  4. geht das?: via modbus Zellspannungen von venusOS in ioBroker
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    marioF
    guten Abend an alle Interessierten,
    ich möchte die Zellspannungen meines JK-BMS als Datenpunkte im ioBroker darstellen - und das am liebsten via modbus realisieren. Auf der RemoteKonsole (venus OS - läuft auf RasPi) kann ich die Daten sehen...
    obwohl ich sonst m.E. alles aus der Venus, via modbus, auslesen kann, komme ich nicht an die Zellspannungen. Ich finde die entsprechenden modbus-Adressen nicht. Kann mich hier jemand abholen?
    ...oder muss ich den (um)weg via mqtt nehmen?
    • habt eine schöne Adventszeit! LG
    i5-3470T | linux x64 - Debian GNU/Linux 12 (bookworm) | Node.js:v20.19.4 | npm 10.8.2 | admin v7.6.17 | js 7.0.6
    • M marioF
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mariof wenn es da geht, geht es auch per modbus
      ich bekomme nur min und max der Zellen
        marioF
        @homoran lieben Dank für's schnelle feedback und die Mühe. Vielleicht kommt noch jemand an die einzelnen Zellspannungen (in der Register-Liste von victron konnte ich sie nicht finden).
        • M marioF
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wie ist denn das
          @mariof sagte in geht das?: via modbus Zellspannungen von venusOS in ioBroker:
          JK-BMS
          angebunden?
          welche Geräte ID steht dazu in der Remote Console?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            wie ist denn das
            JK-BMS
            angebunden?
            marioF
            Die EINS :-)
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            258	1	Battery power	BMS	W	int16be	1	1	0		value.battery		false	false
            259	1	Battery voltage	BMS	V	uint16be	1	0,01	0		value.battery		false	false
            261	1	Current	BMS	A	int16be	1	10	0		value.battery		false	false
            262	1	Battery temperature	BMS	°C	int16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
            263	1	Mid-point voltage of the battery bank	BMS	V	uint16be	1	100	0		value.battery		false	false
            264	1	Mid-point deviation of the battery bank	BMS	%	uint16be	1	100	0		value.battery		false	false
            265	1	Consumed Amphours	BMS	Ah	uint16be	1	-10	0		value.battery		false	false
            266	1	State of charge	BMS	%	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
            267	1	Alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            268	1	Low voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            269	1	High voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            272	1	Low State-of-charge alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            273	1	Low temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            274	1	High temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            275	1	Mid-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            276	1	Low fused-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            277	1	High fused-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            278	1	Fuse blown alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            279	1	High internal-temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            280	1	Relay status	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            304	1	State of health	BMS	%	uint16be	1	10	0		value.battery		false	false
            305	1	Max charge voltage	BMS	V	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
            306	1	Min discharge voltage	BMS	V	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
            307	1	Max charge current	BMS	A	uint16be	1	0.1	0		value.battery		false	false
            308	1	Max discharge current	BMS	A	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
            309	1	Capacity	BMS	Ah	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
            1290	1	MinCellVoltage	BMS	V	uint16be	1	0.01	0		value.battery		false	false
            1291	1	MaxCellVoltage	BMS	V	uint16be	1	0.01	0		value.battery		false	false
            1303	1	System-number of modules online	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
            1306	1	ID of module with lowest cell voltage	BMS		string	4	1	0		value.battery		false	false
            1310	1	ID of module with highest cell voltage	BMS		string	4	1	0		value.battery		false	false
            • M marioF
              Die EINS :-)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Die EINS
              nein, nicht da
              Einstellungen - Dienste - Modbus - verfügbare Dienste
                wie ist denn das
                JK-BMS
                angebunden?
                marioF
                @homoran hoppla,... ich hatte Deine erste Zeile überlesen. :-/ Nachtrag:
                über ein RS485 Konverter -> RS485 Adapter -> Treiber: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
                • M marioF
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und als welche Geräte ID identifiziert die Venus dieses Konstrukt?
                    marioF
                    • M marioF
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      als Eins (?).
                      oops! Da auch?
                      ist das ein Raspi Spezifikum?
                      ich hab den Cerbo.
                      stay tuned, ich checke was.
                      EDIT
                      eine ID 1 ist mir nirgendwo untergekommen, sorry
                      • adcrafter27A Offline
                        adcrafter27
                        Hallo ich konnte die daten auch nicht Über Modbus Auslesen, nur min,max und div
                        Musste dann auch alles Über Mqtt machen, dort bekommst du alle daten
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • adcrafter27A adcrafter27
                          marioF
                          @adcrafter27 merci für die info & ein entspannten rest-3.-advent.
                          • M marioF
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mariof
                            ich hab jetzt auch mein jk bms für die Yttrium Batterie im Wohnmobil.
                            Was hast du für ein Kabel zum Anschluss an den Cerbo/Venus-Pi?
                            Wo bekommt man das?
                              schneire
                              @adcrafter27
                              Servus bis hierher bin ich nun auch gekommen und modbus liefert nicht die Daten.
                              Wie hast du Mqtt hier angebunden? VG Reiner
                              influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                              adcrafter27A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S schneire
                                @adcrafter27
                                adcrafter27
                                @schneire
                                Hier wurde das ganze schon behandelt
                                https://forum.iobroker.net/topic/72404/mqtt-zum-victron-cerbo-gx/7?_=1708937571773
                                  @schneire
                                  schneire
                                  @adcrafter27 danke ich werde mich dort schlau machen.
