  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @ralla66
    Einen schönen Adventssonntag zunächst und Danke.
    Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal an das nächste Projekt machen - sofern der Vorweihnachtsstress das zulässt :-)
    VG Peter
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #81
    @pi-ter
    mit TM1637 Display :-)
    >D
    ;a valid script must start with >D in the first line
    Timer=0
    VO1=0
    AM1=0
    WA1=0
    VO2=0
    AM2=0
    WA2=0
    VO3=0
    AM3=0
    WA3=0
    FAK=64
    FK1=1
    FK2=2
    SPG=0
    RAL=10
    ;ADC
    ADC=0
    >S
    ;Executed every second
    Timer+=1
    if Timer>2
    then
    ADC=adc(1 32)
    ;print ADC %ADC%
    SPG=ADC/FAK
    VO3=SPG
    ;print V0LT %SPG%
    endif
    if Timer==4
    then
    ->DisplayClear
    ->DisplayText %VO3%
    endif
    if Timer>5
    then
    Timer=0
    endif
    >W
    ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
    ;INA 219
    ;Volt{m} %2VO1% V
    ;Ampere{m} %2AM1% A
    ;Watt{m} %0WA1% W
    ;ACS 712
    ;Volt{m} %2VO2% V
    ;Ampere{m} %2AM2% A
    ;Watt{m} %0WA2% W
    Kyyka
    Volt{m} %2VO3% V
    Ampere{m} %2AM3% A
    Watt{m} %0WA3% W
    Displaytext{m} %VO3%
    VG Ralla
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @pi-ter
      >D
      Timer=0
      VO1=0
      AM1=0
      WA1=0
      VO2=0
      AM2=0
      WA2=0
      VO3=0
      AM3=0
      WA3=0
      FAK=64
      FK1=1
      FK2=2
      SPG=0
      RAL=10
      ;ADC
      ADC=0
      >S
      Timer+=1
      if Timer>2
      then
      ADC=adc(1 32)
      ;print ADC %ADC%
      SPG=ADC/FAK
      VO3=SPG
      ;print V0LT %SPG%
      endif
      if Timer==4
      then
      ->DisplayClear
      ->DisplayText %VO3%
      endif
      if Timer>5
      then
      Timer=0
      endif
      >W
      ;INA 219
      ;Volt{m} %2VO1% V
      ;Ampere{m} %2AM1% A
      ;Watt{m} %0WA1% W
      ;ACS 712
      ;Volt{m} %2VO2% V
      ;Ampere{m} %2AM2% A
      ;Watt{m} %0WA2% W
      Kyyka
      Volt{m} %2VO3% V
      Ampere{m} %2AM3% A
      Watt{m} %0WA3% W
      VG Ralla
      Rico Sander
      #82
      @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      @pi-ter
      Oha... :-)
      Mal abgesehen davon, dass es zu meinen Bastel-Hochzeiten all diese Komponenten (noch) nicht gab - irgendwie sahen meine Testaufbauten ganz anders aus.
      Ich hatte einen Schaltplan, daraus wurde eine Platine entworfen, geätzt und bestückt - in der Hoffung, dass es funktioniert. :-)
      An die neue Zeit des Experimentierens muss ich mich erst noch gewöhnen, finde es aber spannend.
      Es erfordert nur ein wenig Umdenken...
      Kannst Du bitte den Schaltplan bereitstellen?
      Danke....
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        @pi-ter
        Oha... :-)
        Danke....
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #83
        @pi-ter
        Schaltplan habe ich nicht, nur eine selbst geschnitzte Bastelzeichnung :-)
        Ohne Gewähr is ja klar.
        Lesestoff Display
        • Ralla66R Ralla66
          @pi-ter
          Lesestoff Display
          Rico Sander
          #84
          @ralla66
          Super, ich danke Dir. Damit komme ich klar :-)
          • R Rico Sander
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #85
            @pi-ter
            Bestens, dann hast du genug zum testen :-)
            Display kannste auch weglassen oder ein anderes nutzen.
            Hatten wir hier getestet.
