs/2023-12-17T17_38_08_398Z-debug-0.log
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker1                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker1                                - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker1                                - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker1                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker1                                -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker1                                -  enabled, port: 81
                  system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker1                                - disabled, port: 81
                  system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker1                                - disabled, port: 5987
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker1                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker1                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker1                                - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker1                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker1                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker1                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker1                                -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker1                                -  enabled
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker1                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker1                                - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 1.0.4
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects:        15072
                States:         14524
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 98
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        3941380    3586043/proftpd: (a
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12412      589/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424089    1707440/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13358      622/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13359      622/ebusd
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12262      870/exim4
                tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425697    1707659/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424142    1707477/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424972    1707507/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6424668    1707337/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12430      520/redis-server 12
                tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6425030    1707537/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       6425814    1707674/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       6425540    1707712/io.socketio
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12423      589/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12263      870/exim4
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12431      520/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       6424090    1707440/node-red
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       6423921    1707355/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:49335           0.0.0.0:*                           108        12091      488/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       6429912    1708647/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       6425648    1707644/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12089      488/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::38867                :::*                                108        12092      488/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12090      488/avahi-daemon: r
                2023-12-17 18:23:07.774  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object vis-2.0.control.data created
                2023-12-17 18:23:07.776  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object system.adapter.vis-2.0 created
                2023-12-17 18:23:08.786  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
                2023-12-17 18:23:10.878  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1722861
                2023-12-17 18:23:12.033  - info: vis-2.0 (1722861) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-17 18:23:12.052  - error: vis-2.0 (1722861) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
                2023-12-17 18:23:19.304  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                2023-12-17 18:23:19.306  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                2023-12-17 18:23:19.306  - info: vis-2.0 (1722861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
                2023-12-17 18:23:19.307  - info: vis-2.0 (1722861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-17 18:23:19.808  - info: vis-2.0 (1722861) terminating
                2023-12-17 18:23:19.860  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-17 18:23:22.360  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1723194
                2023-12-17 18:23:23.171  - info: vis-2.0 (1723194) starting. Version 2.9.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.vis-2#44f1694cb4d0167bc09452b97d8c43705405ef31) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-17 18:23:23.193  - error: vis-2.0 (1723194) Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
                2023-12-17 18:25:00.020  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1726710
                2023-12-17 18:25:00.804  - info: dwd.0 (1726710) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-17 18:25:01.238  - info: dwd.0 (1726710) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-17 18:25:01.751  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-17 18:30:00.019  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 started with pid 1737711
                2023-12-17 18:30:00.771  - info: ical.0 (1737711) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-17 18:30:01.911  - info: ical.0 (1737711) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/goeran.kickeritz%40googlemail.com/private-e54d67ed3f8efee7b8046752033283ed/basic.ics
                2023-12-17 18:30:07.165  - info: ical.0 (1737711) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-17 18:30:07.677  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                iob diag has finished.
                • A Alveran
                  Hallo Gemeinde,
                  npm ERR! errno -39
                  @alveran
                  Und das Kommando npm wird besser auch vermieden. Den Grund siehste hoffentlich selber..
                    Alveran
                    Kaum macht man es richtig funktioniert es. Also ohne root und im richtigen Verzeichnis.
                    Vielen Dank.
                    Aber warum findet er den Adapter nicht in der Übersicht?
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alveran
                      Vielen Dank.
                      @alveran
                      Nodejs updaten und die Updates für das Betriebssystem auch einspielen.
                      Und das ebusd-Repo muss auf bullseye gesetzt werden.
                      • A Alveran
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        alveran
                        /home/alveran
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 2975 M total memory
                                 2265 M used memory
                                  474 M active memory
                                  320 M free memory
                                  152 M buffer memory
                                  236 M swap cache
                                 2045 M total swap
                                  456 M used swap
                                 1589 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        834M    /var/
                        448M    /var/cache
                        439M    /var/cache/apt
                        243M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15072
                        States:         14524
                        Pending Updates: 98
                        warum so knapp bemessen?
                        damit kommst du nicht weit!
                        schon gar nicht bei 28 laufenden +x scheduled Instanzen
                        /home/alveran
                        geht doch, warum sonst nicht?
                        (ernstgemeinte Frage!)
                        /usr/bin/npm 9.5.1
                        nicht aktuell!
                        Pending Updates: 98
                        auch schon lange nicht mehr angefasst worden?
                        • A Alveran
                          Vielen Dank.
                          weil der Adapter noch Beta ist
                          • A Alveran
                            Vielen Dank.
                            @alveran
                            Und wenn nachdem du das ganze Konstrukt gerade gezogen hast diese Meldungen noch auftauchen:
                            installierst du die jeweils nochmal.
