  4. geht das?: via modbus Zellspannungen von venusOS in ioBroker
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M marioF
    guten Abend an alle Interessierten,
    ich möchte die Zellspannungen meines JK-BMS als Datenpunkte im ioBroker darstellen - und das am liebsten via modbus realisieren. Auf der RemoteKonsole (venus OS - läuft auf RasPi) kann ich die Daten sehen...
    obwohl ich sonst m.E. alles aus der Venus, via modbus, auslesen kann, komme ich nicht an die Zellspannungen. Ich finde die entsprechenden modbus-Adressen nicht. Kann mich hier jemand abholen?
    ...oder muss ich den (um)weg via mqtt nehmen?
    • habt eine schöne Adventszeit! LG
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mariof wenn es da geht, geht es auch per modbus
    ich bekomme nur min und max der Zellen
      marioF
      @homoran lieben Dank für's schnelle feedback und die Mühe. Vielleicht kommt noch jemand an die einzelnen Zellspannungen (in der Register-Liste von victron konnte ich sie nicht finden).
      i5-3470T | linux x64 - Debian GNU/Linux 12 (bookworm) | Node.js:v20.19.4 | npm 10.8.2 | admin v7.6.17 | js 7.0.6
      • M marioF
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        wie ist denn das
        @mariof sagte in geht das?: via modbus Zellspannungen von venusOS in ioBroker:
        JK-BMS
        angebunden?
        welche Geräte ID steht dazu in der Remote Console?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          wie ist denn das
          JK-BMS
          angebunden?
          marioF
          Die EINS :-)
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          258	1	Battery power	BMS	W	int16be	1	1	0		value.battery		false	false
          259	1	Battery voltage	BMS	V	uint16be	1	0,01	0		value.battery		false	false
          261	1	Current	BMS	A	int16be	1	10	0		value.battery		false	false
          262	1	Battery temperature	BMS	°C	int16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
          263	1	Mid-point voltage of the battery bank	BMS	V	uint16be	1	100	0		value.battery		false	false
          264	1	Mid-point deviation of the battery bank	BMS	%	uint16be	1	100	0		value.battery		false	false
          265	1	Consumed Amphours	BMS	Ah	uint16be	1	-10	0		value.battery		false	false
          266	1	State of charge	BMS	%	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
          267	1	Alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          268	1	Low voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          269	1	High voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          272	1	Low State-of-charge alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          273	1	Low temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          274	1	High temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          275	1	Mid-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          276	1	Low fused-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          277	1	High fused-voltage alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          278	1	Fuse blown alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          279	1	High internal-temperature alarm	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          280	1	Relay status	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          304	1	State of health	BMS	%	uint16be	1	10	0		value.battery		false	false
          305	1	Max charge voltage	BMS	V	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
          306	1	Min discharge voltage	BMS	V	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
          307	1	Max charge current	BMS	A	uint16be	1	0.1	0		value.battery		false	false
          308	1	Max discharge current	BMS	A	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
          309	1	Capacity	BMS	Ah	uint16be	1	0,1	0		value.battery		false	false
          1290	1	MinCellVoltage	BMS	V	uint16be	1	0.01	0		value.battery		false	false
          1291	1	MaxCellVoltage	BMS	V	uint16be	1	0.01	0		value.battery		false	false
          1303	1	System-number of modules online	BMS		uint16be	1	1	0		value.battery		false	false
          1306	1	ID of module with lowest cell voltage	BMS		string	4	1	0		value.battery		false	false
          1310	1	ID of module with highest cell voltage	BMS		string	4	1	0		value.battery		false	false
          • M marioF
            Die EINS :-)
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Die EINS
            nein, nicht da
            Einstellungen - Dienste - Modbus - verfügbare Dienste
              wie ist denn das
              JK-BMS
              angebunden?
              marioF
              @homoran hoppla,... ich hatte Deine erste Zeile überlesen. :-/ Nachtrag:
              über ein RS485 Konverter -> RS485 Adapter -> Treiber: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
              • M marioF
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und als welche Geräte ID identifiziert die Venus dieses Konstrukt?
                  marioF
                  • M marioF
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    als Eins (?).
                    oops! Da auch?
                    ist das ein Raspi Spezifikum?
                    ich hab den Cerbo.
                    stay tuned, ich checke was.
                    EDIT
                    eine ID 1 ist mir nirgendwo untergekommen, sorry
                    • adcrafter27A Offline
                      adcrafter27
                      Hallo ich konnte die daten auch nicht Über Modbus Auslesen, nur min,max und div
                      Musste dann auch alles Über Mqtt machen, dort bekommst du alle daten
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • adcrafter27A adcrafter27
                        marioF
                        @adcrafter27 merci für die info & ein entspannten rest-3.-advent.
                        • M marioF
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mariof
                          ich hab jetzt auch mein jk bms für die Yttrium Batterie im Wohnmobil.
                          Was hast du für ein Kabel zum Anschluss an den Cerbo/Venus-Pi?
                          Wo bekommt man das?
                            schneire
                            @adcrafter27
                            Servus bis hierher bin ich nun auch gekommen und modbus liefert nicht die Daten.
                            Wie hast du Mqtt hier angebunden? VG Reiner
                            influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                            adcrafter27A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S schneire
                              @adcrafter27
                              adcrafter27
                              @schneire
                              Hier wurde das ganze schon behandelt
                              https://forum.iobroker.net/topic/72404/mqtt-zum-victron-cerbo-gx/7?_=1708937571773
                                @schneire
                                schneire
                                @adcrafter27 danke ich werde mich dort schlau machen.