                              Alveran
                              Nachtschicht beendet und Hausaufgaben gemacht :-)
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               11:28:44 up 49 min,  1 user,  load average: 0.80, 0.60, 0.31
                              CPU threads: 2
                                             Local time: Mon 2023-12-18 11:28:44 CET
                                         Universal time: Mon 2023-12-18 10:28:44 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-12-18 10:28:44
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              alveran
                              /home/alveran
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            5.9G        2.3G        2.3G        0.0K        1.4G        3.3G
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              Total:          8.0G        2.3G        4.3G
                                       5929 M total memory
                                       2294 M used memory
                                        684 M active memory
                                       2545 M inactive memory
                                       2285 M free memory
                                        297 M buffer memory
                                       1052 M swap cache
                                       2045 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2045 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     593M  684K  593M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       18G   12G  5.0G  71% /
                              tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                              [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Mon Dec 18 10:39:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              /var:
                              843M    /var/
                              448M    /var/cache
                              439M    /var/cache/apt
                              251M    /var/log
                              254M    /opt/iobroker/backups/
                              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.061c8d42.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AD341-if00-port0
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker1                                -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker1                                - disabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        14918
                              States:         14498
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130322     69245/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12434      584/redis-server 12
                              tcp        0      0 192.168.6.222:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130723     69447/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        10011      686/proftpd: (accep
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12389      594/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       131202     69339/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10117      608/ebusd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10118      608/ebusd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10094      869/exim4
                              tcp        0      0 192.168.6.222:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1002       132149     69568/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130582     69376/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       130652     69407/io.mqtt.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        12435      584/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1002       131220     69339/node-red
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       129009     69267/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       132225     69583/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       131858     69613/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12392      594/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10095      869/exim4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       134853     70535/io.wled.0
                              udp        0      0 192.168.6.222:5353      0.0.0.0:*                           1002       131679     69553/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9923       573/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:43794           0.0.0.0:*                           108        9925       573/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9924       573/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42311                :::*                                108        9926       573/avahi-daemon: r
                              2023-12-18 11:28:13.355  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Counted 1 states (system.adapter.milight.*) from states
                              2023-12-18 11:28:14.182  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight deleted
                              2023-12-18 11:28:14.195  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis/widgets/milight.html deleted
                              2023-12-18 11:28:14.202  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight deleted
                              2023-12-18 11:28:14.212  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file vis-2/widgets/milight.html deleted
                              2023-12-18 11:28:14.219  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 file milight.admin deleted
                              2023-12-18 11:28:14.225  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight deleted
                              2023-12-18 11:28:14.228  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 object milight.admin deletedhost.iobroker1 Deleting 3 object(s).
                              2023-12-18 11:28:14.252  - info: host.iobroker1 iobroker host.iobroker1 Deleting 1 state(s).
                              2023-12-18 11:28:19.316  - info: host.iobroker1 iobroker removed 4 packages, and changed 1 package in 5s210 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2023-12-18 11:28:19.350  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
                              2023-12-18 11:28:19.361  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
                              2023-12-18 11:28:19.383  - info: host.iobroker1 iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              2023-12-18 11:28:20.065  - info: vis.0 (73236) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-18 11:28:20.339  - info: vis.0 (73236) config.js changed. Upload.
                              2023-12-18 11:28:20.399  - info: host.iobroker1 iobroker exit 0
                              2023-12-18 11:28:20.431  - info: vis.0 (73236) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2023-12-18 11:28:20.437  - info: vis.0 (73236) Upload vis anew, while changes detected...
                              2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" disabled
                              2023-12-18 11:28:21.272  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 "system.adapter.vis.0" enabled
                              2023-12-18 11:28:21.280  - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-12-18 11:28:28.124  - info: vis.0 (73236) Uploaded. 0
                              2023-12-18 11:28:28.626  - info: vis.0 (73236) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-12-18 11:28:29.176  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                                      v.2023-10-10
                                         Chassis: vm
                              Installation:           vmware
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    1
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            5.9G        2.3G        2.2G        0.0K        1.4G        3.3G
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              Active iob-Instances:   29
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Objects:                14918
                              States:                 14498
                              Size of iob-Database:
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                              • A Alveran
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 2
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                alveran
                                /home/alveran
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                         5929 M total memory
                                         2294 M used memory
                                          684 M active memory
                                         2285 M free memory
                                          297 M buffer memory
                                         1052 M swap cache
                                         2045 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2045 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                843M    /var/
                                448M    /var/cache
                                439M    /var/cache/apt
                                251M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14918
                                States:         14498
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2023-10-10
                                           Chassis: vm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Objects:                14918
                                States:                 14498
                                Setz den user noch indie adm-Gruppe.
                                sudo usermod -a -G adm alveran
                                Und setzt das BootTarget:
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                • A Alveran
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 2
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  alveran
                                  /home/alveran
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                           5929 M total memory
                                           2294 M used memory
                                            684 M active memory
                                           2285 M free memory
                                            297 M buffer memory
                                           1052 M swap cache
                                           2045 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2045 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  843M    /var/
                                  448M    /var/cache
                                  439M    /var/cache/apt
                                  251M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14918
                                  States:         14498
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2023-10-10
                                             Chassis: vm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects:                14918
                                  States:                 14498
                                  Und was ist mit dem los?
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Alveran
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    alveran
                                    /home/alveran
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                             5929 M total memory
                                             2294 M used memory
                                              684 M active memory
                                             2285 M free memory
                                              297 M buffer memory
                                             1052 M swap cache
                                             2045 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2045 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    843M    /var/
                                    448M    /var/cache
                                    439M    /var/cache/apt
                                    251M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14918
                                    States:         14498
                                    Pending Updates: 0
                                                            v.2023-10-10
                                               Chassis: vm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Objects:                14918
                                    States:                 14498
                                    Update das auf die aktuelle Version.
                                    • A Alveran
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 2
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      alveran
                                      /home/alveran
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                               5929 M total memory
                                               2294 M used memory
                                                684 M active memory
                                               2285 M free memory
                                                297 M buffer memory
                                               1052 M swap cache
                                               2045 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2045 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      843M    /var/
                                      448M    /var/cache
                                      439M    /var/cache/apt
                                      251M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14918
                                      States:         14498
                                      Pending Updates: 0
                                                              v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Objects:                14918
                                      States:                 14498
                                      Stell das auf bullseye um.
                                        Alveran
                                        @thomas-braun said in VIS 2 lässt sich nicht installieren:
                                        OK. Wie mach ich das? Hab dazu leider nichts gefunden.
                                          Alveran
                                          Motioneye habe ich deinstalliert, keine Ahnung warum er den Service immer noch starten will. Gibt es eine Art Autostart Liste?
